Всё о фьюзах...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3795122#p3795122"]посмотрите еще раз вложения[/uquote]
ЗЫ. Вы цитируете посты полностью, что запрещено правилами форума… можете нарватся на бан. :)
Что тут смотреть? Нужно просто внимательно читать автора:
Что соответствует - как я показывал для Вас выше во вложении:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3795060
А так же соответствует Вашему предыдущему скрину (смотреть во вложении):
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3795110
А в этом посте правильный будет №2 – согласно значения регистров. :)
Как ещё объяснить? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
что-то напоминает
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ramzes1903 »
Даже это трудно осмыслить :facepalm: . ну сказали-же что оба рисунки верные.
не может быть одинаково .даже частота генератора будет разная .в одном случае 9,6 мгц в другом 4,8 мгц.
ниже скрины фуз-калькулятора
(113.03 КБ) 301 скачивание
(113.25 КБ) 303 скачивания
Сообщение oleg63m »
посмотри сам, это то, что записывается в микрик. найди 10 отличий.
что не нашел? так их и нет. ибо ты поменял только представление программой для ввода,
Это как переключить клавиатуру с английского на русский при вводе цифер
А то, что ты насчитал калькулятором- это совсем другая уже конфигурация, а вовсе не та, что на скринах была
(2.04 КБ) 686 скачиваний
(4.36 КБ) 679 скачиваний
(4.65 КБ) 659 скачиваний
Вообще то отличий полно.это что
(44.05 КБ) 307 скачиваний
Самсусамыч
это что
Это установка галок от фонаря… :))) таких конфигураций может быть большое количество.
Прочтите наконец информацию http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
ссылка на которую мелькает на протяжении как минимум на нескольких ближайших страницах.
Сообщение Starichok51 »
ramzes1903 писал(а):а просто сделал их инверсию. посмотрите еще раз вложения
для AVR КАЖДЫЙ должен запомнить ОДНО -
незапрограммированный фьюз равен 1, а запрограммированный равен 0.
то, что на твоих картинках автор программы написал, что фьюзы инверсные - это бред!!!
там, где стоит галка - это будет запрограммированный фьюз. то есть, в контроллер запишется НОЛЬ.
а где галка не стоит - это незапрограммированный фьюз. то есть, в контроллере останется ЕДИНИЦА.
ошибку автора программы я могу объяснить тем, что, видимо, для него галка должна означать единицу. а тут галка оказалась нулем, и это автора сильно смутило. поэтому он назвал это инверсией.
а вот если в программе выбрать "без инверсии", галки появятся на том месте, где должны быть единицы. хотя, на самом деле, это и окажется инверсией, так как галки попадают на незапрограммированные фьюзы, а фьюзы, которые надо запрограммировать, оказываются без галок, неотмеченные.
но проще всего (до записи фьюзов) числовые значения справа сверить с даташитом. а не верить тому, что пишут на разных заборах ...
Самсусамыч
[uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3795164#p3795164"]это что[/uquote]
Я ведь писал, что нужно читать внимательно автора (подчеркнул красным те биты которые автор устанавливает в 0):
А это скрин калькулятора для PonyProg по описанию автора:
Значение регистров по байтно отметил синим… чему они равны? Верно как и на твоих скринах первого поста…
потом начал придумывав для себя варианты и запутал себя окончательно…
Добавлено after 25 minutes 18 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3795179#p3795179"]то, что на твоих картинках автор программы написал, что фьюзы инверсные - это бред!!![/uquote]
Нет у автора ни слова про инверсию.
По разному (касается галок)…это зависит от программы…
Сообщение oleg63m »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3795179#p3795179"]для AVR КАЖДЫЙ должен запомнить ОДНО -
незапрограммированный фьюз равен 1, а запрограммированный равен 0.[/uquote]
Это, насколько я помню актуально так-же и для пиков, и для армов, и для ультрафтолетовой памяти, и даже для прожигаемой.не помню уже как дела с перфолентою обстоят. но по моему "дырка отверстие" тоже "запрограммировано"
Сообщение Jack_A »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3795212#p3795212"]не помню уже как дела с перфолентою обстоят. но по моему "дырка отверстие" тоже "запрограммировано"[/uquote]
Дырка - это '1'. Лента с одной лишь синхродорожкой - одни нули.
Спойлер"
А на табло ну как назло
Одни нули, одни нули.
Ай-люли, ай-люли...
Самсусамыч писал(а):Нет у автора ни слова про инверсию.
на тех картинках, что привел ramzes1903, автором программы вверху красным шрифтом написано про инверсию. а внизу есть кнопки - "прямые" и "инверсные".
Сообщение NStorm »
[uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3795034#p3795034"]как правильно выставить в AVRDUDE[/uquote]
Еще один, называющий одну программу другой. ЭТО НЕ AVRDUDE! Это - AVRDude_PROG.
Самсусамыч
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3795487#p3795487"]на тех картинках, что привел ramzes1903, автором программы вверху красным шрифтом написано про инверсию.[/uquote]
Мне показалось речь идёт об авторе программы для устройства.
Что касается автора AVRDUDE_PROG3.3 То его предупреждение написанное красным сделано верно, так как относится к калькулятору http://fusecalc.mirmk.ru/, который устанавливает галки соответствующие программе PonyProg в которой установленная галка соответствует лог 0, а отсутствие галки соответствует лог 1.
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Всех с праздником! :beer: :beer: :beer:
На рисунке фьюзы для Атмеги48 (тактирование от внутреннего генератора 8Мгц) инверсные и прямые . Скажите, пожалуйста, почему в обоих случаях стоят галочки на CKDIV8? :dont_know:
Документ Microsoft Word (5).rar
(25.17 КБ) 293 скачивания
Сообщение oleg63m »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3795324#p3795324"]Дырка - это 1;. Лента с одной лишь синхродорожкой - одни нули. :))[/uquote]
я не утверждал, что дырка это ноль. я говорил,
а из нуля 1 легко получить одним инвертором, и наоборот.
просто проковырять дырку намного проще, чем ее заделывать :))) а дырка похожа визуально на 0 :)))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3795593#p3795593"]На рисунке фьюзы для Атмеги48 (тактирование от внутреннего генератора 8Мгц) инверсные и прямые . Скажите, пожалуйста, почему в обоих случаях стоят галочки на CKDIV8? :dont_know:[/uquote]
потому, что для работы данной схемы нужна тактовая 1 МГц а не 8,
хотя посмотрел на твои корявые вставки, ну и где же там на нижней картинке деление включено?
на верхней ваще мазня какая-то. ты не пробовал почитать по ссылке, которую самсусамыч тебе 2 раза предлагал?
Сообщение karabin921 »
Я конечно за ранее извиняюсь можете потом меня окатить ушатом холодной воды или грязи .На мою просьбу все "проумничали " типа почитай "тут" да загляни "сюда" ну и как же без заумных фраз и терминов без них ни как! Прочитав всякие ссылочки толком я ничего и не понял (можете окатывать)А толком никто и не сделал типа наглядного пособия . В самом начале попросил продублировать с одной проги в другой ( попросил подсказать где улица Ленина а показали где улица К.Маркса то же ведь коммунист- идеолог одной дорогой шли) Ни кто не сделал хотя и скрины оставлял Попросил сделайте кто нибудь наглядное пособие в разных прогаг то.же тишина. А помогли бы многим! Зато сколько умных речей!!!!изображений с домашними животными!!! В самом начале писал что я новичок и уже не молодой Для меня тоже сейчас некоторые вещи кажутся смешными когда олядываешся назад но когда у меня спрашивает молодежь стараюсь обьяснить чуть не на пальцах с приведением какого либа примера чтоб доходчевее было (Это я об основной своей работе )
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3795606#p3795606"]ты не пробовал почитать по ссылке, которую самсусамыч тебе 2 раза предлагал?[/uquote]
То что Понипрог это подсчитано по ссылке Самсусамыча. То что в Унипроф взято отсюда http://cxema21.ru/publ/mikrokontrollery ... 19-1-0-261. В обоих случаях фьюзы при тактировании от внутреннего генератора 8Мгц. В одном из картинок галочка должна быть снята, но в которой хочу узнать. То что Вы говорите про 1Мгц фото тоже прикладываю.
http://img.radiokot.ru/files/122121/24xdpqkkoh.jpg 8МГц
http://img.radiokot.ru/files/122121/24xdjaf7m0.png 8Мгц
http://img.radiokot.ru/files/122121/24xdjev3b0.png 1Мгц
Последний раз редактировалось samand587 Вс фев 23, 2020 13:24:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
[uquote="karabin921",url="/forum/viewtopic.php?p=3795610#p3795610"]Попросил сделайте кто нибудь наглядное пособие в разных прогаг[/uquote]
При всем уважении к твоему возрасту, если ты это прочитал http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/, и даже видел этот пункт
4 УСТАНОВКА ФЬЮЗ БИТ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММАХ.
и так и ничего не понял, тебе врят ли уже поможешь. бросай это дело, это не твое..... извини за правду
Сообщение NStorm »
samand587, картинки на форум выкладывать вставляя их в документ Word, который запаковывать RAR'ом? Да вы знаете толк в извращениях!
karabin921, ну а почему кто-то должен кидаться делать то, что вам захотелось? С чего вы решили, что это нужно "многим"? Никому это не нужно. Если нет понимания такой простой вещи, то дальше что?
Можно на ардуино идти, там фьюзы менять не надо и всё проще и меньше надо понимать стараться.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3795620#p3795620"]Да вы знаете толк в извращениях![/uquote]
Ну я же исправился :)) Сам :shock: Хотел чтобы для сравнения все было на одном листе :)
Вернуться в «AVR»
