Греется выпрямительный диод - БП на UC3843
StereoKot
Сообщение StereoKot »
Сделал на днях усилитель на PAL007A (TDA7560).
Понадобился БП. Взял сначала компьютерный, но как говорил ёж взбираясь на щётку для обуви - "Не то, совсем не то"))
Достал нерабочий БП от ноута Lenovo 20V/4.5A, на деле китайская шляпа.
Не работал он как оказалось из-за вздутого электролита, вместо него синий стоит сейчас. Так вот вздутый конденсатор стоял как раз рядом с диодом (раньше он был один, второй рядом я доставил (MBR20100)) значит диод и раньше грелся лихо.
Задача была понизить напряжение до 14.4V как этого требует TDA7560, немного шаманства вокруг TL431, нагрузочных резисторов и частоты UC3843 (Была 66, стала 80) и напряжение 14.4 имеется, ничего не трещит, не пищит (хотя до этого были такие проблемы), нагрузку держит, напряжение не проседает, на ХХ тоже всё нормально.
Транзистор FIR10N60
Трансформатор судя по всему EI33/24 (Больше данных нет)
Но диоды выпрямительные просто конец. Что 1, что 2, до задницы. разницы особой нет. Я даже отрезал толстую алюминиевую пластину, вместо той что была, ясно что потише стало, но всё равно. Может я и накручиваю и на самом деле всё нормально, но при 4х амперах через минут 5 палец уже не терпит, это на толстой пластине, на старой так там вообще за минуту кипяток.
6 ампер тоже держит, но кипит просто страшно.
Как заставить диоды меньше греться?
Снаббер диодов 11ом/1nF
Martin76
Re: Греется выпрямительный диод - БП на UC3843
Сообщение Martin76 »
Без точного измерения в градусах говорить, что пипец как горячо, или не пипец, не имеет смысла. Диодам и 70 нормально, а палец уже обожгет.
StereoKot
Ща приклею термопару к радиатору посмотрю
Добавлено after 20 minutes 15 seconds:
85-87 устаканилось.
Добавлено after 40 seconds:
Ток потребления 3.95А
Martin76
Многовато, площадь радиатора только если увеличивать, еще лучше ребристый поставить.
musor
Сообщение musor »
обычно так и есть
в нормалных ноутахбп с радиатороф тепло через белый термо-компаунд стекает на черный корпус из теплопроводного пластика а с него отдаем всем корпусом в в в воздух в открытом бп все иначе-горячий радиатор ничсего отдать не может
если блок поковыряли и не залили ка было теплопроводным компаундом хорошева не джи
варианты востановить ка было или выпотрошитьиз корпуса и приделать кулер на обдуф (медленый)
StereoKot
Смущает то что другие делают обратноходы на 3843 и т.п и получают такие же токи а то и больше, вот только радиаторы везде маленькие вроде как да и там не нашёл особо чтоб у когото выпрямитель кипел
musor
Сообщение musor »
кипел? обычный диод силиконовый с падением ок волта дат ок 5вт тепла с тем мелким радиатором без обдува ка раз будет сотня так что чуда нет фсе по науке :))) -хочешь менше нагреф ищи 20а шотки на 200в или делай синхроный детектор на мосфетах... :idea:
стоп вы ставите туды 100в диод? так он у вас на гране лавины наверно :oops: :shock: :wink: глянте ослом!!!
тогда к теплу от прямого тока на ОХ + добавляем трепло от лавины на ПХ инвертора от обратки :facepalm:
StereoKot
Вобщем как я понял ложная тревога? Приделаю вертушку короче.
Шоттки поищу, мож есть. Хотя в DS на 20100 падение 0.85, а на 20200 0.8V; 5 миливольт дадут какой то результат?
А синхронник как нибудь на досуге сделаю. Говорят шикарная вещь. Я в электронике не первый день. В основном ремонт ПК и ноутов.
Но вот решил импульсниками занятся, обучаюсь короче по маленьку
zato4nik
Сообщение zato4nik »
Больше греется- выше КПД
musor
Сообщение musor »
тода совет -не экономте на диодах!!
zato4nik кпд вы спороли чушь
StereoKot
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806704#p3806704"]тода совет -не экономте на диодах!![/uquote]
Что нибудь посоветуете?
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
там на сотку с завода стоял. 20100. я ещё один втулил. У меня напряжение 14 вольт на выходе.
БП заводской, я просто маленько его под свои нужны приспособил
zato4nik
По докУментам у шотток с нагревом уменьшается падение, поэтому сугрев им полезен. Другое дело что это может сократить срок службы рядомстоящих электролитов.
StereoKot
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3806711#p3806711"]может сократить срок службы рядомстоящих электролитов.[/uquote]
Так и было, синий кондёр на фото, то я уже поставил
musor
Сообщение musor »
падение уменшается и силикона и у герыча... беда в том что попутно падает и обратка(а запаса у него и так нет)
для силикона не фатално обычно он уходит в лавину(и если теплотвод нормален то живет) а вот шотка мигом в кз....и от игл кстати тож...
синие там недопустимы(они на 85с) тока коричневые или черные на 105 или 130 градусоф
zato4nik
кондер туда надо не по цвету , а по ESR - чем ниже тем лучше. Могу сказать что 3А блоки нагруженные на 2/3 светодиодной лентой долго не работают даже с джамикон WL, кондеры высыхают за год при режиме 8-10 часов в день. В обратноходе у выходных конденсаторов режим жесткий.
StereoKot
Да, с кондёром я лоханулся) спасибо что подметили этот момент
StereoKot
Подключил к усилку, греется в пределах допустимого, так как нагрузка не статичная, НО!
Из динамиков слышен тихий свист. Напрягает. Причём если просто прикоснутся пальцем к изолированному трансформатору, то свист пропадает, причём именно пальцем, если любым другим предметом, то свист остаётся. Как с этим быть?
musor
Сообщение musor »
проверьnе капы в филтре и главное Y-cap
StereoKot
про Y была мысля
Докинуть может керамику или плёнку ещё вместе с выходными капами?
Asaba
Сообщение Asaba »
Медный радиатор там решил бы кардинально проблему нагрева. Сам он будет горячий, но охлаждать диоды будет хорошо.
Для борьбы со свистом можно поменять профилактически кондерчик в серединке блока. и поиграть номиналами RC-цепочкий между анодом и управляющим ТЛ431
