Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Brigadir »
dv-sap писал(а): Вот за год собрал устройство скрытого наблюдения из мною паянного там есть чувствительный микрофон, со схем слуховых аппаратов и стабилизация питания для него, плюс все объединить вместе с камерой и пишущим устройством,
Представляю этот корабль(только не понял:речной, морской, космический и за кем надо следить и подслушивать. Видимо есть за кем :)) )
А поболтать?
Сообщение beloff »
Ламповый овердрайв HotBox by Denn
HoxtBox
(198.25 КБ) 1067 скачиваний
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение Виталий91 »
Корпус крутой! :))) Его бы лачком покть ещё круче станет.
Последний раз редактировалось Виталий91 Ср фев 24, 2010 13:36:22, всего редактировалось 1 раз.
dmr
Сообщение dmr »
А мне кажется лучше шпоном. Избавимся от углублений и щелей. ИМХО
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот эквивалент нагрузки,мелочь конечно но нужная штука. :))
под ними,блок питания который забацал 10 лет назад. курсовая была))))))))
(177.62 КБ) 2017 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Neko72 »
beloff
Неплохо. Еще бы зашпаклевать и покрасить, так вообще здорово будет. Или действительно, оклеить чем-нить.
Ну и на будущее (из личного опыта): отверстия лучше сверлить так, чтоб выход сверла был с той стороны, которая будет повёрнута внутрь корпуса. Тогда все эти "отслоения" будут внутри и небудут видны.
Сообщение МитяРа »
Браво, ПАУЛЬ..
Мя такие-же делал, только из МЛТ-2...
Сообщение beloff »
на самом деле всё подгонялось по ходу дела
Сообщение ПАУЛЬ »
Да.действительно,пройтись шпаклевкой ,потим за шкурить,а там уже делать отделку :краской-спрей пройтись,самоклейкой обклеить,шпон и т.д.
МитяРа
первые две нагрузки тоже делал из МЛТ-2 150 ом,еле нашкрябал на две нагрузки 150 штук,пришлось выпаивать из горы плат, а потим купил кучу импортнючих резисторов и слепил еще 4 штуки.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт фев 05, 2010 18:00:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение beloff »
а вот оригинал: http://www.denn.ru/hotbox/
Сообщение Astronavt 666 »
В прошлом году собрал вот этот ФМ-прийомник.
Сам приёмник на 174ХА34,и ещё на 3х-микросхемах УНЧ,стабилизатор для варикапа,индикатор заряда аккумулятора(приёмник аккумуляторный 3,6вольта):
надоела мне эта електроника...
Сообщение ПАУЛЬ »
Оригинально!!! :beer:
Сообщение beloff »
Кстати, вот сэмплы:
http://narod.ru/disk/17605325000/Renders.rar.html
GP1
Сообщение GP1 »
со временем напряженка, до паяльника лапы не доходят.
сделал всего 2 автоприбамбаса.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/
и вот это:
(59.46 КБ) 1638 скачиваний
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение dv-sap »
vistador писал(а): а где это вы все делаете? что за корабль и где стоит?
В Москве стоим недалеко от м. Коломенское, ну корабль я это так условно, обычная крупная яхта, двухмачтовая, 26 метров длиной, корпус стальной, переделана из рыболовецкого судна, для отдыха и путешествий, в том числе кругосветных, с автономностью не меньше года, исполнение арктическое.
Если бы не основная работа, то каждый день бы что-то делал, а так по вечерам и выходным
Последний раз редактировалось dv-sap Пт фев 05, 2010 21:16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dv-sap »
Brigadir писал(а): Представляю этот корабль(только не понял:речной, морской, космический и за кем надо следить и подслушивать. Видимо есть за кем :)) )
Да ладно уж там подслушивать, это по работе, подслушивать и подсматривать за приходящей уборщицей в квартиру, смонтировано все это в, нечто похожее на DVD проигрыватель
Сообщение suslogon »
:wink: респект за поодержку ламп beloff
Сообщение ПАУЛЬ »
Склепал на днях пробный УНЧик на выхлопниках 2SA1216 и 2SC2922
Усилок работает в одном из режимов: ОДИНОЧНОЕ(стерео) 80 ватт при нагрузке 4 Ом или в МОСТОВОМ(моно) 150 ватт при нагрузке 8 Ом. Напряжение питания +\- 36 вольт.
Режим ОДИНОЧНОЕ или МОСТ переводится тумблерами.
(115 КБ) 1437 скачиваний
(112.6 КБ) 1392 скачивания
(113.57 КБ) 1255 скачиваний
(114.39 КБ) 1581 скачивание
Сообщение uldemir »
Класс, соседей глушить.
Сообщение ПАУЛЬ »
Даааа.. Соседи сегодня просто плакали :)))
У них такого нету. :))
