Форум РадиоКот • Просмотр темы - Molex: соединения, связь, инновации. Цикл публикаций
Текущее время: Чт янв 29, 2026 00:34:21
 Заголовок сообщения: Molex: соединения, связь, инновации. Цикл публикаций
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 09:26:35
Рейтинг сообщений: 10
Molex: соединения, связь, инновации. Цикл публикаций.
Этой темой мы открываем цикл публикаций о разъемах, держателях карт, антеннах, кабелях и кабельных сборках, а также об оптоволоконных изделиях компании MOLEX.
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Re: Molex: соединения, связь, инновации. Цикл публикаций
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 16:42:51
Рейтинг сообщений: 138
Неплохо бы прикреплять тип интсрумента для обжима, ссылку на него или что-то подобное. А то с обжимом мелочи беда
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 14:37:11
Добрый день!
Это ссылки на инструмент в каталоге:
1. Ручной инструмент MOLEX
2. Автоматические аппликаторы MOLEX
www.compel.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 16:09:07
Рейтинг сообщений: 12
Господа, подскажите, пожалуйста, а что, официального представительства Molex в России уже нет?
Компания КОМПЭЛ напрямую работает с корпорацией Molex?
ЗЫ: по теме, автоматические апликаторы от Molex - по космическим ценам же :)
А у ручного инструмента есть ограничения по производительности и износу... Годится только для мелких серий, в условиях завода - явно не то...
А для радиолюбителей и ручной инструмент будет стоить неподъемных денег :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 16:33:55
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
В ассортименте компании – держатели карт, антенны, кабели и кабельные сборки, а также широкая номенклатура оптоволоконных изделий.
Наиболее приоритетные области применения Molex:
• телекоммуникационная инфраструктура;
• автомобильная промышленность;
• компьютеры, компьютерная периферия и офисная техника;
• мобильные устройства и умные гаджеты;
• интернет вещей (IoT);
• бытовая техника;
• медицина;
• промышленность.
Читать статью>>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Новинки в линейке высокоскоростных USB-кабельных сборок Mole
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 14:38:08
Новинки в линейке высокоскоростных USB-кабельных сборок от Molex
Molex пополнила свою линейку высокоскоростных USB-продуктов cериями 68768 (USB 2.0) и 68789 (USB 3.0) – полностью экранированными USB-кабельными сборками, которые поддерживают скорость до 5 Гбит/с.
Обладают высокой скоростью передачи (до 5 Гбит/с для USB 3.0), эксплуатационной прочностью (количество циклов сочленения – до 10000 раз), защитой от ЭМ-излучения.
Подробнее о характеристиках и преимуществах>>
www.compel.ru
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ Ср апр 15, 2020 15:41:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Вебинар «Новинки и уникальные решения Molex»
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 07:34:45
Вебинар «Новинки и уникальные решения Molex. На что обратить внимание и почему»
Приглашаем 29 апреля принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном новинкам продукции Molex.
Вебинар будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата».
Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для “удлинения” интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex.
Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений.
Содержание:
- Гермафродитные разъёмы для слаботочной нагрузки и высокой вибрации серии Ditto.
- Разъёмы низковольтного питания серий L1NK 250 и L1NK 396.
- Мезонинные соединения SlimStack, рождение классики.
- Высокоскоростные мезонинные разъёмы-гермафродиты серии Mirror Mezz.
- Кабельные удлинители OptoHD, OptoDP и OptoUSB для промышленных интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB.
- Гибкие антенны. Чип-антенны. Внешние антенны для различных диапазонов.
- Сдвоенная патч-антенна GPS-Глонасс для высокоточного позиционирования (беспилотники, дроны, навигация).
- Бесконтактные датчики для систем автоматизированного управления семейства Contrinex.
Начало: 29 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК)
форма участия: бесплатно
Зарегистрироваться на вебинар>>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Разъемы Molex для пленочных кабелей
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 11:28:31
Выбор разъема не менее важен, чем выбор пленочного кабеля, поскольку от этого зависит устойчивость устройства к механическим воздействиям, перепадам температур, а также качество прохождения сигнала.
Например, выбранные FFC-разъем и FFC-кабель прежде всего должны быть совместимы по габаритным размерам и выводам. Для этого, помимо шага и количества контактов, в документации на разъем указываются параметры подходящего шлейфа (ширина шлейфа, положение и размеры контактов, наличие у кабеля «ушей» для наилучшего удержания в разъеме и так далее).
В разъемах для гибких пленочных кабелей FFC и FPC производства Molex применен ряд уникальных решений, таких как двойные контакты, подвижные контакты, защелки с двумя уровнями фиксации.
Ознакомиться со статьей>>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Обновление серии сигнальных разъемов Pico-Lock от Molex
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 13:24:28
Molex расширил ассортимент популярной серии миниатюрных сигнальных разъемов Pico-Lock, и теперь для заказа доступны 12-контактные разъемы с шагом 1,5 мм.
Низкопрофильные разъемы «кабель-плата» серии Pico-Lock незаменимы в применениях, требующих от разъема компактности, надежности и прочности.
Подробнее о особенностях и характеристиках серии>>
www.compel.ru
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ Ср май 13, 2020 17:29:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Силовые разъемы Nano-Fit от Molex: компактность и надежность
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 08:56:15
Серия многофункциональных разъемов Nano-Fit от Molex – уникальное сочетание оптимальной силы тока, надежности соединения и миниатюрности корпуса.
Широкий ассортимент и непревзойденные параметры позволяют применять разъемы серии Nano-Fit в различных областях.
www.compel.ru
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ Ср май 13, 2020 17:30:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Новая серия разъемов низковольтного питания L1NK от Molex
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 07:56:35
Новая серия разъемов низковольтного питания L1NK от Molex в Компэл
Компания Molex представила новую серию соединителей низковольтного питания L1NK, которые способны выдерживать ток до 11 А.
Серия L1NK – это разъемы конфигурации «провод-плата», которые на сегодняшний день доступны в однорядном исполнении с шагом 2,50 мм или 3,96 мм.
Подробнее о особенностях и характеристиках>>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Серия Ultra-Fit от Molex: уникальная система фиксации контак
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 07:46:05
Серия Ultra-Fit от Molex: уникальная система фиксации контакта Tangless
Серия разъемов Ultra-Fit теперь доступна в уникальном исполнении Tangless: фиксация контакта в корпусе осуществляется за счет специального ключа, расположенного в нижней части контакта.
Отсутствие фиксирующих лапок позволяет минимизировать повреждение контакта при транспортировке или монтаже, а специальное отверстие в корпусе позволяет легко извлекать контакт при помощи инструмента.
Подробнее о серии и характеристиках>>
www.compel.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 07:57:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ксегда счяитал что "молексы"- раземы питания в кампах...а ту оказывается ВОНА КАК ВСЕ ЗАПУШЕНО....
кароче Раше надо свое иметь
 Заголовок сообщения: Соединители MultiCat от Molex: ток до 40 А в компактном корп
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 18:27:38
Соединители MultiCat от Molex: ток до 40 А в компактном корпусе
Серия MultiCat – новая серия силовых компактных соединителей типа «провод-плата» и «провод-провод» от Molex. Корпуса MultiCat полностью выполнены из пластика – это делает их более легкими и компактными по сравнению с корпусами, у которых фиксирующая защелка выполнена из металла.
Соединители MultiCat применяются в беспилотных аппаратах (дроны, мультикоптеры), медицинском диагностическом оборудовании (томографы, сканеры), а также в системах промышленной автоматизации.
Подробнее об особенностях и характеристиках MultiCat>>
www.compel.ru
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ Ср май 13, 2020 17:32:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Новинки и уникальные решения Molex (материалы вебинара)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 16:07:21
Новинки и уникальные решения Molex. На что обратить внимание и почему (материалы вебинара)
Опубликованы материалы вебинара о новинках продукции Molex, тенденциях рынка, новых перспективных решениях для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». На вебинаре были освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex.
Ведущий рассказал о дальнейшем развитии направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений.
Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, прочитать дополнительные материалы по продукции Molex.
Ознакомиться с материалами вебинара>>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Решения Molex для 112 Gbps-архитектуры
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 17:19:13
На место кодирования NRZ и 100 Гбит/с Ethernet приходят PAM-4 и 400 Гбит/с Ethernet, что требует новых решений не только в области обработки данных, но и в области их приема-передачи, в том числе – контактных разъемов, соединителей, кабелей и других компонентов.
Компания Molex предлагает решения, отвечающие современным стандартам и способные работать как с NRZ, так и с PAM-4.
Читать статью>>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Новая серия силовых разъемов Micro-Fit + от Molex
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 17:00:26
Новая серия силовых разъемов Micro-Fit + от Molex с рабочим током до 12,5 А
Популярное семейство разъемов Micro-Fit от Molex продолжает развиваться: компания представила новую серию высоконадёжных разъемов питания Micro-Fit+ с увеличенным до 12,5 А рабочим током.
Многофункциональные разъемы серии Micro-Fit+ сочетают небольшие размеры и высокую нагрузочную способность, что позволяет использовать их в системах практически любого назначения: от бытовой техники до сложного медицинского оборудования.
Ознакомиться с характеристиками и особенностями новых разъемов >>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Разъемы серии Squba от Molex – мощные, компактные, герметичн
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 15:09:55
Разъемы серии Squba от Molex – мощные, компактные, герметичные
Следуя современным тенденциям рынка, компания Molex разработала серию герметичных силовых разъемов Squba с вариантами шага 1,8 мм и 3,6 мм в конфигурации «провод-провод», которые рассчитаны на рабочий ток до 14 А.
Характеристики разъемов позволяют использовать серию Squba для различных сфер применения, включая потребительскую технику, автомобильную электронику и промышленную автоматизацию.
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Соединители на перспективу: продукция Molex для технологии 5
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 17:22:28
Соединители на перспективу: продукция Molex для технологии 5G
Команда Molex активно инвестирует в исследования и разработки 5G. Имея современное производственное оборудование и технологии, компания предлагает поддержку производителям 5G-устройств, включая моделирование, механические, электрические, экологические и электромагнитные испытания.
Molex предлагает антенны и радиочастотные кабели и соединители для подключения антенн 5G, а также оптические разъемы, приемопередатчики и оптические кабельные сборки для высокоскоростной передачи данных в рамках технологии 5G.
Подробнее о решениях Molex для 5G>>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Разъемы серии CP-6.5 от Molex доступны в новых конфигурациях
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 15:49:48
Серия CP-6.5 – уникальное решение с шагом 6.5 мм от компании Molex, обеспечивающее простоту и надежность соединения – теперь доступна в конфигурациях «провод-провод» и «провод-плата» с поверхностным монтажом на плату и монтажом через отверстия.
Расширение продуктовой линейки, соответствие стандарту IEC/EN 60335-1 и отличительные параметры позволяют использовать разъемы серии CP-6.5 в бытовой технике (холодильное оборудование, стиральные машины) и технологическом оборудовании (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вендинговые аппараты).
Подробнее о характеристиках и особенностях серии>>
www.compel.ru
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 29
