вот собрал девасы по схеме данной еще Соболевым на сайте мастеркита, все работает замечательно, только вот резистор(датчик тока перегрузки) не занаю как рассчитать , пока ставлю 2х1ом 2вт в паралелном вкл но не срабатывает- от кз и перегрузки пока спасает предохранитель, подскажите как рассчитать номинал резистора. заранее спасибо.
______________ описание и схема в архиве и рисунок печатки в сплане
VD2 любой мощный он там нужен только для того чтоб когда повходу питания попутаешь + и - выжеч предохранитель а не устройство.
ченить типа FR603 или кд212 чтоль то (как таблетка аскорбина)
еще рекомендую пердохранитель ставить ампер на 10 или 15 но из числа автомобильных. тоесть те стекляники что на фото пока сгорят уже пол машины обуглится.
то что нагрузка (порой дорогостоящая) совершенна не защищена от появления на выходе 24 вольт.... а они там могут появится исходя из этой схемы..... необходим разделительный конденсатор, и ОС брать уже со вторичной обмотки.
нужно предусмотреть физическую невозможность прохода постоянки с входа на выход, это единственный способ.
Это почему так категорично? Тогда получается что step-down конверторы вообще не имеют право на жизнь.
elfavr Что значит если применить? Просто добавляете тиристорную защиту и всё, если может быть будет потом.
Народ у нас такой что "вставлять жучки" вместо предохранителей это у людей в крови, я говорю про тех самых людей которым нужны эти самые step-down 24-12, т.е. водители большегрузной техники, а тиристорная защита в этот случает либо сожгёт проводку что чревато пожаром либо сожгёт тиристор и всё что подключено к преобразователю.... хотя признаюсь есть способ это победить - нужно предохранитель делать так чтобы к нему не было доступа снаружи, а ещё лучше на плате его замаскировать, короче сделать всё чтобы "умный" пользователь не смог заново включить прибор с сработавшей тиристорной защитой. ..... а что если добавить полевик на входе который будет запиратся при срабатывании выходного стабилитрона на 15в и разрывать питание преобразователя ?
Собрал я схему по вышеуказанной ссылке...
только вот не работает че-то...
единственное, не понял, зачем там +12 В подается на резистор R7 4,7 К, и на инверсный вход LIN м/с управления ключами драйвера.
Посчитал это ошибкой.. и соединил с +15 В. включил через лампочку на входе... лампочка горит значит, нифига... с кренки 6 В, на нее 8 В.
Может кто-нить поможет?!
Собрал я схему по вышеуказанной ссылке... только вот не работает че-то... единственное, не понял, зачем там +12 В подается на резистор R7 4,7 К, и на инверсный вход LIN м/с управления ключами драйвера. Посчитал это ошибкой.. и соединил с +15 В. включил через лампочку на входе... лампочка горит значит, нифига... с кренки 6 В, на нее 8 В. Может кто-нить поможет?!
собрал я на 3842 работает.... какой смысл покупать 2576 за 2 с лишним сотни когда 3842т стоит 10 руб и приличный полевик 20 руб....
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 01:36:03 Сообщений: 738 Откуда: Made in Ukraine
Рейтинг сообщения:0
Вот должна заметить интересную особенность, когда стыкуют LM2576 или другой ШИМ с драйвером полевых ключей, вкл/выкл осуществляют через 5ю ножку LM2576 или другой управляющей микросхемы. Но никогда не подключают вывод SD драйвера. При аварийной ситуации, или просто когда выключите свой блок, нижний полевой транзистор будет открыт драйвером, и выходная емкость разрядится через ключ. А представьте, что будет если у вас аккумулятор подключен в выходу? Думаю намек поняли. Синхронное выпрямление хорошо конечно, но выключать нужно оба транзистора - драйвером.
_________________ Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Furcat..
[color=green]полгода топтал сапоги под нижним в своё время.....[/color]
Так ты не в сапогах приезжай, а в ботинках или кроссовках..
Если летом приедешь, то можно совсем босиком прогуляться..
Мы весь рынок за день обойдём и никаких пол-года асфальт топтать не понадобится...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], nicruzhov, pptaa, Калина и гости: 61
