зачетная переделка но радиатр советую таки заменить.. просто та тонкая жестянка стоковая обладает очень похой теплопроводностьюи таки есть риск теплдрового пробоя на максимуме тока... кстати сколка максимум тока ты берешь? внтилятора нету в бп? стоилоб добавить но на малых оборотах
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Максимальный ток в моем варианте - 3 А. При этом, на регулирующем транзисторе выделяется 10,5Вт. Гонял на максимальном токе около часа. Регулирующий транзистор нагрелся градусов до 70. Радиаторы ключей и диодов, а также дроссель в блоке АТХ нагрелись до 50 градусов. Место в корпусе под вентилятор есть, но я не ставил, т.к. нет необходимости. Если увеличивать выходной ток (до 10А вполне реально), тогда разумеется потребуется дополнительный радиатор и вентилятор.
Заголовок сообщения: Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Добавлено: Чт фев 06, 2020 07:55:18
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 1004 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
MMK1, а у вас случайно на схеме 5 и 6 выводы LM723 не перепутаны?
P/S/ Понял. Все верно подключено, сложновато для понимания конечно.
И еще, если убрали R58, то зачем R60 параллельно R53 (в исходной, или R54 в новой) ? R72 тоже непонятно зачем повторителю... Так, мельком глянул, но идея хорошая, понравилась.
Перепутал обозначения R54 и R53 в новой схеме. Сейчас поправил. Схему усилителя тока тока изменил аналогично схеме из книги Хоровица. При этом показометр тока работает достаточно точно во всем рабочем диапазоне. На ноль тоже устанавливается. Повторитель на второй половинке LM358 оставил как был, ибо если все работает, то зачем что-то менять.
Последний раз редактировалось MMK1 Чт фев 06, 2020 16:44:34, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Приобрёл схожий ЛБП (YaXun PS-1502DD, на основной плате надпись 1502DD+V10-ZB, на плате индикации YH1502DD-V12) и модернизировал по нескольким статьям из интернета. Поставил вместо трансформатора БП от ноута 19 В 4,47 А и заменил часть деталей на более мощные, кроме выходного транзистора 2N3055, но поставил его на мощный радиатор с принудительным охлаждением. С регулировкой по напряжению всё нормально, выдаёт 19 В, но вот регулировка тока позволяет максимум 2 Ампера, и при напряжении 19 В показывает 0,24 А, хотя регулятор тока на нуле, регулировка на 0 на самой плате индикации тоже выставлена нормально. Как всё это исправить (имеется ввиду регулировки тока более 2 А, до 4,47 к примеру, и 0,24 А при 19 В)? Ни в одной статье ни кто ни чего про это не пишет, в комментариях тоже ни чего.
На 99% да. Проще на какой то меге, тини, ПИКе по новой сделать. Можно даже на этой плате, типа переходника что то сделать.
Тоже сгорел (ушел в кз) мк s3f94c4ezz, думаю сделать переходник с атмегой и воткнуть его вместо штатного МК. Может уже кто-то делал переходник? и может дать печатку и прошивку.
А какое у нее минимальное напряжение на выходе? Пересмотрел кучу схем на LM723, где-то заявлено на выходе 30 мВ, где-то 2 В, где-то 3В, но приглянулась именно эта из-за возможности ограничения тока от 10 мА. Просто чтобы понимать: городить преобразователь с отрицательным напряжением для переменника сразу или нет.
Решил данную проблему с помощью переходника (адаптера) на Atmega8 и прошивки от сюда https://bit.ly/2UatBu4 На удивление проект Ивана подошел без переделок и допилов, индикация работает не хуже оригинала! Если кому-то нужны подробности, пишите скину фотку и зарисованную схему.
садо маза врядли вастребована(если не важен процес) а быстрый покупаем показометры на али и перепаивае и шлейфами на родной крупный индикатор это если важен исходный дизайн морды если нет тупо ставим кетайца на морду
Добавлено after 10 minutes 24 seconds: кстати 1 из древних кетайцеф -0показометроф был собран на такомже чипе правда смд
Добавлено: Вт мар 24, 2020 13:34:38
Рейтинг сообщения:0
Господа умельцы, у меня данный блок питания при вращении регулятора отсечки отображает на индикаторе желаемый ток. Вопрос, через какую цепь контроллер определяет этот уровень регулировки и отображает на дисплее? Понятно что ток индикатор меряет через шунт в момент работы на нагрузку, а в момент регулировки через что, если нагрузки нет?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
чесно говоря мне тапкая версия этого бп в руку не попадала но в принцире калега праф когда активен энкодер идет запись уставки в память а потом идет возврат к замеру токаЪгулял вариант кнорпкой имитируется кз
Добавлено: Вт мар 24, 2020 14:50:25
Рейтинг сообщения:0
Вообщем, посмотрю самостоятельно куда и что идет. Возможно есть какая то имитация КЗ, либо контроллер отслеживает переменный резистор по АЦП но по другому каналу. Скорей всего защёлка полность программная.
Добавлено after 16 minutes 7 seconds: Пока две мысли: либо предел 2а полностью программный и функцию защёлки придется отключить от схемы для увеличения тока, либо можно увеличить аппаратной частью предел...
если защелка програмнаятоэто печалка придеться бросать канал тока и делдать свой
Добавлено after 5 minutes 12 seconds: китайцы такие выдумщики не стоят на месте и вводят все новые трудности для улучшайзероф для начала полностью зарисуйте схему если думаете переделывать вариант замены показометроф на нелимитированый кетай простой технологичгный главное -разумный но тогда остается тока корпус с ручками проще с нуля из модулей с АЛИ собрать под ся...
Добавлено: Вт мар 24, 2020 16:19:52
Рейтинг сообщения:0
Сперва определить нужно, есть ли зависимость предела измерения и каков он, в зависимости от отключения защёлки. Защёлка похоже управляется выходом с МК, который и рубит схему, но что будет при ее отключении - вопрос пока.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds: Да и вряд ли китайцы модернизировали с целью увеличить трудности переделки) Они изменили схему скорее для удобства - в данном блоке защита сбрасывается сама, и индикатор отображает предел отсечки при установке, чего в ранних версиях не было.
в раних версиях порог ограничения был чисто араратный и лулился в схеме самого БП дляэтого там был свой датчик тока-отделный от шунта боюсь они выбросили эти цепи оставиф чисто програмный компаратир и тригер на сброс.... комуто тут в ветке такой попадал я не помню ка он решил проблему у ся но ясно одно это уссложняе доработку с простого разгона до замены всех потрохоф на другуюсхему
Добавлено after 7 minutes 36 seconds: ЭСЛИ у вас вариант где стоит не энкодер а резитстор тока пордающий на 3канал ADC регулируемый уровень от о до 5в внутри он сравнивается с отцетом ADC канала тока чисто програмно и при превышени тупо делала сет/сброс тригера -защелки или генерировало прерывание длявсего МК(надо смотреть исходники прошки) на индикаторе вылетали 000 000 и ключ закрывался на неск секунд спустя задерку эту включался внофь у вас такая версия? тогда вам туда...
Добавлено: Вт мар 24, 2020 17:34:41
Рейтинг сообщения:0
А ссылку не могли бы предоставить?
Добавлено after 44 minutes 54 seconds: Если речь про это, несколько страниц ранее, то я понимаю что 5в это предел АЦП и менять что либо можно только программно?
к сожалению такой платой не располагаю и поигратца не могу а гадать не мое... проведите лаб работу если амперметр способен выдавть показания превышающие 2.00 то шанс исползовать приборы в схеме нового бп есть если же при токе боле 2.00а показания будут переходить в 000 или в --- или ваше гаснуть то увы или придется мирится с верхним пределом тока в 2а или писать свою прошифку под доволно экзотичный мк от гнуса ну или ставить другой показометр хотябы на ток проверка волтметроф показывает обычно способность их мерить до 40в (выще не пробовал мож и до 50 дотянет) а вот токомера в даной версии непонятно -проведите изучение исползоваф отделный боле мощный источник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
