EXTRA-PIC
КТ345 лучше оставить, он получше будет
Согласен. Просто городил из того что было.
Еще вот такие железки полезные, может кому понадабятся.
- (154.53 КБ) 3247 скачиваний
Делал подобную железяку, но оказалась не нужной. Устройства питаю от комповского блока но отдельного, а этот программер от компа питать нельзя
Так! Если на выходе D1 13,5 вольт, то вероятно МАХ232 и ЛА3 вышли из строя! (т.е. запитаны этим напряжением)lenamuxa писал(а):Напряжение БП 14В, на выходе D1 13.5 В, на выходе D2 минус 0.8 В
А на выходе D2 отрицательного напряжения вообще быть не может. (ему там неоткуда взяться, разве каким чудом с СОМ порта...)
R3Dio 73!
Как не устанавливались
А чтож там тогда было ? одни стабилизаторы и пару транзисторов....
Кренка должна выдавать то что надо если рабочая, У нее вход выход и масса(земля если хотите , или минус). Если она подключена правильно то даже при большом потреблении микрух она просто будет кипеть, но должна выдать то что нужно , ну или просто сгорит нафиг.
В вашем случае, кренка на 5 вольт выдает больше чем надо, она или дохлая или подключена не так как надо (особенно массу посмотреть надо), илиона не на 5 вольт
Так и я постоянно уточнял и говорил про напряжения с выходов 7805.
На выходе D1 и в первую очередь D2 в любом случае должно быть ровно 5 вольт (хоть на входе 7 или 14 вольт). Вероятно неисправны стабилизаторы или ошибки в монтаже.
Разводить заново не имеет смысла, можно внести ещё ошибки при разводке. Готовых (проверенных) вариантов плат в Инете множество.
R3Dio 73!
Всегда любые платки развожу в протеусе, не из за автотрассировкф(некогда и не пользуюсь), когда схемку нарисовал в ISIS . В ARES-е не даст проложить неправильно дорожки(трассы). Раньше тоже пользовался Sprint Layout
Гемор с рисованием схемы. Но легче когда вертиш детали, кудаб их притулить а связи остаются , а по ним дорожки
Поражает упорство товарищей комсомольцев...
Обьясните мне - зачем собирать по...ень , поддерживающую малую часть контроллеров, не имеющую функцию отладки и способную добить ваш контроллер?
А также требует дополнительного питания - никто же не удосужился
взять VPP с max232...
Денег жалко на комплектующие для pickit2 ?
Скупой платит дважды!
dosikus
Это дело интересов, собрать....
Чтоб собрать pickit2 тоже нужен программатор
Повторяю для тех у кого писательный рефлекс опережает мышление:lenamuxa писал(а):
Именно для сборки ICD2 мне нужен был программатор
Для прошивки 18F2550 нужен только LPT порт .
Есть LVP режим у пиков , такой же как у AVR .
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9327&st=80
Народ, а у кого-то есть вот эта же схемка http://cxema.3dn.ru/publ/programmator_e ... 42-1-0-310 но с номиналами?
Все радиокомпоненты перечисленные тут: http://www.5v.ru/extrapic.htm у меня уже есть, только вот что куда паять то?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
а какие ещё Вам номиналлы надо????????REB писал(а):Народ, а у кого-то есть вот эта же схемка http://cxema.3dn.ru/publ/programmator_e ... 42-1-0-310 но с номиналами?
hpt: и ещё непонятки: у стабилизаторов вроде 1-вход, 2-выход, 3-земля. А на принципиальной схеме предоставленной тобой на землю идёт 2 (то меж "выход") - это нормально или закралась ошибка?
