Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]     ... , , , 21, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 16:33:11
Рейтинг сообщений: 206
Посмотрите как будет себя вести...после прошивки установить Фьюз EESAVE.
Проверил! Дата сохраняется, после определения типа пульта экран гаснет полностью, приходится пульт настраивать вслепую, фьюз EESAVE включил- стал меняться цвет часов, строка после вкл.- выкл. питания не запускается, но после повторной настройки скорости строки все восстанавливается. При повторной настройке часов подсказки исчезают. Не работает регулировка яркости от руки и от фоторезистора. В настройках УКВ диапазона частоты настраиваются без сотой части(69,2), хотя надо 69,29 мГц (для примера). Радио УКВ работает без помех. Обнуление не проверял. :dont_know: При начале настройки появляется первым пунктом Вч- что это не понял. Вроде все! Субъективно- стало лучше :beer: :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 18:26:37
Прошил Release200420,включил EESAVE : Дата сохраняется, пульт настраивается но с одним но- при обучении "0" отображается как "вч", также отображается первый ноль при установке основного времени , времени вкл/выкл min/max яркости и т.д. Строка после вкл.- выкл. питания перезапускается после выбора цвета ее свечения(думаю по умолчанию нужно поставить "авто"). Регулировку яркости лучше вернуть как было.
Так же действия по перезапуску бегущей строки актуальны для Release09_04_2020 с выключенным EESAVE.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 19:38:08
Рейтинг сообщений: 84
.... Регулировку яркости лучше вернуть как было.
Регулировку яркости по датчику?
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 19:44:26
.....Регулировку яркости по датчику?
ДА.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 08:36:55
SergSV, можно ли заменить схемку RDA5807 на модуль RDA5807M и вынести за плату?
Добавлено after 3 hours 59 minutes 13 seconds:
Заменил схемку RDA5807 на модуль RDA5807M и вынес за плату- прием ФМ работает на некоторых частотах, но с помехами. Рядом стоит приемник на таком же модуле- все радиостанции(порядка десяти) работают чисто и идет стерео прием. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 03:02:53
Может быть автор работает по наладке последней прошивки? :)) Добавлю еще замечание:
- нет авто перехода на ночной и дневной режим, при ручном переходе яркость матриц не снижается, при возвращении на дневной режим нет перехода на авто изменение цвета часов.
З.Ы. С работой радио смирился, наверное большое влияние на радио имеет работа драйверов матриц :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 03:51:13
samand587 В часах 3 режима работы по яркости. Переход из одного режима в другой происходит нажатием кнопки 8 ПДУ
1 Ручной режим. Светодиод «АВТО/ РУЧНАЯ ЯРКОСТЬ» на передней панели не светится. Изменение яркости возможно только кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на ПДУ.
Опрос режима ночного и дневного отсутствует.
2.Режим работы по датчику освещенности. Светодиод «АВТО/ РУЧНАЯ ЯРКОСТЬ» на передней панели светится. Яркость меняется в зависимости от освещености. Чем ярче вокруг тем ярче светятся матрицы. Ручная регулировка яркости в этом режиме не возможна и также не работает режим ночной — дневной.
3. Автоматический режим. В этом режиме светодиод на передней панели мигает. В этом режиме переключение на пониженную и повышенную яркость будет происходить по параметрам установленных в меню8.
Яркость матриц в 1 и во 2 режимах не возможна больше или меньше той которая была установлена в 8 меню.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 04:02:18
Это хорошо, что Вы умеете так популярно объяснять! :))
Но:
- в ручном режиме кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на ПДУ яркость не регулируется(у меня);
- в режиме по датчику( у меня фоторезистор) яркость не меняется в зависимости от освещенности( у меня);
- авто режим проверю :)) , спасибо за подсказку :beer: Вы наверное имели ввиду кнопку 7? :)) .
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 06:33:29
Выкладываю новую прошивку для часов.
Изменения:
4 кнопка ПДУ Включение или выключение звука нажатой кнопки.
6 кнопка ПДУ управление таймером отключения. Увеличение времени также кнопкой 6 ПДУ. Отсчет времени начнется сразу после выхода из настройки.
7 кнопка ПДУ управление меню яркости.
8 кнопка ПДУ переключние режимов яркости
9 кнопка ПДУ Запрос точного времени на сервере
0 кнопка ПДУ - пока свободна.
За Release200420 ни чего сказать не могу так как откатился на Release09_04_2020 ,а на ней в ручном режиме кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на ПДУ яркость регулируется.
По поводу "в режиме по датчику", а у вас стоит резистор 1М параллельно фоторезистору?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 07:31:26
За Release200420...
По поводу "в режиме по датчику"....
Да, на прошивке Release09_04_2020 такая регулировка работала, а на Release 20 04 20 не работает. И все замечания я пишу по Release 20 04 20 . Еще одно замечание про реакцию кнопок- она очень быстрая и моментально перепрыгивает на другую настройку.
В " режиме по датчику" стоит резистор 100к параллельно фоторезистору согласно схеме автора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 08:40:42
Если вы про реакцию кнопок при настройке с ПДУ то да, эта проблема присуща обоим прошивкам.
А по поводу номинала резистора может я и ошибся, так как у меня стоит фотодиод.
Только что залил Release200420 . Так вот на ней в ручном режиме кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на ПДУ яркость так же регулируется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 09:02:55
У меня тоже в начале регулировались, а потом отвалилось :dont_know: А реакция кнопок всегда быстра :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 09:53:12
SergSV заметил одну закономерность : Если после прошивке в основных настройках изменить параметр "цвет бегущей строки" на "авто" или любой фиксированный, то при откл-вкл основного питания без подключенного аккумулятора бегущая строка не отображается. Если же этот параметр оставить по умолчанию то бегущая строка отображается корректно не смотря на изменение других параметров.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 12:38:02
Если после прошивке в основных настройках изменить параметр "цвет бегущей строки" на "авто" или любой фиксированный.... не отображается. Если же этот параметр оставить по умолчанию....
То есть по принципу, не трогай пока работает? :facepalm: В таком случае лучший вариант откатить на версию от 2016г. Там то все регулировки работают без проблем :love:
З.Ы. Все таки надеюсь на автора- все глюки будут устранены :beer:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 16:26:31
xipak1971, спасибо.
Глюк с пропадающей строкой исправил. Сделал небольшую паузу для ПДУ.
Кнопки на самой плате:
1 запрос точного времени
2 включение или отключение не значащего нуля во времени
3 вывод бегущей строки
4 - пусто
5 то же что и кнопка 4 на ПДУ (включение отключение звука нажимаемых кнопок)
6 - пусто
Release220420.rar [25.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 17:12:57
SergSV, спасибо за исправление прошивки. :)) Основные глюки пропали, но почему то после выбора типа матрицы снова черный экран, но у меня были записаны порядок кнопок, настроился с первого раза. Поменял фоторезистор на фотодиод. Почему то при полном закрытии диода идет затемнение матриц, а при возвращении света яркость матриц не возвращается. Почему то не хочет работать авто режим :dont_know: А в остальном все отлично! Спасибо :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 17:27:54
,..... но почему то после выбора типа матрицы снова черный экран,..... Почему то при полном закрытии диода идет затемнение матриц, а при возвращении света яркость матриц не возвращается.
С этими глюками попробую разобраться . У себя таких глюков ну никак не могу получить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 18:36:50
SergSV, все работает замечательно: бегущая строка выводится при любом раскладе, кнопки ПДУ прописываются, яркость матриц регулируется в ручном режиме, а вот выбрать Режим работы по датчику освещенности и Автоматический режим не имею возможности так как часы не реагируют на кнопку 8 ПДУ. На нажатие других кнопок реакция положительная.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 18:43:55
Попробуйте перезаписать коды ПДУ. Может он записался с ошибкой. Хотя в программе есть проверка на правильность считанных данных.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 18:52:21
SergSV, Вы оказались правы ! Переписал коды и теперь все ОК. Большое спасибо!
