Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоархив ваших устройств!
Текущее время: Ср авг 20, 2025 22:18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11992 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:18:45
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
dv-sap писал(а):
Вот за год собрал устройство скрытого наблюдения из мною паянного там есть чувствительный микрофон, со схем слуховых аппаратов и стабилизация питания для него, плюс все объединить вместе с камерой и пишущим устройством,
Представляю этот корабль(только не понял:речной, морской, космический и за кем надо следить и подслушивать. Видимо есть за кем :)) )
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:21:03
Ламповый овердрайв HotBox by Denn
Комментарий к файлу: HoxtBox
Photo_0003 - копия.jpg [198.25 KiB]
Я теперь Rinon Ninqueon
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:28:34
Корпус крутой! :))) Его бы лачком покть ещё круче станет.
Последний раз редактировалось Виталий91 Ср фев 24, 2010 13:36:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:41:55
Рейтинг сообщений: 4
А мне кажется лучше шпоном. Избавимся от углублений и щелей. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:59:54
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Вот эквивалент нагрузки,мелочь конечно но нужная штука. :))
под ними,блок питания который забацал 10 лет назад. курсовая была))))))))
DSCN2076в.jpg [177.62 KiB]
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:45:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
beloff
Неплохо. Еще бы зашпаклевать и покрасить, так вообще здорово будет. Или действительно, оклеить чем-нить.
Ну и на будущее (из личного опыта): отверстия лучше сверлить так, чтоб выход сверла был с той стороны, которая будет повёрнута внутрь корпуса. Тогда все эти "отслоения" будут внутри и небудут видны.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:48:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Браво, ПАУЛЬ..
Мя такие-же делал, только из МЛТ-2...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:51:05
на самом деле всё подгонялось по ходу дела
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:55:36
Карма: 20
Да.действительно,пройтись шпаклевкой ,потим за шкурить,а там уже делать отделку :краской-спрей пройтись,самоклейкой обклеить,шпон и т.д.
МитяРа
первые две нагрузки тоже делал из МЛТ-2 150 ом,еле нашкрябал на две нагрузки 150 штук,пришлось выпаивать из горы плат, а потим купил кучу импортнючих резисторов и слепил еще 4 штуки.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт фев 05, 2010 18:00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:00:36
а вот оригинал: http://www.denn.ru/hotbox/
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:26:08
В прошлом году собрал вот этот ФМ-прийомник.
Сам приёмник на 174ХА34,и ещё на 3х-микросхемах УНЧ,стабилизатор для варикапа,индикатор заряда аккумулятора(приёмник аккумуляторный 3,6вольта):
надоела мне эта електроника...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:27:43
Карма: 20
Оригинально!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:28:29
Кстати, вот сэмплы:
http://narod.ru/disk/17605325000/Renders.rar.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:42:59
Рейтинг сообщений: 11
со временем напряженка, до паяльника лапы не доходят.
сделал всего 2 автоприбамбаса.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/
и вот это:
Resize of P1000438.JPG [59.46 KiB]
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:53:51
vistador писал(а):
а где это вы все делаете? что за корабль и где стоит?
В Москве стоим недалеко от м. Коломенское, ну корабль я это так условно, обычная крупная яхта, двухмачтовая, 26 метров длиной, корпус стальной, переделана из рыболовецкого судна, для отдыха и путешествий, в том числе кругосветных, с автономностью не меньше года, исполнение арктическое.
Если бы не основная работа, то каждый день бы что-то делал, а так по вечерам и выходным
Последний раз редактировалось dv-sap Пт фев 05, 2010 21:16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:15:01
Да ладно уж там подслушивать, это по работе, подслушивать и подсматривать за приходящей уборщицей в квартиру, смонтировано все это в, нечто похожее на DVD проигрыватель
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:33:36
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:wink: респект за поодержку ламп beloff
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:59:10
Карма: 20
Склепал на днях пробный УНЧик на выхлопниках 2SA1216 и 2SC2922
Усилок работает в одном из режимов: ОДИНОЧНОЕ(стерео) 80 ватт при нагрузке 4 Ом или в МОСТОВОМ(моно) 150 ватт при нагрузке 8 Ом. Напряжение питания +\- 36 вольт.
Режим ОДИНОЧНОЕ или МОСТ переводится тумблерами.
4.JPG [114.39 KiB]
3.JPG [113.57 KiB]
2.JPG [112.6 KiB]
1.JPG [115 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:08:26
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Класс, соседей глушить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:18:53
Карма: 20
Даааа.. Соседи сегодня просто плакали :)))
У них такого нету. :))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], МЕХАНИКД и гости: 78
