Всё о фьюзах...
Самсусамыч
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3795122#p3795122"]посмотрите еще раз вложения[/uquote]
ЗЫ. Вы цитируете посты полностью, что запрещено правилами форума… можете нарватся на бан. :)
Что тут смотреть? Нужно просто внимательно читать автора:
Что соответствует - как я показывал для Вас выше во вложении:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3795060
А так же соответствует Вашему предыдущему скрину (смотреть во вложении):
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3795110
А в этом посте правильный будет №2 – согласно значения регистров. :)
Как ещё объяснить? :dont_know:
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
что-то напоминает
Я его полностью поддерживаю.
ramzes1903
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение ramzes1903 »
Даже это трудно осмыслить :facepalm: . ну сказали-же что оба рисунки верные.
не может быть одинаково .даже частота генератора будет разная .в одном случае 9,6 мгц в другом 4,8 мгц.
ниже скрины фуз-калькулятора
(113.03 КБ) 284 скачивания
(113.25 КБ) 290 скачиваний
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
посмотри сам, это то, что записывается в микрик. найди 10 отличий.
что не нашел? так их и нет. ибо ты поменял только представление программой для ввода,
Это как переключить клавиатуру с английского на русский при вводе цифер
А то, что ты насчитал калькулятором- это совсем другая уже конфигурация, а вовсе не та, что на скринах была
(2.04 КБ) 660 скачиваний
(4.36 КБ) 655 скачиваний
(4.65 КБ) 636 скачиваний
ramzes1903
Re: Всё о фьюзах...
Вообще то отличий полно.это что
(44.05 КБ) 293 скачивания
Самсусамыч
Re: Всё о фьюзах...
это что
Это установка галок от фонаря… :))) таких конфигураций может быть большое количество.
Прочтите наконец информацию http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
ссылка на которую мелькает на протяжении как минимум на нескольких ближайших страницах.
Starichok51
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Starichok51 »
ramzes1903 писал(а):а просто сделал их инверсию. посмотрите еще раз вложения
для AVR КАЖДЫЙ должен запомнить ОДНО -
незапрограммированный фьюз равен 1, а запрограммированный равен 0.
то, что на твоих картинках автор программы написал, что фьюзы инверсные - это бред!!!
там, где стоит галка - это будет запрограммированный фьюз. то есть, в контроллер запишется НОЛЬ.
а где галка не стоит - это незапрограммированный фьюз. то есть, в контроллере останется ЕДИНИЦА.
ошибку автора программы я могу объяснить тем, что, видимо, для него галка должна означать единицу. а тут галка оказалась нулем, и это автора сильно смутило. поэтому он назвал это инверсией.
а вот если в программе выбрать "без инверсии", галки появятся на том месте, где должны быть единицы. хотя, на самом деле, это и окажется инверсией, так как галки попадают на незапрограммированные фьюзы, а фьюзы, которые надо запрограммировать, оказываются без галок, неотмеченные.
но проще всего (до записи фьюзов) числовые значения справа сверить с даташитом. а не верить тому, что пишут на разных заборах ...
Самсусамыч
Re: Всё о фьюзах...
[uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3795164#p3795164"]это что[/uquote]
Я ведь писал, что нужно читать внимательно автора (подчеркнул красным те биты которые автор устанавливает в 0):
А это скрин калькулятора для PonyProg по описанию автора:
Значение регистров по байтно отметил синим… чему они равны? Верно как и на твоих скринах первого поста…
потом начал придумывав для себя варианты и запутал себя окончательно…
Добавлено after 25 minutes 18 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3795179#p3795179"]то, что на твоих картинках автор программы написал, что фьюзы инверсные - это бред!!![/uquote]
Нет у автора ни слова про инверсию.
По разному (касается галок)…это зависит от программы…
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3795179#p3795179"]для AVR КАЖДЫЙ должен запомнить ОДНО -
незапрограммированный фьюз равен 1, а запрограммированный равен 0.[/uquote]
Это, насколько я помню актуально так-же и для пиков, и для армов, и для ультрафтолетовой памяти, и даже для прожигаемой.не помню уже как дела с перфолентою обстоят. но по моему "дырка отверстие" тоже "запрограммировано"
Jack_A
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Jack_A »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3795212#p3795212"]не помню уже как дела с перфолентою обстоят. но по моему "дырка отверстие" тоже "запрограммировано"[/uquote]
Дырка - это '1'. Лента с одной лишь синхродорожкой - одни нули.
Спойлер"
А на табло ну как назло
Одни нули, одни нули.
Ай-люли, ай-люли...
Starichok51
Re: Всё о фьюзах...
Самсусамыч писал(а):Нет у автора ни слова про инверсию.
на тех картинках, что привел ramzes1903, автором программы вверху красным шрифтом написано про инверсию. а внизу есть кнопки - "прямые" и "инверсные".
NStorm
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение NStorm »
[uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3795034#p3795034"]как правильно выставить в AVRDUDE[/uquote]
Еще один, называющий одну программу другой. ЭТО НЕ AVRDUDE! Это - AVRDude_PROG.
Самсусамыч
Re: Всё о фьюзах...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3795487#p3795487"]на тех картинках, что привел ramzes1903, автором программы вверху красным шрифтом написано про инверсию.[/uquote]
Мне показалось речь идёт об авторе программы для устройства.
Что касается автора AVRDUDE_PROG3.3 То его предупреждение написанное красным сделано верно, так как относится к калькулятору http://fusecalc.mirmk.ru/, который устанавливает галки соответствующие программе PonyProg в которой установленная галка соответствует лог 0, а отсутствие галки соответствует лог 1.
samand587
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Всех с праздником! :beer: :beer: :beer:
На рисунке фьюзы для Атмеги48 (тактирование от внутреннего генератора 8Мгц) инверсные и прямые . Скажите, пожалуйста, почему в обоих случаях стоят галочки на CKDIV8? :dont_know:
Документ Microsoft Word (5).rar
(25.17 КБ) 279 скачиваний
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3795324#p3795324"]Дырка - это 1;. Лента с одной лишь синхродорожкой - одни нули. :))[/uquote]
я не утверждал, что дырка это ноль. я говорил,
а из нуля 1 легко получить одним инвертором, и наоборот.
просто проковырять дырку намного проще, чем ее заделывать :))) а дырка похожа визуально на 0 :)))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3795593#p3795593"]На рисунке фьюзы для Атмеги48 (тактирование от внутреннего генератора 8Мгц) инверсные и прямые . Скажите, пожалуйста, почему в обоих случаях стоят галочки на CKDIV8? :dont_know:[/uquote]
потому, что для работы данной схемы нужна тактовая 1 МГц а не 8,
хотя посмотрел на твои корявые вставки, ну и где же там на нижней картинке деление включено?
на верхней ваще мазня какая-то. ты не пробовал почитать по ссылке, которую самсусамыч тебе 2 раза предлагал?
karabin921
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение karabin921 »
Я конечно за ранее извиняюсь можете потом меня окатить ушатом холодной воды или грязи .На мою просьбу все "проумничали " типа почитай "тут" да загляни "сюда" ну и как же без заумных фраз и терминов без них ни как! Прочитав всякие ссылочки толком я ничего и не понял (можете окатывать)А толком никто и не сделал типа наглядного пособия . В самом начале попросил продублировать с одной проги в другой ( попросил подсказать где улица Ленина а показали где улица К.Маркса то же ведь коммунист- идеолог одной дорогой шли) Ни кто не сделал хотя и скрины оставлял Попросил сделайте кто нибудь наглядное пособие в разных прогаг то.же тишина. А помогли бы многим! Зато сколько умных речей!!!!изображений с домашними животными!!! В самом начале писал что я новичок и уже не молодой Для меня тоже сейчас некоторые вещи кажутся смешными когда олядываешся назад но когда у меня спрашивает молодежь стараюсь обьяснить чуть не на пальцах с приведением какого либа примера чтоб доходчевее было (Это я об основной своей работе )
samand587
Re: Всё о фьюзах...
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3795606#p3795606"]ты не пробовал почитать по ссылке, которую самсусамыч тебе 2 раза предлагал?[/uquote]
То что Понипрог это подсчитано по ссылке Самсусамыча. То что в Унипроф взято отсюда http://cxema21.ru/publ/mikrokontrollery ... 19-1-0-261. В обоих случаях фьюзы при тактировании от внутреннего генератора 8Мгц. В одном из картинок галочка должна быть снята, но в которой хочу узнать. То что Вы говорите про 1Мгц фото тоже прикладываю.
http://img.radiokot.ru/files/122121/24xdpqkkoh.jpg 8МГц
http://img.radiokot.ru/files/122121/24xdjaf7m0.png 8Мгц
http://img.radiokot.ru/files/122121/24xdjev3b0.png 1Мгц
Последний раз редактировалось samand587 Вс фев 23, 2020 13:24:58, всего редактировалось 2 раза.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
[uquote="karabin921",url="/forum/viewtopic.php?p=3795610#p3795610"]Попросил сделайте кто нибудь наглядное пособие в разных прогаг[/uquote]
При всем уважении к твоему возрасту, если ты это прочитал http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/, и даже видел этот пункт
4 УСТАНОВКА ФЬЮЗ БИТ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММАХ.
и так и ничего не понял, тебе врят ли уже поможешь. бросай это дело, это не твое..... извини за правду
NStorm
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение NStorm »
samand587, картинки на форум выкладывать вставляя их в документ Word, который запаковывать RAR'ом? Да вы знаете толк в извращениях!
karabin921, ну а почему кто-то должен кидаться делать то, что вам захотелось? С чего вы решили, что это нужно "многим"? Никому это не нужно. Если нет понимания такой простой вещи, то дальше что?
Можно на ардуино идти, там фьюзы менять не надо и всё проще и меньше надо понимать стараться.
samand587
Re: Всё о фьюзах...
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3795620#p3795620"]Да вы знаете толк в извращениях![/uquote]
Ну я же исправился :)) Сам :shock: Хотел чтобы для сравнения все было на одном листе :)
Вернуться в «AVR»
