Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь в построении схемы управления прожекторами
Текущее время: Вс мар 15, 2026 05:37:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в построении схемы управления прожекторами
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 23:08:49
Есть интересная задумка, нужна помощь в реализации.
Поиск аналогичной схемы в интернете ничего не дал, но, если кто видел что-то похожее - буду весьма признателен.
Идея очень простая.
Есть некоторое помещение, которое нужно осветить. Для освещения хочется использовать стандартные прожектора. Они недорогие и хорошо светят. Требуется регулировать яркость, но прожектора не диммируются. Возникла мысль поставить несколько прожекторов и яркость регулировать количеством включённых. Минимальная мощность прожектора - 10 вт, это достаточно для минимального уровня освещенности. А максимальный уровень был определен в 60 вт. Значит можно взять 6 прожекторов по 10 вт, и включать 1, 2 ... 6 штук, получая 6 градаций яркости и мощность от 10 до 60 вт, этого вполне достаточно.
Хотелось бы, например, сделать управление на энкодере, но я никогда дела с ними не имел.
Как видится работа схемы.
При нажатии на энкодер свет включается - выключается. При вращении - регулируется яркость, в принципе все просто. При вращении вправо яркость нарастает до 6 штук, дальнейшее вращение никакого действия не оказывает. При вращении влево - уменьшение до 1 включенной штуки, дальнейшее вращение никакого действия не оказывает. Получается, что один должен быть включен все время, а 5-ю прожекторами надо управлять.
При включении представляется 2 варианта работы.
1. Включение на минимальную яркость - 1 прожектор.
2. Включение на ту яркость (кол-во прожекторов), которое было при выключении.
Не знаю, как будет удобнее, неплохо бы предусмотреть 2 варианта и возможность выбора, например, джампером.
Может кто-то предложит вариант управления не энкодером, а, например, сенсорами - вкл/выкл, и больше/меньше.
В любом случае схема должна получиться не очень сложной, и я думаю будет полезна многим другим людям.
Буду признателен любым советам, схемам ссылкам и т.д., что поможет реализовать проект в жизнь.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в построении схемы управления прожекторами
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 03:39:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Это не очень однозначно.
Вас нагрев корпуса прожектора при комнатной температуре устраивает или вы думаете, что китайцы озабочены долговечностью ?
(я считаю, что для прожектора 10W достаточно 5 Вт, чтобы корпус не перегревался)
Мне кажется, что так должно работать с диммером
ШИМ от выпрямленных 300 В, возможно, будет регулировать через эту добавку к прожектору и лучше, но немного сложнее...
Просто не будет, т.к. энкодер без микроконтроллера (и без программы) не работает, и надо ещё 6 высоковольтных ключей для коммутации светильников. Кнопки со счётчиками тоже можно придумать, но с памятью вопрос отдельный...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 13:52:13
По поводу нагрева корпуса прожектора. Я уже все проверил. Прожектора уже купил. 10 ваттный греется в пределах разумного. Первое, что планируется сделать в этой системе - объединить все 6 штук на одном теплопроводящем основании. Таким образом площадь радиатора вырастет в 6 раз. Учитывая, что на полную мощность он будет включаться редко, выключенные прожектора будут давать дополнительное охлаждение. Ну а если он когда-нибудь сгорит, то стоит он всего 238 руб, то есть копейки.
Вот ссылка на него: https://aliexpress.ru/item/33021205933. ... 33edIMGMqR
За схему спасибо, очень интересно, но хочется сделать именно так, как я задумал, ибо прожектора уже купил.
Ну и без микроконтроллера думаю обойтись. Все можно сделать на обычных счетчиках. Главное - построить основную логическую схему, а прикрутить к ней симисторы с оптронами - это не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 16:20:31
Карма: 14
Схему проверил на своём регуляторе паяльника, яркость прожектора меняется, в основном в районе максимума
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 16:27:04
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2118
галетный переключатель. стандартный прижим шарика заменить на более мягкий, чтобы превратить переключатель в "энкодер". кнопку включения/выключения поставить отдельно. схема=0, + немного слесарной работы...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 16:53:15
Карма: 52
Получил миской по аватаре (2)
можно 5 сенсорных плкстин поставить (просто кусок одностороннего текстолита, медь разрезать на 5 горизонтальных пластин) на управление - тини2313,
короткий тычок в любую пластину - вкл 1 /выкл все, длинный (скажем >0,8с или даже свайпом) включается столько ламп, какая самая старшая пластина в сработке
запоминать прошлую настройку не надо... обычно она не пригождается...
ещё глянь схемку у меня в профиле, может тоже както подойдёт...
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 17:34:51
"галетный переключатель. стандартный прижим шарика заменить на более мягкий, чтобы превратить переключатель в "энкодер"..."
Ну так галетник будет их только по очереди переключать, а надо включать 1, 2, 3, 4, 5 и 6 штук.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 17:53:10
Рейтинг сообщений: 303
Галетники всякие есть, с разными комбинациями , количеством направлений и переключений.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 08:14:49
Тогда галетник+диоды, далее исполнительные реле/симисторы и будет 0, 1, 1+2, 1+2+3, и т.д.
прожектор.GIF [3.49 KiB]
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 09:29:03
Карма: 98
галетник 7П6Н и больше ничего, если мощность светильников не слишком велика для контактов галетника.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 14:13:46
ARV, на диодах сэкономил, да? :))
Ну, а если совсем заморачиваться "энкодером", то LM3914/15/16 и в путь. bar или dot.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 14:21:34
Карма: 98
не только :) если прожекторы переменного тока с диодами не все так просто было бы...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 02:42:41
Комментарий к файлу: Схема.
IMG_20200301_002652.jpg [91.79 KiB]
Идея очень простая.
Почему-то меня так заинтересовала Ваша идея, что я целых 2 часа потратил, но вроде не напрасно. )))
Смотрите по схеме в приложении.
1) Максимальное подключение до 8 прожекторов включительно;
2) Загораться могут в любой последовательности и в любом количестве (зависит от быстрого пере/про-граммирования);
3) При подаче питания загорается то количество прожекторов, которое оставляли перед выключением;
4) Без микроконтроллера.
Использую:
1) 32K x 8 LOW POWER CMOS STATIC RAM
2) EAW0J-B24-AE0128 L - Абсолютный Контактный Энкодер.
3) RESNET4609X-101-472 - 8 резисторов 4,7 кОм.
4) DIP SWITCH SET (8 одиночных выключателей).
5) один переключатель
6) один резистор 4,7 кОм
7) батарейка CR2032.
Описание:
1) Программирование:
- переводите переключатель в положение Write (ручка энкодера в любом положении, в обозначении сектора обозначены условно);
- Включаете первый DIP switch для входа i/o 0; - это будет Ваш первый прожектор, который будет постоянно гореть (если надо);
- Поворачиваете ручку с условного "Нуля" до "16"; (в 16 ячеек памяти запишется код 00000001) ;
- Включаете второй DIP switch для входа i/o 1; - это второй (в следующие 16 ячеек запишется код 00000011) ;
- и так до восьмой (в оставшиеся 16 ячеек запишется код 11111111) ;
2) работа:
- Переводите переключатель в положение Read .
- Выключаете все DIP switches.
- Крутите ручку энкодера в любое положение, чтобы включилось сколько нужно прожекторов.
- Если выключить, то все запрограммированные коды останутся в памяти SRAM, а на выходе энкодера будут те же самые коды, а значит, включат те же самые прожектора, что и до выключения.
Для SRAM можно использовать батарейку типа CR2032. (в режиме ожидания около 50 мкА - на пару лет хватит. ).
Если нужно только шесть прожекторов как у Вас, то разбиваете условно Ручку энкодера на шесть секторов, и по тем же адресам запишется только шесть кодов (последним будет 00111111 ). На выходы подключаете хоть транзисторы и\или оптроны и т.п., ну и блок питания для них...
ps: надеюсь, что всё должно работать.
Комментарий к файлу: Datasheet
62-65C256AL.pdf [335.38 KiB]
Энкодеры Bourns.pdf [418.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 08:39:23
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
...У меня на кухне освещение сделано шестью светодиодными лампочками, собранными в "рампу". Регулирование силы света - обычный строенный выключатель, одна секция включает одну лампу, вторая - две, третья - три. Если нужно больше - включается соответствующее количество секций... А, да, в секции с тремя лампочками - лампы имеют чуть большую мощность, чтоб одна третья секция светила чуть лучше, чем сумма первых двух... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 10:09:39
Можно сделать по разному, НО ему хотелось энкодер и без контроллера, и т.п...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 17:22:38
Карма: 98
SCR, тогда уж ПЗУшку надо ставить - один раз прошил и на остаток дней хватит :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 22:46:38
ARV, Аха, ПЗУ.(Сарказм услышан). +ОЗУ на 8 Тб+пень688+HDD на 100500 мильёнов терабайт. Ей-Богу, ерундой не занимайтесь, а? ну есть ведь простые решения! Ты, мил человек, их сам предложил - 7П6Н. Браво!
А SCR уточнил, что "...ему хотелось энкодер и без контроллера".
Господа, так можно вклю(вык)лючатель света в сарае довести до уровня МК+рассуждения о квантовой теории распространения света в сортире, извратив просьбу ТС про "просто включатель".
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 22:52:13
Карма: 98
Да что вы так возбудились? Однократное ПЗУ (я не помню точно, вроде РЕ5 какая-то) в принципе станет в предыдущую схему, как родная, и можно на самом деле без МК, но с энкодером... А на ПЗУ пожирнее, вроде РФ5, можно микропрограммный автомат реализовать (наверное), чтобы можно было самый обычный энкодер вроде РЕС12 использовать...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 23:04:50
ARV, ладно, хватит! :)) а то Акула подумает черт знает что. ПЛИСы, РФ 2K*8 мифические... проехали. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 18:15:34
Вобщем сделал нужную мне схему на AN6884.
Вот видео залил https://youtu.be/0n7Zqi_2xO0
Схема получилась очень простая и надежная. Микруха, сенсор и пара резисторов.
Шкальный индикатор иммитирует 6 светодиодов в 6 оптронах, которые управляют 6-ю симисторами, которые включают 6 прожекторов.
6 прожектров будут расположены также в одну линию и направлены на потолок.
Планируется на замену 50-ваттного прожектора, который сейчас висит.
Яркость у него довольно большая, иногда хочется поменьше.
Будет регулировка 10...60 вт с шагом 10 вт, по-моему то что нужно.
Галетники не хочется, крутятся они противно - туго и со щелчком , да и громоздкие...
Жду прожектора с Али, приедут - воплощу все это в железе.
P.S.
Спасибо SCR за схему. На досуге соберу на макетке, с удовольствием поиграюсь, поизучаю.
Пока остановлюсь на своем варианте, ибо получилось очень просто, из имеющихся деталей, да и работает хорошо.
Да, можно конечно использовать обычный строенный выключатель, но хотелось сделать так, как было задумано, то есть регулировать яркость крутилкой.
Согласитесь, что она гораздо меньше по габаритам, чем тройной включатель, да и регулировать ей приятнее...
