Тестер светодиодов
kroud, а чем не устраивает плата из статьи?
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3239444#p3239444"]kroud, а чем не устраивает плата из статьи?[/uquote] Sprint-Layout не открывает, а в Diptrace никогда не работал
А если еще кто и в DIP корпусе делал.....
Я могу сделать шаблоны в pdf. Вам под ЛУТ или негативный фоторезист?
В авторской плате выводы индикатора расположены сверху. Доступные мне индикаторы с расположением выводов справа. Поделитесь пожалуйста вариантом платы с таким расположением выводов.
[uquote="kroud",url="/forum/viewtopic.php?p=3267255#p3267255"][uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3239444#p3239444"]kroud, а чем не устраивает плата из статьи?[/uquote] Sprint-Layout не открывает, а в Diptrace никогда не работал
[/uquote]
Не позволяет зрение паять мелкое. Может у кого есть варианты под обычные детали и DIP?
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3267800#p3267800"]Я могу сделать шаблоны в pdf. Вам под ЛУТ или негативный фоторезист?[/uquote]
И года не прошло
Если вышесказанное в силе, хотелось бы под ЛУТ.
И года не прошло
[uquote="kroud",url="/forum/viewtopic.php?p=3524479#p3524479"]И года не прошло
[/uquote]
Файл платы во вложении
- LED_Tester_LUT.zip
- Файл платы для ЛУТ
- (14.82 КБ) 690 скачиваний
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3524556#p3524556"]Файл платы во вложении[/uquote]
[uquote="valik1979",url="/forum/viewtopic.php?p=3782577#p3782577"]всем доброго времени, а на 24 или на 65 вольт схема как то отличается?[/uquote]
Схема не отличается. 24 и 65 В, это максимальные значения для калькулятора тестера
[uquote="valik1979",url="/forum/viewtopic.php?p=3782942#p3782942"]Так а диод на 18 вольт проверить смогу?[/uquote]
Нет! Светодиоды с высоким прямым падением напряжения этот тестер не умеет проверять.
- LED_Tester.zip
- LAY, Схема, прошивка 65V
- (623.96 КБ) 445 скачиваний
Scorpionxxx, не за что!
Всем здравствовать желаю
Надеюсь, не будет слишком наглой просьба к участникам форума - помогите развести плату под большие компоненты - под dip28 и под резисторы/емкости большего типоразмера.
Зрение ни к черту, очень трудно с такой мелочью работать, а хочется устройств хороших и нужных
... Думаю, многие благодарны будут за этот труд.
ax797, месяц бы назад Вашу просьбу, когда дома заняться нечем было....
Я попробую, если время даст.
Только тех. задание уточнить хотелось бы. Резисторы и конденсаторы SMD 1206 или выводные?
serg_svd
Если совсем по пенсионерски - то, конечно, выводные. Но я Вам скажу - я еще 1206 тоже вижу и феном установить могу - тут уж как Вам проще
Хотя, знаете - имеет смысл все-же сделать выводную версию - устройство не только молодым может понадобиться, а такая версия ему точно популярности добавит.
И, само собой - совсем не срочно. Спасибо Вам.
Популярности вряд ли добавит. Судя по счетчику в статье этот тестер повторили 3 человека.
С выводными резисторами смотрите сами. Я SMD применил по двум причинам:
1) миниатюризация тестера;
2) в SMD варианте проще купить 1% резисторы. А это критично, так как калибровка не предусмотрена данной прошивкой.
Стабилизаторы выводные тоже?
Ну как-то так... Плата выкладывается как есть. Сильно оптимизировать не старался, потому как все рано не знаю дизайна конечной конструкции.
Плата получилась односторонней. Все перемычки проволочные. Индикатор 8*2 с расположением выводов слева, как наиболее распространенный. Устанавливается со стороны печатных проводников. По схеме убрал пару конденсаторов по питанию. Можно и без них обойтись. Переменные резисторы подключаются на проводах.
Если потребуется подсветка индикатора, то включать подсветку нужно будет на самом индикаторе. Обычно там есть для этого перемычки и место для гасящего резистора.
- LED_Tester.zip
- Схема и плата DIP версии в Diptrace
- (45.12 КБ) 411 скачиваний
