Часы Super Clock
Сообщение samand587 »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3866213#p3866213"]И гляньте не попутал ли я Rx c Tx ?[/uquote]
Не попутано! Руководствуюсь этой схемой Линии без обрыва, звонятся :dont_know:
схема.7z
(33.46 КБ) 735 скачиваний
Сообщение Grey1975 »
Ну как бы линии Рх и Тх должны идти "крест на крест". Тобишь Рх к Тх и Их к Рх.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3866219#p3866219"]линии Рх и Тх должны идти "крест на крест".[/uquote]
Так оно и есть. Или меня закружило :dont_know:
Тогда ХЗ. Сами часики ходють?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3866221#p3866221"]Тогда ХЗ. Сами часики ходють?[/uquote]
Мне продавец катоды с анодами перепутал! :shock: Жду, где то матрицы едут!
Возможно нашел причину- отсутствие напряжения на линии SCL( 19 ножка МК). При этом при отключении этой ножки №19 от платы напряжение +4,77в на линии SCL появляется. Что это битый порт МК и контроллер на замену? :facepalm: Замыканий , соплей и непропаев на линии нет :dont_know:
На этой линии же поддтяжка к 5В через резистор 10К. Там 5В должно быть по определению.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3866839#p3866839"]На этой линии же подтяжка к 5В через резистор 10К. Там 5В должно быть по определению.[/uquote]
Резисторы подтяжки там стоят 4,7кОм( по схеме). И там есть 5в на линии SDA, на линии SCL напряжение отсутствует. И когда я отсоединяю 19 ногу МК (порт SCL) напряжение +5в на линии появляется. И поэтому я спросил: "Что это битый порт МК и контроллер на замену?" Как то вот так :dont_know:
Там надо осциллографом смотреть.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3866856#p3866856"]Там надо осциллографом смотреть.[/uquote]
Они у меня имеются :)) Что я должен увидеть? :dont_know:
Вот это? http://img.radiokot.ru/files/122121/29a5khugib.jpg
З.Ы. Очень уж не хочется перепаивать МК! :facepalm:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3867124#p3867124"]Да.[/uquote]
Посмотрел! Все очень печально :facepalm: С линии SDA сигнал идет, линия SCL глухо! Все таки МК? :dont_know:
А может и RTC. В прошивке указанна та же что и на плате?
У Вас хе матриц ещё нет, как я понял. И Вы не видите что происходит на дисплее.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3867229#p3867229"]А может и RTC.[/uquote]
У меня сейчас прошивка(m32_3.4_DS3231) стоит заточенная на 3231. Ну и +5в появляется когда отключаю 19 ногу МК. На днях придут матрицы, пока перекурим :beer:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3867229#p3867229"]... не видите что происходит на дисплее.[/uquote]
Увидел что на дисплее. А дисплей весь горит и больше ничего :dont_know:
Поставил прошивку m32_3.13_ds3231. Напряжение на SCL есть, пикают кнопки- реакции на нажатие на экране нет, соединение через FT232 с компьютером есть, при этом вся информация приходит нулевая, на экране все ячейки матриц горят, часы не идут. Датчики у меня BME280 и DS18b20. Может кто что посоветует куда копать :dont_know:
Если стоит ВМЕ280 резисторы подтяжки с линий SDA и SCL надо убрать.
Или отключите на время датчик. Посмотрите что будет.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3869874#p3869874"]... Посмотрите что будет.[/uquote]
Я уже пробовал включать часы без датчика- изменений никаких! :dont_know: На программу ПК в окошко про бегущую строку сообщения приходят, значит МК живой. Осталось грешить только на RTS. Ну а резисторы сниму :solder:
Батарейка к RTC подключена? Леон предупреждал, что без батарейки они не ходють.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3869899#p3869899"]Батарейка к RTC подключена?[/uquote]
Да CR2032, показывает 3,2в :dont_know:
Добавлено after 2 hours 18 minutes 46 seconds:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3869874#p3869874"]Если стоит ВМЕ280 резисторы подтяжки с линий SDA и SCL надо убрать.[/uquote]
Резисторы подтяжки убрал- ничего не изменилось! :dont_know:
