Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защита от переразряда Li-Ion (Pol)
Текущее время: Чт апр 09, 2026 15:43:04
 Заголовок сообщения: Защита от переразряда Li-Ion (Pol)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 18:54:21
Добрый день.
Известно, что переразряд Li-Ion (Pol) аккумулятора действует на него негативно.
Данная схема предназначена для отключения нагрузки при снижении напряжения аккумулятора до заданного значения (Vоткл). Я установил 3,2V.
Для точного задания Vоткл собрать Схема_2. Резистором R4 установить необходимое Vоткл. Увеличивая сопротивление R2* добиваемся отключения нагрузки.
AD1582ARTZ-REEL7 - любой ИОН на 2.5V
LMV331IDBVR - любой низковольтный компаратор.
Если нужна более мощная нагрузка http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
Плата.lay6 [853 байт]
Схема_2.jpg [34.49 KiB]
Схема_1.jpg [11.23 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Защита от переразряда Li-Ion (Pol)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 19:03:09
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Спасибо насмешил. :))
Ты сам то представил как будет работать твоя схема?
Напряжение уменьшается и сравнивается с пороговым, полевик начинает закрываться, ток падает, напряжение на батарейке опять растёт, полевик опять открывается. И всё по кругу. :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 11:32:53
Телекот писал(а):
Спасибо насмешил.
И меня такая реакция улыбнула.
Совершенно правильно. Это видно и можно принимать меры.
А теперь честный ответ. Устройство выполняет задачу из названия темы?
И извиняюсь за ошибку в схеме. Входы компаратора нужно поменять местами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 11:49:24
Карма: 146
Купи плату защиты и не мучайся.
https://aliexpress.ru/item/400029875283 ... 33ed1lyqa2
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 12:26:35
Параметры:
Максимальное напряжение: 4,25 ±0. 05в
Защита от перезарядки выпуск напряжение: 4,23 ±0. 05в
Напряжение от разрядки: 2,54 ±0. 1 в
Максимальный непрерывный Зарядный ток никель-металл: 2A
Максимальный ток непрерывной разрядки: 2А
Защита от перегрузки по току: 3A
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗРЯДКИ 2,54В МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ РАДИКАЛЬНО!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 12:55:23
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 13:12:18
У меня нагрузка 12 мА при аккумуляторе 200 мА/час. А TL431 требуется для надежной работы не менее 5 мА. жалко лишнее вытягивать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 13:21:19
Карма: 36
TI TL431BC, TL432BC Minimum cathode current for regulation 0.4 - 0.6 mA
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 14:25:46
Для открытия мосфета (Р-канал) нужно как можно лучше заземлить затвор, для закрытия подтянуть к питанию. А как тут работает TL431?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 16:13:11
Карма: 146
Вашу схему ещё можно спасти, достаточно делитель переместить на выход схемы и между выходом компаратора и минусом поставить конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 16:36:45
Схема отлично работает в металле и протеусе.
Защита Li-Ion.rar [14.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 16:54:07
Карма: 146
От чего? От блока питания или аккумулятора? Если от аккумулятора то обрати внимание на процесс отключения.
Если переместить делитель на выход то этот процесс будет чётким.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 17:25:53
Карма: 36
Вообще-то, это звучит странно и не совсем верно.
можно сказать, что тут она работает как компаратор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 17:44:29
Карма: 146
просто даже при полностью открытой ТЛке напряжение на катоде не может быть меньше 2в. Если взять правильные пороги 2,54в то на открытие полевика остаётся 0,5в, очень мало транзисторов сможет работать при таком напряжении затвор-исток.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 18:10:08
Карма: 36
Это да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 06:30:49
Схема работает от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 10:26:24
По совету друзей добавил гистерезис.
В протеусе показывает отключение 3,0 В, включение 3,7 В.
В металле не пробовал, жду детали.
Еще добавил звуковую сигнализацию разряда.
Защита Li-Ion_1.rar [13.46 KiB]
Защита Li-Ion_1.jpg [34.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 13:11:42
Карма: 36
которая орет в момент разряда? да, это удобно: устройство всегда будет хотеться побыстрее выключить. :)
а ничего, что звук жрет драгоценные мА из тех 200, и будет и дальше разряжать драгоценный аккум в обход защиты?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 13:19:26
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
может, ему нравится слушать предсмертные вопли аккумулятора ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 15:52:16
Юмор ценю.
Прикалываться можно.
Можно не прикручивать пищалку т.с. ИМХО.
Честно говоря устройство у меня в нагрудном кармане.
Радиосигнализация поклевки рыбы дальностью до 200 м. (отдельная тема)
Как вариант использования.
