Форум РадиоКот • Просмотр темы - LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Текущее время: Вс дек 07, 2025 22:15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 597 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:56:29
Krazy_killer писал(а):
вот собрал девасы по схеме данной еще Соболевым на сайте мастеркита, все работает замечательно, только вот резистор(датчик тока перегрузки) не занаю как рассчитать , пока ставлю 2х1ом 2вт в паралелном вкл но не срабатывает- от кз и перегрузки пока спасает предохранитель, подскажите как рассчитать номинал резистора.
заранее спасибо.
______________
описание и схема в архиве и рисунок печатки в сплане
підскажіть який діод має стояти VD2?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 16:02:49
VD2 любой мощный он там нужен только для того чтоб когда повходу питания попутаешь + и - выжеч предохранитель а не устройство.
ченить типа FR603 или кд212 чтоль то (как таблетка аскорбина)
еще рекомендую пердохранитель ставить ампер на 10 или 15 но из числа автомобильных. тоесть те стекляники что на фото пока сгорят уже пол машины обуглится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 09:07:33
Здравствуйте уважаемые спецы.Что вы можете сказать по этому девайсу?
http://nixto.zoka.cc/2009/07/moshhnyj-preobrazovatel-napryazheniya-24-v-12-v-s-ochen-vysokim-kpd/
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 09:59:33
Рейтинг сообщений: 0
то что нагрузка (порой дорогостоящая) совершенна не защищена от появления на выходе 24 вольт.... а они там могут появится исходя из этой схемы..... необходим разделительный конденсатор, и ОС брать уже со вторичной обмотки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 13:28:33
А если применить тиристорную [симисторную] защиту? Уж больно схемка понравилась.javascript:emoticon(':roll:')
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 18:10:14
нужно предусмотреть физическую невозможность прохода постоянки с входа на выход, это единственный способ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 08:47:25
Рейтинг сообщений: 53
Это почему так категорично?
Тогда получается что step-down конверторы вообще не имеют право на жизнь. :shock:
elfavr
Что значит если применить? Просто добавляете тиристорную защиту и всё, если может быть будет потом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 09:31:13
elfavr
Народ у нас такой что "вставлять жучки" вместо предохранителей это у людей в крови, я говорю про тех самых людей которым нужны эти самые step-down 24-12, т.е. водители большегрузной техники, а тиристорная защита в этот случает либо сожгёт проводку что чревато пожаром либо сожгёт тиристор и всё что подключено к преобразователю.... хотя признаюсь есть способ это победить - нужно предохранитель делать так чтобы к нему не было доступа снаружи, а ещё лучше на плате его замаскировать, короче сделать всё чтобы "умный" пользователь не смог заново включить прибор с сработавшей тиристорной защитой. ..... а что если добавить полевик на входе который будет запиратся при срабатывании выходного стабилитрона на 15в и разрывать питание преобразователя ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 00:49:59
Был один деятель саморез засунул вместо предохранителя! :o Сейчас я его запаиваю на плату и корпус под пломбу. :)) [/list]
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 22:59:55
Да они вообще пихают всё что угодно лиш бы было "под рукой" и из металла :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:08:22
Собрал я схему по вышеуказанной ссылке...
только вот не работает че-то...
единственное, не понял, зачем там +12 В подается на резистор R7 4,7 К, и на инверсный вход LIN м/с управления ключами драйвера.
Посчитал это ошибкой.. и соединил с +15 В. :roll:
включил через лампочку на входе... лампочка горит :)
значит, нифига... с кренки 6 В, на нее 8 В.
Может кто-нить поможет?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:39:43
собрал я на 3842 работает.... какой смысл покупать 2576 за 2 с лишним сотни когда 3842т стоит 10 руб и приличный полевик 20 руб....
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:09:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Странно, у нас 2576 стоит 40р, а 384х - 15р...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:26:11
Вот должна заметить интересную особенность, когда стыкуют LM2576 или другой ШИМ с драйвером полевых ключей, вкл/выкл осуществляют через 5ю ножку LM2576 или другой управляющей микросхемы. Но никогда не подключают вывод SD драйвера. При аварийной ситуации, или просто когда выключите свой блок, нижний полевой транзистор будет открыт драйвером, и выходная емкость разрядится через ключ. А представьте, что будет если у вас аккумулятор подключен в выходу? Думаю намек поняли. Синхронное выпрямление хорошо конечно, но выключать нужно оба транзистора - драйвером.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:35:44
а у нас:
http://www.chip-dip.ru/product0/810205389.aspx - 12 вольтовая
http://www.chip-dip.ru/product0/8729065233.aspx - регулируемая
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:09:32
Карма: 14
Furcat.. приезжай к нам в Нижний, ближе к любым выходным - на наш радиорынок экскурсию обеспечу.. затаришься гораздо лешевле чип-дипа... :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:36:18
полгода топтал сапоги под нижним в своё время..... что-то не внушает доверия ваша местность :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:36:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
На кой тебе Чип, когда рядом есть: http://www.einfo.ru/dist1190.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:46:23
вы там были хоть раз ? до них ехать сутки.
Последний раз редактировалось Furcat Вс фев 07, 2010 13:27:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:46:36
Карма: 14
Furcat..
[color=green]полгода топтал сапоги под нижним в своё время.....[/color]
Так ты не в сапогах приезжай, а в ботинках или кроссовках..
Если летом приедешь, то можно совсем босиком прогуляться..
Мы весь рынок за день обойдём и никаких пол-года асфальт топтать не понадобится... :) :)) :))) :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
