Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП ATX - занижены выходные напряжения
Текущее время: Ср окт 22, 2025 01:39:58
 Заголовок сообщения: БП ATX - занижены выходные напряжения
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 17:56:18
БП Deepcool на ~400W
Занижены напряжения 12В и 5В, вместо них 10,5В и 4,5В,
3,3В вроде нормально, а именно 3,4В
БП сделан на базе WT7522 (ШИМ и супервайзер) - PDF
Емкость обоих входных высоковольтных конденсаторов 350мкф вместо 470мкф (замерял правда не выпаивая), может ли это быть причиной заниженных напряжений?
 Заголовок сообщения: Re: БП ATX - занижены выходные напряжения
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 21:43:40
Рейтинг сообщений: 54
Нет, дело вероятно в резисторах обратной связи задающих выходные напряжения подключённых к 17 выводу, и мелкие электролитические конденсаторы в базах силовых ключей желательно проверить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 11:10:26
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Это не может быть причиной заниженных напряжений. Как и занижение входных емкостей.
Озвученные ТС симптомы проявляются на холостую или при нагрузке?
А как реагирует блок на подключение хотя бы небольшой нагрузки по выходам?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2020 15:48:25
vladzirka, конденсаторы поменял, ничего не изменилось, резисторы проверил, все на этой ноге соответствуют цветовой маркировке.
Asaba, напряжение проседает не существенно, без нагрузки 10.9, с одним кулером 10.75, в системнике включенном 10.5В
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2020 17:17:14
Карма: 62
Необычное поведение. Системник работает? Тогда действительно проверить пайку резисторов обратной связи от 12В и 5В к ноге 17 ШИМ. И от этой ноги к минусу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2020 17:49:35
Asaba, Работает, жёсткий стал отключаться, поэтому и заметил, что напряжение просело.
Пропаял до этого все сомнительные места, сейчас все от 17 ноги и вблизи, не помогло :( Всё же как началось, сначала через 2 часа компьютер стал зависать, затем час, а потом и вовсе 10 минут. То есть как будто ёмкость высохла или что-то подобное...
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2020 20:47:53
Карма: 62
Емкость там по питанию ШИМ дает такой эффект.
Но сначала надо проверить/обновить по выходам 12В и 5В. Я так понял их упустили из виду? Если и не вздулись, то ESR набрали вероятно. Типовое явление.
У жестака разъем мог ослабнуть в месте обжима провода ламелями.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2020 22:56:40
Asaba, А разве без нагрузки тогда бы не было 12В, я думал ёмкости по выходам только под нагрузкой влияет...
Да нет, с разъемом все нормально, он от ~10.4В не запускается совсем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 11:03:03
Asaba, Есть осциллограф простенький, типа dso138, до 80кгц примерно, он показывает на 20 ноге vcc, пульсации всего 7мВ частотой 65кГц. Получается вряд-ли конденсатор :( Может ещё что осциллографом посмотреть? На 5В пульсации без нагрузки 9мВ, на 12В 14мВ (с кулером 21мВ). Сегодня кстати напряжение побольше, чем вчера 11.07В с кулером и 11.12В без кулера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 18:27:48
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Самое лучшее что можно сделать этим приборчиком это отправить его в мусорное ведро.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 17:40:59
Asaba, Телекот, Заменил конденсатор по питанию ШИМ, не помогло... Решил феном на 100 градусов прогреть различные места на включенном БП, чтобы узнать, в каком месте проблема, в итоге только от термистора вентилятор увеличил скорость и напряжение на доли вольта просели, а потом уже когда перестал, поднялось с 11.1В до 11.33В, грел в основном около ШИМ. И после остывания напряжение не уменьшилось. Пропаял практически всё, но ничего не изменилось 11.33В и 4.75В, 3.40В дежурка 5.14В. Выходные электролиты тоже получается прогрел немного, точно ли их замена может помочь в моем случае, или также ничего не изменится?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 18:59:04
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 372
Merisor, из всей вашей писанины так и не ясно в каком режиме работает микросхема. Какое напряжение на выводе 17 при просаженных выходных напряжениях? Вы же выложили даташит, а там написано, что микросхеме фиолетово сколько на выходах БП, если напруги вписываются в крайние значения супервайзера - от 10,1 до 14,5 по 12-вольтовому выходу, например. Вся точность работы упирается в отслеживание 2,5 вольт на ноге 17.
Используются ли встроенные в микросхему аналоги ТЛ431? Если да, то какие напряжения на их входах (ноги 12 и 13)? Помнится, эти штуки частенько отказывали в микросхемах 6105 и аналогах, что лечилось элементарной напайкой внешней ТЛ431 со стороны дорожек.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 21:08:03
Agaev, На 17 ноге 2.505В, на 12 ноге 2.506В, на 13 ноге 2.507В
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 21:36:28
Карма: 11
Картина близка к идеальной. Значит, как и советовал vladzirka, просто уменьшите сопротивление в цепи обратной связи с выхода +5В на ногу 17. Для начала припаяйте резистор параллельно существующему. Номинал - примерно в 20 раз выше, чем там уже установлен. Потом, при необходимости, его уменьшайте. Но не ниже, чем в 7-8 раз больше установленного. От греха подальше проверяйте БП не в компе, а другими нагрузками. Нагрузите все выходы одновременно на 30-50% от максимального тока, указанного на этикетке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 17:32:08
Карма: 62
Наоборот же, увеличить то сопротивление надо для увеличения выходного напряжения. А крутилки там нет?
А проще подпаять параллельно резистору стоящему с 17 ноги на минус другой номиналом в те же 10-20 раз выше.
Напряжения замерить нахолостую и смело подключать комп.
Помнится я один блок починил и догадался проверить напряжения через пару часов работы. Аида-64 показала 5,4В и 13,12В. И даже жесткому диску не поплохело.
Датчики на мамке вроде сильно не врут, поскольку время от времени разные блоки проверяю.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Но сначала попробуйте заменить выходные конденсаторы. Это первое правило, которое обычно решает проблему. Делов на 5-10 минут. Больше писанины.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 17:53:37
Карма: 11
Извините, ошибся. Переклинило, видимо, от жары. Верно поправили. Нужно увеличить сопротивление с +5В на ногу 17 или уменьшить с ноги 17 на общий. Технологически проще второй вариант: параллельно подпаять резистор со стороны дорожек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 18:00:58
Карма: 62
Да я и сам иногда путаюсь. Там машинально ошибаешься.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 00:00:41
Asaba, Переменный резистор есть, но он вроде бы идёт к другой ноге, а может ошибаюсь, надо ещё посмотреть. Но вроде бы пишут везде не крутить, а разбираться в причине, а то получится, здесь прибавил, а та причина сама ушла и напряжение больше станет.
Если выходные конденсаторы реально могут помочь, то я попробую заменить, я просто не пойму как это может повлиять, ведь какая-то ёмкость там же осталась и без нагрузки её должно хватать для сглаживания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 12:18:11
Чем в итоге закончился ремонт?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 21:27:56
Рейтинг сообщений: -5
Кстати, да!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
