_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Я могу сделать шаблоны в pdf. Вам под ЛУТ или негативный фоторезист?
В авторской плате выводы индикатора расположены сверху. Доступные мне индикаторы с расположением выводов справа. Поделитесь пожалуйста вариантом платы с таким расположением выводов.
Комментарий к файлу: Файл платы для ЛУТ LED_Tester_LUT.zip [14.82 KiB]
всем доброго времени, а на 24 или на 65 вольт схема как то отличается?
Схема не отличается. 24 и 65 В, это максимальные значения для калькулятора тестера
Нет! Светодиоды с высоким прямым падением напряжения этот тестер не умеет проверять.
Всем здравствовать желаю Надеюсь, не будет слишком наглой просьба к участникам форума - помогите развести плату под большие компоненты - под dip28 и под резисторы/емкости большего типоразмера. Зрение ни к черту, очень трудно с такой мелочью работать, а хочется устройств хороших и нужных ... Думаю, многие благодарны будут за этот труд.
ax797, месяц бы назад Вашу просьбу, когда дома заняться нечем было.... Я попробую, если время даст. Только тех. задание уточнить хотелось бы. Резисторы и конденсаторы SMD 1206 или выводные?
serg_svd Если совсем по пенсионерски - то, конечно, выводные. Но я Вам скажу - я еще 1206 тоже вижу и феном установить могу - тут уж как Вам проще Хотя, знаете - имеет смысл все-же сделать выводную версию - устройство не только молодым может понадобиться, а такая версия ему точно популярности добавит. И, само собой - совсем не срочно. Спасибо Вам.
Популярности вряд ли добавит. Судя по счетчику в статье этот тестер повторили 3 человека. С выводными резисторами смотрите сами. Я SMD применил по двум причинам: 1) миниатюризация тестера; 2) в SMD варианте проще купить 1% резисторы. А это критично, так как калибровка не предусмотрена данной прошивкой. Стабилизаторы выводные тоже?
Ну как-то так... Плата выкладывается как есть. Сильно оптимизировать не старался, потому как все рано не знаю дизайна конечной конструкции. Плата получилась односторонней. Все перемычки проволочные. Индикатор 8*2 с расположением выводов слева, как наиболее распространенный. Устанавливается со стороны печатных проводников. По схеме убрал пару конденсаторов по питанию. Можно и без них обойтись. Переменные резисторы подключаются на проводах. Если потребуется подсветка индикатора, то включать подсветку нужно будет на самом индикаторе. Обычно там есть для этого перемычки и место для гасящего резистора.
Комментарий к файлу: Схема и плата DIP версии в Diptrace LED_Tester.zip [45.12 KiB]
