Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Текущее время: Пн июн 23, 2025 04:49:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1093 ]     ... , , , 53, ,
 Заголовок сообщения: Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 21:54:50
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
зачетная переделка но радиатр советую таки заменить..
просто та тонкая жестянка стоковая обладает очень похой теплопроводностьюи таки есть риск теплдрового пробоя на максимуме тока...
кстати сколка максимум тока ты берешь? внтилятора нету в бп? стоилоб добавить но на малых оборотах
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 22:17:15
Максимальный ток в моем варианте - 3 А. При этом, на регулирующем транзисторе выделяется 10,5Вт. Гонял на максимальном токе около часа. Регулирующий транзистор нагрелся градусов до 70. Радиаторы ключей и диодов, а также дроссель в блоке АТХ нагрелись до 50 градусов. Место в корпусе под вентилятор есть, но я не ставил, т.к. нет необходимости. Если увеличивать выходной ток (до 10А вполне реально), тогда разумеется потребуется дополнительный радиатор и вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 07:55:18
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 147
MMK1, а у вас случайно на схеме 5 и 6 выводы LM723 не перепутаны?
P/S/ Понял. Все верно подключено, сложновато для понимания конечно.
И еще, если убрали R58, то зачем R60 параллельно R53 (в исходной, или R54 в новой) ?
R72 тоже непонятно зачем повторителю...
Так, мельком глянул, но идея хорошая, понравилась.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 13:09:12
Перепутал обозначения R54 и R53 в новой схеме. Сейчас поправил. Схему усилителя тока тока изменил аналогично схеме из книги Хоровица.
При этом показометр тока работает достаточно точно во всем рабочем диапазоне. На ноль тоже устанавливается. Повторитель на второй половинке LM358 оставил как был, ибо если все работает, то зачем что-то менять.
Последний раз редактировалось MMK1 Чт фев 06, 2020 16:44:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 13:46:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
MMK1,Многих наверное заинтересует.
Ваш вариант наверное тянет на отдельную ветку обсуждения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 16:00:50
Вариант в общем-то не мой. Идея была взята из схемы блока питания HY3020E.
Создавать лишнюю ветку обсуждения думаю не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 18:36:26
Здравствуйте. Приобрёл схожий ЛБП (YaXun PS-1502DD, на основной плате надпись 1502DD+V10-ZB, на плате индикации YH1502DD-V12) и модернизировал по нескольким статьям из интернета. Поставил вместо трансформатора БП от ноута 19 В 4,47 А и заменил часть деталей на более мощные, кроме выходного транзистора 2N3055, но поставил его на мощный радиатор с принудительным охлаждением. С регулировкой по напряжению всё нормально, выдаёт 19 В, но вот регулировка тока позволяет максимум 2 Ампера, и при напряжении 19 В показывает 0,24 А, хотя регулятор тока на нуле, регулировка на 0 на самой плате индикации тоже выставлена нормально. Как всё это исправить (имеется ввиду регулировки тока более 2 А, до 4,47 к примеру, и 0,24 А при 19 В)? Ни в одной статье ни кто ни чего про это не пишет, в комментариях тоже ни чего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 09:28:41
Merlin писал(а):
Или они залочены?
На 99% да. Проще на какой то меге, тини, ПИКе по новой сделать. Можно даже на этой плате, типа переходника что то сделать.
Тоже сгорел (ушел в кз) мк s3f94c4ezz, думаю сделать переходник с атмегой и воткнуть его вместо штатного МК.
Может уже кто-то делал переходник? и может дать печатку и прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 20:21:23
А схема вот эта. :)
А какое у нее минимальное напряжение на выходе? Пересмотрел кучу схем на LM723, где-то заявлено на выходе 30 мВ, где-то 2 В, где-то 3В, но приглянулась именно эта из-за возможности ограничения тока от 10 мА.
Просто чтобы понимать: городить преобразователь с отрицательным напряжением для переменника сразу или нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 09:11:59
Merlin писал(а):
Или они залочены?
Решил данную проблему с помощью переходника (адаптера) на Atmega8 и прошивки от сюда https://bit.ly/2UatBu4
На удивление проект Ивана подошел без переделок и допилов, индикация работает не хуже оригинала!
Если кому-то нужны подробности, пишите скину фотку и зарисованную схему.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 12:52:17
Карма: 123
садо маза врядли вастребована(если не важен процес) а быстрый покупаем показометры на али и перепаивае и шлейфами на родной крупный индикатор это если важен исходный дизайн морды если нет тупо ставим кетайца на морду
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
кстати 1 из древних кетайцеф -0показометроф был собран на такомже чипе правда смд
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 13:34:38
Господа умельцы, у меня данный блок питания при вращении регулятора отсечки отображает на индикаторе желаемый ток. Вопрос, через какую цепь контроллер определяет этот уровень регулировки и отображает на дисплее? Понятно что ток индикатор меряет через шунт в момент работы на нагрузку, а в момент регулировки через что, если нагрузки нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 13:58:10
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6061
Измеряет опорное напряжение для ограничения тока.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 14:06:09
Карма: 123
чесно говоря мне тапкая версия этого бп в руку не попадала но в принцире калега праф когда активен энкодер идет запись уставки в память а потом идет возврат к замеру токаЪгулял вариант кнорпкой имитируется кз
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 14:50:25
Вообщем, посмотрю самостоятельно куда и что идет. Возможно есть какая то имитация КЗ, либо контроллер отслеживает переменный резистор по АЦП но по другому каналу. Скорей всего защёлка полность программная.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
http://www.youtube.com/watch?v=wWqfLpL-oOo
Вот подобный блок и как ведут себя индикаторы.
Добавлено after 16 minutes 7 seconds:
Пока две мысли: либо предел 2а полностью программный и функцию защёлки придется отключить от схемы для увеличения тока, либо можно увеличить аппаратной частью предел...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 15:59:37
Карма: 123
если защелка програмнаятоэто печалка придеться бросать канал тока и делдать свой
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
китайцы такие выдумщики не стоят на месте и вводят все новые трудности для улучшайзероф
для начала полностью зарисуйте схему если думаете переделывать
вариант замены показометроф на нелимитированый кетай простой технологичгный главное -разумный но тогда остается тока корпус с ручками проще с нуля из модулей с АЛИ собрать под ся...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 16:19:52
Сперва определить нужно, есть ли зависимость предела измерения и каков он, в зависимости от отключения защёлки. Защёлка похоже управляется выходом с МК, который и рубит схему, но что будет при ее отключении - вопрос пока.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Да и вряд ли китайцы модернизировали с целью увеличить трудности переделки) Они изменили схему скорее для удобства - в данном блоке защита сбрасывается сама, и индикатор отображает предел отсечки при установке, чего в ранних версиях не было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 16:42:13
Карма: 123
в раних версиях порог ограничения был чисто араратный и лулился в схеме самого БП дляэтого там был свой датчик тока-отделный от шунта
боюсь они выбросили эти цепи оставиф чисто програмный компаратир и тригер на сброс....
комуто тут в ветке такой попадал я не помню ка он решил проблему у ся но ясно одно это уссложняе доработку с простого разгона до замены всех потрохоф на другуюсхему
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
ЭСЛИ у вас вариант где стоит не энкодер а резитстор тока пордающий на 3канал ADC регулируемый уровень от о до 5в внутри он сравнивается с отцетом ADC канала тока чисто програмно и при превышени тупо делала
сет/сброс тригера -защелки или генерировало прерывание длявсего МК(надо смотреть исходники прошки) на индикаторе вылетали 000 000
и ключ закрывался на неск секунд спустя задерку эту включался внофь
у вас такая версия? тогда вам туда...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 17:34:41
А ссылку не могли бы предоставить?
Добавлено after 44 minutes 54 seconds:
Если речь про это, несколько страниц ранее, то я понимаю что 5в это предел АЦП и менять что либо можно только программно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 17:51:37
Карма: 123
к сожалению такой платой не располагаю и поигратца не могу а гадать не мое...
проведите лаб работу если амперметр способен выдавть показания превышающие 2.00 то шанс исползовать приборы в схеме нового бп есть если же при токе боле 2.00а показания будут переходить в 000 или в --- или ваше гаснуть то увы или придется мирится с верхним пределом тока в 2а или писать свою прошифку под доволно экзотичный мк от гнуса
ну или ставить другой показометр хотябы на ток
проверка волтметроф показывает обычно способность их мерить до 40в (выще не пробовал мож и до 50 дотянет) а вот токомера в даной версии непонятно -проведите изучение исползоваф отделный боле мощный источник
