EXTRA-PIC
Сообщение lluganet »
КТ345 лучше оставить, он получше будет
Сообщение NPavel »
Согласен. Просто городил из того что было.
Еще вот такие железки полезные, может кому понадабятся.
(154.53 КБ) 3247 скачиваний
Делал подобную железяку, но оказалась не нужной. Устройства питаю от комповского блока но отдельного, а этот программер от компа питать нельзя :(
Сообщение VIRGO »
lenamuxa писал(а):Напряжение БП 14В, на выходе D1 13.5 В, на выходе D2 минус 0.8 В
Так! Если на выходе D1 13,5 вольт, то вероятно МАХ232 и ЛА3 вышли из строя! (т.е. запитаны этим напряжением)
А на выходе D2 отрицательного напряжения вообще быть не может. (ему там неоткуда взяться, разве каким чудом с СОМ порта...)
R3Dio 73!
Сообщение lenamuxa »
К счастью м/с целы, при проверке они не устанавливались. :)
Сейчас схему рисую в Протеусе, буду "разводить" самостоятельно.
Как не устанавливались :shock:
А чтож там тогда было ? одни стабилизаторы и пару транзисторов....
Кренка должна выдавать то что надо если рабочая, У нее вход выход и масса(земля если хотите , или минус). Если она подключена правильно то даже при большом потреблении микрух она просто будет кипеть, но должна выдать то что нужно , ну или просто сгорит нафиг.
В вашем случае, кренка на 5 вольт выдает больше чем надо, она или дохлая или подключена не так как надо (особенно массу посмотреть надо), илиона не на 5 вольт :)))
Сообщение VIRGO »
Так и я постоянно уточнял и говорил про напряжения с выходов 7805.
На выходе D1 и в первую очередь D2 в любом случае должно быть ровно 5 вольт (хоть на входе 7 или 14 вольт). Вероятно неисправны стабилизаторы или ошибки в монтаже.
Разводить заново не имеет смысла, можно внести ещё ошибки при разводке. Готовых (проверенных) вариантов плат в Инете множество.
R3Dio 73!
Всегда любые платки развожу в протеусе, не из за автотрассировкф(некогда и не пользуюсь), когда схемку нарисовал в ISIS . В ARES-е не даст проложить неправильно дорожки(трассы). Раньше тоже пользовался Sprint Layout
Гемор с рисованием схемы. Но легче когда вертиш детали, кудаб их притулить а связи остаются , а по ним дорожки
Все! Схема заработала! Спаяла по своей разводке. :)
Сообщение Primus. »
lenamuxa писал(а):Все! Схема заработала! Спаяла по своей разводке. :)
А показать?
Сообщение dosikus »
Поражает упорство товарищей комсомольцев...
Обьясните мне - зачем собирать по...ень , поддерживающую малую часть контроллеров, не имеющую функцию отладки и способную добить ваш контроллер?
А также требует дополнительного питания - никто же не удосужился
взять VPP с max232...
Денег жалко на комплектующие для pickit2 ?
Скупой платит дважды!
dosikus
Это дело интересов, собрать....
Чтоб собрать pickit2 тоже нужен программатор
Сообщение dosikus »
lluganet писал(а): Чтоб собрать pickit2 тоже нужен программатор
Нет не нужен , нужен только комп с LPT .
На счет интересов - ну да, ну да , интересы мазохистов комсомольцев.
"Мы любим трудности и к звездам стремимся через ж...."
dosikus писал(а): Обьясните мне - зачем собирать по...ень , поддерживающую малую часть контроллеров, не имеющую функцию отладки и способную добить ваш контроллер?
Именно для сборки ICD2 мне нужен был программатор
Сообщение dosikus »
Повторяю для тех у кого писательный рефлекс опережает мышление:
Для прошивки 18F2550 нужен только LPT порт .
Есть LVP режим у пиков , такой же как у AVR .
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9327&st=80
REB
Сообщение REB »
Народ, а у кого-то есть вот эта же схемка http://cxema.3dn.ru/publ/programmator_e ... 42-1-0-310 но с номиналами?
Все радиокомпоненты перечисленные тут: http://www.5v.ru/extrapic.htm у меня уже есть, только вот что куда паять то? :roll:
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
hpt
Сообщение hpt »
REB писал(а):Народ, а у кого-то есть вот эта же схемка http://cxema.3dn.ru/publ/programmator_e ... 42-1-0-310 но с номиналами?
а какие ещё Вам номиналлы надо????????
REB
Сообщение REB »
hpt : ну.......номиналов на самой печатке, чтоб не сидеть как пень с даташитами отслеживая дорожки на плате. Да, и я не вижу на печатке место для интерфейса ICSP
REB
Сообщение REB »
hpt: и ещё непонятки: у стабилизаторов вроде 1-вход, 2-выход, 3-земля. А на принципиальной схеме предоставленной тобой на землю идёт 2 (то меж "выход") - это нормально или закралась ошибка?
Сообщение krotoss »
Этим http://eldigi.ru/site/programmators/12.php программатором можно программировать AVR ???
Вернуться в «PIC»
