Molex: соединения, связь, инновации. Цикл публикаций.
Этой темой мы открываем цикл публикаций о разъемах, держателях карт, антеннах, кабелях и кабельных сборках, а также об оптоволоконных изделиях компании MOLEX.
Господа, подскажите, пожалуйста, а что, официального представительства Molex в России уже нет? Компания КОМПЭЛ напрямую работает с корпорацией Molex?
ЗЫ: по теме, автоматические апликаторы от Molex - по космическим ценам же А у ручного инструмента есть ограничения по производительности и износу... Годится только для мелких серий, в условиях завода - явно не то... А для радиолюбителей и ручной инструмент будет стоить неподъемных денег
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных. В ассортименте компании – держатели карт, антенны, кабели и кабельные сборки, а также широкая номенклатура оптоволоконных изделий.
Наиболее приоритетные области применения Molex: • телекоммуникационная инфраструктура; • автомобильная промышленность; • компьютеры, компьютерная периферия и офисная техника; • мобильные устройства и умные гаджеты; • интернет вещей (IoT); • бытовая техника; • медицина; • промышленность.
Новинки в линейке высокоскоростных USB-кабельных сборок от Molex
Molex пополнила свою линейку высокоскоростных USB-продуктов cериями 68768 (USB 2.0) и 68789 (USB 3.0) – полностью экранированными USB-кабельными сборками, которые поддерживают скорость до 5 Гбит/с.
Обладают высокой скоростью передачи (до 5 Гбит/с для USB 3.0), эксплуатационной прочностью (количество циклов сочленения – до 10000 раз), защитой от ЭМ-излучения.
Вебинар «Новинки и уникальные решения Molex. На что обратить внимание и почему»
Приглашаем 29 апреля принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном новинкам продукции Molex.
Вебинар будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата».
Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для “удлинения” интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex.
Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений.
Содержание: - Гермафродитные разъёмы для слаботочной нагрузки и высокой вибрации серии Ditto. - Разъёмы низковольтного питания серий L1NK 250 и L1NK 396. - Мезонинные соединения SlimStack, рождение классики. - Высокоскоростные мезонинные разъёмы-гермафродиты серии Mirror Mezz. - Кабельные удлинители OptoHD, OptoDP и OptoUSB для промышленных интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB. - Гибкие антенны. Чип-антенны. Внешние антенны для различных диапазонов. - Сдвоенная патч-антенна GPS-Глонасс для высокоточного позиционирования (беспилотники, дроны, навигация). - Бесконтактные датчики для систем автоматизированного управления семейства Contrinex.
Начало: 29 апреля 2020 г. в 11:00 (МСК) форма участия: бесплатно
Выбор разъема не менее важен, чем выбор пленочного кабеля, поскольку от этого зависит устойчивость устройства к механическим воздействиям, перепадам температур, а также качество прохождения сигнала.
Например, выбранные FFC-разъем и FFC-кабель прежде всего должны быть совместимы по габаритным размерам и выводам. Для этого, помимо шага и количества контактов, в документации на разъем указываются параметры подходящего шлейфа (ширина шлейфа, положение и размеры контактов, наличие у кабеля «ушей» для наилучшего удержания в разъеме и так далее).
В разъемах для гибких пленочных кабелей FFC и FPC производства Molex применен ряд уникальных решений, таких как двойные контакты, подвижные контакты, защелки с двумя уровнями фиксации.
Обновление серии сигнальных разъемов Pico-Lock от Molex
Molex расширил ассортимент популярной серии миниатюрных сигнальных разъемов Pico-Lock, и теперь для заказа доступны 12-контактные разъемы с шагом 1,5 мм.
Низкопрофильные разъемы «кабель-плата» серии Pico-Lock незаменимы в применениях, требующих от разъема компактности, надежности и прочности.
Серия Ultra-Fit от Molex: уникальная система фиксации контакта Tangless
Серия разъемов Ultra-Fit теперь доступна в уникальном исполнении Tangless: фиксация контакта в корпусе осуществляется за счет специального ключа, расположенного в нижней части контакта.
Отсутствие фиксирующих лапок позволяет минимизировать повреждение контакта при транспортировке или монтаже, а специальное отверстие в корпусе позволяет легко извлекать контакт при помощи инструмента.
ксегда счяитал что "молексы"- раземы питания в кампах...а ту оказывается ВОНА КАК ВСЕ ЗАПУШЕНО.... кароче Раше надо свое иметь
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Соединители MultiCat от Molex: ток до 40 А в компактном корпусе
Серия MultiCat – новая серия силовых компактных соединителей типа «провод-плата» и «провод-провод» от Molex. Корпуса MultiCat полностью выполнены из пластика – это делает их более легкими и компактными по сравнению с корпусами, у которых фиксирующая защелка выполнена из металла.
Соединители MultiCat применяются в беспилотных аппаратах (дроны, мультикоптеры), медицинском диагностическом оборудовании (томографы, сканеры), а также в системах промышленной автоматизации.
Новинки и уникальные решения Molex. На что обратить внимание и почему (материалы вебинара)
Опубликованы материалы вебинара о новинках продукции Molex, тенденциях рынка, новых перспективных решениях для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». На вебинаре были освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex.
Ведущий рассказал о дальнейшем развитии направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений.
Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, прочитать дополнительные материалы по продукции Molex.
На место кодирования NRZ и 100 Гбит/с Ethernet приходят PAM-4 и 400 Гбит/с Ethernet, что требует новых решений не только в области обработки данных, но и в области их приема-передачи, в том числе – контактных разъемов, соединителей, кабелей и других компонентов.
Компания Molex предлагает решения, отвечающие современным стандартам и способные работать как с NRZ, так и с PAM-4.
Новая серия силовых разъемов Micro-Fit + от Molex с рабочим током до 12,5 А
Популярное семейство разъемов Micro-Fit от Molex продолжает развиваться: компания представила новую серию высоконадёжных разъемов питания Micro-Fit+ с увеличенным до 12,5 А рабочим током.
Многофункциональные разъемы серии Micro-Fit+ сочетают небольшие размеры и высокую нагрузочную способность, что позволяет использовать их в системах практически любого назначения: от бытовой техники до сложного медицинского оборудования.
Разъемы серии Squba от Molex – мощные, компактные, герметичные
Следуя современным тенденциям рынка, компания Molex разработала серию герметичных силовых разъемов Squba с вариантами шага 1,8 мм и 3,6 мм в конфигурации «провод-провод», которые рассчитаны на рабочий ток до 14 А.
Характеристики разъемов позволяют использовать серию Squba для различных сфер применения, включая потребительскую технику, автомобильную электронику и промышленную автоматизацию.
Соединители на перспективу: продукция Molex для технологии 5G
Команда Molex активно инвестирует в исследования и разработки 5G. Имея современное производственное оборудование и технологии, компания предлагает поддержку производителям 5G-устройств, включая моделирование, механические, электрические, экологические и электромагнитные испытания.
Molex предлагает антенны и радиочастотные кабели и соединители для подключения антенн 5G, а также оптические разъемы, приемопередатчики и оптические кабельные сборки для высокоскоростной передачи данных в рамках технологии 5G.
Разъемы серии CP-6.5 от Molex доступны в новых конфигурациях
Серия CP-6.5 – уникальное решение с шагом 6.5 мм от компании Molex, обеспечивающее простоту и надежность соединения – теперь доступна в конфигурациях «провод-провод» и «провод-плата» с поверхностным монтажом на плату и монтажом через отверстия.
Расширение продуктовой линейки, соответствие стандарту IEC/EN 60335-1 и отличительные параметры позволяют использовать разъемы серии CP-6.5 в бытовой технике (холодильное оборудование, стиральные машины) и технологическом оборудовании (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вендинговые аппараты).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
