Посмотрите как будет себя вести...после прошивки установить Фьюз EESAVE.
Проверил! Дата сохраняется, после определения типа пульта экран гаснет полностью, приходится пульт настраивать вслепую, фьюз EESAVE включил- стал меняться цвет часов, строка после вкл.- выкл. питания не запускается, но после повторной настройки скорости строки все восстанавливается. При повторной настройке часов подсказки исчезают. Не работает регулировка яркости от руки и от фоторезистора. В настройках УКВ диапазона частоты настраиваются без сотой части(69,2), хотя надо 69,29 мГц (для примера). Радио УКВ работает без помех. Обнуление не проверял. При начале настройки появляется первым пунктом Вч- что это не понял. Вроде все! Субъективно- стало лучше
Прошил Release200420,включил EESAVE : Дата сохраняется, пульт настраивается но с одним но- при обучении "0" отображается как "вч", также отображается первый ноль при установке основного времени , времени вкл/выкл min/max яркости и т.д. Строка после вкл.- выкл. питания перезапускается после выбора цвета ее свечения(думаю по умолчанию нужно поставить "авто"). Регулировку яркости лучше вернуть как было. Так же действия по перезапуску бегущей строки актуальны для Release09_04_2020 с выключенным EESAVE.
SergSV, можно ли заменить схемку RDA5807 на модуль RDA5807M и вынести за плату?
Заменил схемку RDA5807 на модуль RDA5807M и вынес за плату- прием ФМ работает на некоторых частотах, но с помехами. Рядом стоит приемник на таком же модуле- все радиостанции(порядка десяти) работают чисто и идет стерео прием.
Может быть автор работает по наладке последней прошивки? Добавлю еще замечание: - нет авто перехода на ночной и дневной режим, при ручном переходе яркость матриц не снижается, при возвращении на дневной режим нет перехода на авто изменение цвета часов.
З.Ы. С работой радио смирился, наверное большое влияние на радио имеет работа драйверов матриц
samand587 В часах 3 режима работы по яркости. Переход из одного режима в другой происходит нажатием кнопки 8 ПДУ
1 Ручной режим. Светодиод «АВТО/ РУЧНАЯ ЯРКОСТЬ» на передней панели не светится. Изменение яркости возможно только кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на ПДУ. Опрос режима ночного и дневного отсутствует.
2.Режим работы по датчику освещенности. Светодиод «АВТО/ РУЧНАЯ ЯРКОСТЬ» на передней панели светится. Яркость меняется в зависимости от освещености. Чем ярче вокруг тем ярче светятся матрицы. Ручная регулировка яркости в этом режиме не возможна и также не работает режим ночной — дневной.
3. Автоматический режим. В этом режиме светодиод на передней панели мигает. В этом режиме переключение на пониженную и повышенную яркость будет происходить по параметрам установленных в меню8.
Яркость матриц в 1 и во 2 режимах не возможна больше или меньше той которая была установлена в 8 меню.
Это хорошо, что Вы умеете так популярно объяснять! Но: - в ручном режиме кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на ПДУ яркость не регулируется(у меня); - в режиме по датчику( у меня фоторезистор) яркость не меняется в зависимости от освещенности( у меня); - авто режим проверю , спасибо за подсказку Вы наверное имели ввиду кнопку 7? .
Выкладываю новую прошивку для часов. Изменения: 4 кнопка ПДУ Включение или выключение звука нажатой кнопки. 6 кнопка ПДУ управление таймером отключения. Увеличение времени также кнопкой 6 ПДУ. Отсчет времени начнется сразу после выхода из настройки. 7 кнопка ПДУ управление меню яркости. 8 кнопка ПДУ переключние режимов яркости 9 кнопка ПДУ Запрос точного времени на сервере 0 кнопка ПДУ - пока свободна.
За Release200420 ни чего сказать не могу так как откатился на Release09_04_2020 ,а на ней в ручном режиме кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на ПДУ яркость регулируется. По поводу "в режиме по датчику", а у вас стоит резистор 1М параллельно фоторезистору?
За Release200420... По поводу "в режиме по датчику"....
Да, на прошивке Release09_04_2020 такая регулировка работала, а на Release 20 04 20 не работает. И все замечания я пишу по Release 20 04 20 . Еще одно замечание про реакцию кнопок- она очень быстрая и моментально перепрыгивает на другую настройку. В " режиме по датчику" стоит резистор 100к параллельно фоторезистору согласно схеме автора.
Если вы про реакцию кнопок при настройке с ПДУ то да, эта проблема присуща обоим прошивкам. А по поводу номинала резистора может я и ошибся, так как у меня стоит фотодиод. Только что залил Release200420 . Так вот на ней в ручном режиме кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на ПДУ яркость так же регулируется.
SergSV заметил одну закономерность : Если после прошивке в основных настройках изменить параметр "цвет бегущей строки" на "авто" или любой фиксированный, то при откл-вкл основного питания без подключенного аккумулятора бегущая строка не отображается. Если же этот параметр оставить по умолчанию то бегущая строка отображается корректно не смотря на изменение других параметров.
Если после прошивке в основных настройках изменить параметр "цвет бегущей строки" на "авто" или любой фиксированный.... не отображается. Если же этот параметр оставить по умолчанию....
То есть по принципу, не трогай пока работает? В таком случае лучший вариант откатить на версию от 2016г. Там то все регулировки работают без проблем
З.Ы. Все таки надеюсь на автора- все глюки будут устранены
xipak1971, спасибо. Глюк с пропадающей строкой исправил. Сделал небольшую паузу для ПДУ.
Кнопки на самой плате:
1 запрос точного времени 2 включение или отключение не значащего нуля во времени 3 вывод бегущей строки 4 - пусто 5 то же что и кнопка 4 на ПДУ (включение отключение звука нажимаемых кнопок) 6 - пусто
SergSV, спасибо за исправление прошивки. Основные глюки пропали, но почему то после выбора типа матрицы снова черный экран, но у меня были записаны порядок кнопок, настроился с первого раза. Поменял фоторезистор на фотодиод. Почему то при полном закрытии диода идет затемнение матриц, а при возвращении света яркость матриц не возвращается. Почему то не хочет работать авто режим А в остальном все отлично! Спасибо
,..... но почему то после выбора типа матрицы снова черный экран,..... Почему то при полном закрытии диода идет затемнение матриц, а при возвращении света яркость матриц не возвращается.
С этими глюками попробую разобраться . У себя таких глюков ну никак не могу получить.
SergSV, все работает замечательно: бегущая строка выводится при любом раскладе, кнопки ПДУ прописываются, яркость матриц регулируется в ручном режиме, а вот выбрать Режим работы по датчику освещенности и Автоматический режим не имею возможности так как часы не реагируют на кнопку 8 ПДУ. На нажатие других кнопок реакция положительная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
