Сетевой драйвер мощного светодиода
Привет Котам! Собрал БП по инструкции в статье. Заработал сразу. Смущает только количество свободных колебаний. В статье их меньше. Это нормально, или где-то косячек закрался?
Просто блок мало нагружен - по мере увеличения нагрузки этих колебаний станет меньше. Нагрузка какая?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Блок рассчитан на 1,5А, 24В. Смотрел осцилом в тестовом режиме на резистор 10Вт 100 Ом.
Добавлено after 27 minutes 45 seconds:
Дал ему нагрузку 1,2А - картинка стала точь-точь как в статье. Спасибо!
Да не за что. Раз эти колебания присутствуют на токе 1,2А, то у блока еще есть запас по мощности
Здравствуйте, Уважаемые коты! Поздравляю всех, с Днем защитника!
Есть у меня 12 СОВ модулей. Каждый, 15-18В и 5Вт. Нужно собрать светильник 60Вт. Как их лучше соединять и какой блок питания использовать. Включать по 2 шт, последовательно и в параллель, или просто параллельно? Подойдет ли для моих нужд данный драйвер?
Странно! Куда все делись?
А всего 5 дней назад здесь были люди
Если не смущает трудоемкость и для себя любимого качественно сделать то каждый со своим токограничивающим резистором к выходу стабилизированного источника напряжения. Резистором подберёте ток для каждого светика в пределах нормы и всё. Если даже что и откажет то погаснет только один и голова не будет болеть по перекосу токов через кристаллы.
Трудоемкость не смущает, но токограничивающие резисторы, мне кажется, тут не нужны. Модули, на удивление, идентичные. При плавном увеличении напряжения, на параллельно включенных модулях, кристаллы начинают светиться одновременно и с одинаковой яркостью на всех СОВ. Именно поэтому, я отказался от 10-50 ватных (которые у нас продают), а взял эти.
Именно из этих соображений, я и подумал о параллельном включении всех СОВЕсли даже что и откажет то погаснет только один
[uquote="ProOFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3757551#p3757551"]Привет Котам. Собираю себе драйвер, мощность примерно 100вт. С высоковольтной частью вопросов нет - спасибо Старичку. Вопрос возник по низковольтовой части. Вот попалась схема хочу использовать ее
, но очень смущает расположение TL431 правее шунта. Ведь это источник опорного напряжения, и он должен быть подключен к минусовой (4) ноге lm358. Подскажите по этому нюансу. Заранее спасибо.[/uquote]
Вот такой монстр получился. Почему так сложно - схема рассчитывалась под всякие разные светодиоды. В наличии было некоторое количество корпусов от фонаря как на фото, а светодиоды ставились разные. Те, что были под рукой. В итоге схема успешно отработала начиная от светодиодов 30вольт 0.5 ампера, до 80 вольт 1.2 ампера. Номиналы обвязки коррекции обратной связи вокруг операционника, частотозадающей цепи шим контроллера, защиты диодов от выбросов и клампера (в том, что помню экземпляре в Клампер было 31 килоом и 3.3 нанофарада. Выброса от индуктивность рассеяния рассмотреть не удалось. Не было его, с отключением Клампер для рассмотрения экспериментировать не рискнул. ) корректировались. R4, R5, R6 - ставится один из них. Они разного типоразмера. Опять же, номинал подскажет программа уважаемого Старичка. Но в целом схема работает как надо. Набил руку мотать трансформаторы с индуктивность рассеяния меньше 6 микро генри для конкретно этой схемы. Клампер еле тёплый. Греется равномерно всё. Слегка. Субъективно - самый горячий резистор подавления выбросов в цепи мощного диода на вторичной обмотке. Мощный транзистор в "горячей" части не такой как в схеме, а то, что попалось. То же касается и мощного диода в "холодной" части. Но транзистор выбран с "лёгким" затвором, а диод с временем 35наносекунд.
- (216.07 КБ) 498 скачиваний
- (236.37 КБ) 432 скачивания
- 2_5287632876324522091.PDF
- (26.12 КБ) 383 скачивания
Без проблем. Но, как вы видели на фото, она под конкретный этот фонарь. А там высота компонентов мне "выкрутила руки" . Пришлось всё, что выше трансформатора плашмя ложить, под транзисторы пропил в плате делал. Боялся что не вмещу всё, а получилось так, что 1/6 платы вообще свободная. Завтра с утра прикрепляю файлы. Но я делал всё в протеус, потому могу загрузить весь проект и, если надо, экспортировать из проекта в пдф файлы.
- led driver1.zip
- (203.02 КБ) 384 скачивания
В процессе изготовления диммируемый драйвер для 30w светодиода в настольную лампу. Надоело мерцание во время видеосъемки от китайских ламп. Да и отсутствие пульсации должно разгрузить глаза.
Проект собран на TNY280 и LM358.
Стоить ли тут выкладывать, или в этой теме только на "рассыпухе"?
Приветствую, прочитал всю ветку но так и не нашел ответа на свой вопрос. Изготовил я трансформатор и с помощью прибора произвел замер индуктивности рассеяния при закорачивании всех обмоток, получилось 22мкГ. Дальше по руководству из статьи посмотрел осциллограммы и подставил в программу значения, а программа говорит что индуктивность рассеяния 4мкГ. Как быть в таком случае?
Да и еще, в статье при расчете напряжение на клампере доходит до полки отраженного напряжения, а у меня получилось что ниже уходит, это нормально?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Привет коты! Лопатил я тут темы разные и набрёл на эту. Тема старая, но спрошу у автора: Что в этой схеме делает VT2 и все что с ним связано, если напряжение и так стабилизировано? Зачем усложнять, не проще, рассчитать рабочее напряжение и ток преобразователя, для конкретной линейки светодиодов? Ведь все равно его рассчитывать. Мне вот понадобилось для кухонной вытяжки сделать светильник. Для этого я взял 30 штук светодиодов 5730. Получилось 10 линеек по три светодиода. Так как светильник устанавливается в закрытом пространстве, то дать светодиодам 150 мА я не мог - будет их перегрев. По этому не купил готовый драйвер на Али. Драйверы там на стандартные токи. Питание сделал 11 вольт и в каждой ветке стоит резистор 1206 на 30 Ом. Температура светодиодов градусов 35-40, свет яркий. Я не фотограф и на фото не передалась конкретная яркость. Просто из за неё, окружающее пространство получилось темным. Все работает и без стабилизатора тока, т.к. "лишнему" току просто неоткуда взяться.
Стабилизатор тока делается только для схем с последовательным соединением светиков. Если правильно делать. Резистор в Вашей схеме и делает неким образом стабилизатор тока, только неэкономичный. Так как производитель хочет и экономичность и максимальную яркость то с помощью СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ГСТ он выводит светики на максимальный ток. Так как у них характеристика имеет участок резкого роста тока при небольшом изменении питающего напряжения то с помощью резистора разумного номинала и нестабилизированного по напряжению БП большая вероятность что при изменении напряжения светики влетят в этот участок и сгорят. Поэтому если Вы берете ток в 50% то колебания от 35 до 65% им не страшны. А вот от 150 ма и до 200 ма это совсем было бы плохо.
В конце вашего ответа, речь идёт про нестабилизированный источник питания. Тут я полностью согласен - нужен стабилизатор тока. Например, питание светодиодов от бортовой сети авто, но ведь у автора стабилизированный источник питания. Вот тут я и спросил, зачем стабилизированному источнику напряжения ещё и стабилизатор тока городить, потом заниматься его настройкой, если R2 в цепи истока выполняет эти функции не хуже? Вы говорите про экономичность, а разве это экономично? Ну да ладно, тема старая и как говорится проехали. Я не придираюсь к схеме. Если автору так захотелось, это его право.
Ну если говорить именно о этой схеме то режим CV введен для ограничения выходного напряжения в режиме холостого хода. Так как любая схема ГСТ при обрыве нагрузки стремится к максимально возможному выходному напряжению. Это приводит к взрыву выходных электролитов и выходом на аварийный режим источника вообще. В принципе для любой схемы ГСТ, где стабилизатор стоит в первичной обмотке есть такая проблема что она выжигает светодиоды если сначала включить БП а потом только подключить к светодиодам. За счёт емкости (тут С8+С9) заряженных до максимально возможного выходного напряжения. Броском тока. Поэтому в правильно спроектированных БП они обычно составляют несколько мкф, а не сотни. НО!! Это в общем то аварийный режим. Поэтому тут сначала схема работает как источник напряжения, а потом выходит в режим источника тока. Если светодиоды сразу подключены то всё нормально.
Добрый день! Вопрос к Автору. Схема - классика на UC3842. Рассчитана на 12В 4А. Трансформатор и клампер считались по программам Старичка. В схеме установлен мосфет 20N60 и на выходе диод MUR1520. Проблема вот в чем, сильно греются и транзистор и диод при любой нагрузке. Температура около 100 градусов и продолжает расти. Подскажите пожалуйста, в чем могут быть причины такого нагрева?
