Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Vlad_RK »
А я вот не могу найти, в каком виде USB-осциллограф передает данные на ПК?
Есть ли осциллографы, которые передают данные в виде время-напряжение по каждому каналу?
Что-то в виде текстового файла.
Может кто-нибудь подсказать?
Сообщение LiLo »
[uquote="Даджаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3786522#p3786522"]Полоса видеосигнала 8МГц[/uquote]Не суть, посчитал для 5 как пример.
[uquote="Даджаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3786522#p3786522"]2-х кратной частоты будет не хватать - хотя бы пятикратная нужна для сохранения качества оригинала.[/uquote]Здрасте, приехали. Частоту Найквиста отменили что ли? Если 16 мало, то полоса на входе шире 8.
Сообщение Даджаль »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3786565#p3786565"]Здрасте, приехали. Частоту Найквиста отменили что ли? Если 16 мало, то полоса на входе шире 8.[/uquote]
Было бы неплохо иногда практикой заниматься, а не только опираться на теории без их полного понимания. Сигнал мы оцифровываем отнюдь не идеальным "бесшумным" АЦП с бесконечной "битностью", потому в реальных приложениях всегда требуется более высокая частота оцифровки.
Вывел с телефона стандартную табличку:Изображение
Пришлось "оцифровывать" сигнал теком, так как требуется обязательно чётное количество полукадров и чтоб влезли целиком (без хвостов и обрезков). Так получилось только с теком, чтоб влезли кадры полностью:Изображение
Сделал осциллограммки и закинул их на генератор. Вот фотки таблицы последователно: с телефона, с генератора 100МГц, 50, 25 и 12.5.
Ухудшение качества очень заметно, особенно чёткости, а на 12.5МГц ещё и цвета искажаются, хотя несущая в районе 4МГц
Вот картинки строки с тестом "чёткости" (находится под шкалой с плавным измененем цвета), которая является самой высокочастотной во всей таблице (пиксельное чередование чёрных и белых полос). Картинки с частотами сэмплирования 10ГГц, 100МГц, 25 и 10МГц. Верхняя часть - сама строка и поверх неё график оконного замера частоты каждого периода (от 0 до 8МГц по вертикале), нижняя часть - зум самой высокочастотной средней части строки.
Как видим, даже 100МГц вносят искажения, не говоря про 25 и, тем более, про 10.
А вывод делается один - к чему такие заморочки, если этот способ с композитным сигналом можно использовать только на древних кинескопных ТВ? Мало того, значительно проще взять шнурок к телефону и выводить с него не только древний композит, но и современный HDMI.
Сообщение LiLo »
Во, отлично и наглядно!
Но как тогда быть с "пятикратной для сохранения качества оригиналала"? Получается и 25кратного запаса мало?
Сообщение Даджаль »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3786632#p3786632"]Но как тогда быть с "пятикратной для сохранения качества оригиналала"? Получается и 25кратного запаса мало?[/uquote]
Самая высокая частота была в районе 8МГц, по осциллограммке 100 мегасэмплов практически не отличается от оригинала, а выводимая картинка имеет точно такую же чёткость. 50 мегасэплов визуально тож не отличается (хоть осциллограмка уже завалена), а вот 25 и 10 уже сильно заметно, хотя дисплей меньше 10 инчей. 8МГц - почти 20 мегасэмплов по Найквисту, делаем 5-ти кратный запас, получаем 100 мегасэмплов и на практике сигнал слабоотличим от оригинала. Те же 8 бит АЦП дают свои 8 бит только на постоянке, эффективная разрядность всегда меньше, а чем больше шумов и ошибок, тем дальше мы уходим от теории, именно поэтому рекомендуется иметь 5-ти кратный запас по Найквисту в реальных приборах.
Сообщение LiLo »
Как это ловко у вас в два раза все выросло, пятикратный запас от макс частоты сигнала превратился в десятикратный ))
Сообщение Даджаль »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3786673#p3786673"]Как это ловко у вас в два раза все выросло, пятикратный запас от макс частоты сигнала превратился в десятикратный ))[/uquote]
Пятикратный - это я про запас по отношению к Найквисту. А про 50мегасэмплов - на практике чуть больше двухкратного запаса по сэмплированию хватает, что как раз даёт "практичную частоту Найквиста" в пять раз большую максимальной частоты сигнала.
Сообщение LiLo »
[uquote="Даджаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3786522#p3786522"]Полоса видеосигнала 8МГц, 2-х кратной частоты будет не хватать - хотя бы пятикратная нужна для сохранения качества оригинала.[/uquote]
Сообщение Artur-K »
Хотя на мой взгляд, если уж что брать в карман из недорогого, то типа FNIRSI-5012H:
https://ru.aliexpress.com/item/33021370 ... 0536ba49a8[/uquote]
Вот он точно не стоит своих денег!
У меня FNIRSI-2031H - отличный инструмент наравне с RM409B (есть ещё МР12, UT70A, RM111).
Я снова стал пользоваться осцилографом!
До этого был настоящий С1-83 - отличный радиоприбор радиолюбителя! Однако продал, т.к. включал его пару раз в год из-за его размеров.
Сообщение LiLo »
Это макет осциллографа.
Сообщение linkov1959 »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3787708#p3787708"]Это макет осциллографа.[/uquote]
Мой FNIRSI PRO постепенно становится основным осциллографом, но повозиться пришлось. Добавил самодельный щуп 1/10, диапазон 5мВ, подкорректировал входной делитель.
Сообщение Artur-K »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3787712#p3787712"][uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3787708#p3787708"]Это макет осциллографа.[/uquote]
Мой FNIRSI PRO постепенно становится основным осциллографом, но повозиться пришлось. Добавил самодельный щуп 1/10, диапазон 5мВ, подкорректировал входной делитель.[/uquote]
А нигде не описывал доработки? Ведь у нас близнецы...
Есть остатки от советских щупов с СР-ром. Был и 1:10, но никак не могу найти.
Artur-K, Завтра выложу фотки, будет понятней. Длинным щупом почти не пользуюсь, у меня щуп насадка из двухкубового шприца. Свой щуп-делитель отключаю только на диапазонах 5-10-20мВ, а стандартный делитель применяю только на диапазоне 20в.
Сообщение Andrey_Ak »
тов. Даджаль большое спасибо за тесты.. Очень интересно..
Меня собственно интересовал практический пример использования генератора
и осциллографа для записи-воспроизведения картинки как сигнала..
И потом, мне как раз и нужно такое для ремонта древних кинескопных
мониторов и телевизоров..
Расскажите пожалуйста более подробно, чтоб повторить ваш эксперимент,
какой нужен генератор и осциллограф?
На каких вы проверяли?
Подойдет ли для этих целей по характеристикам RIGOL DS1054Z и Rigol DG1022Z 25 MHz ?
Или может от SIGLENT какие-то бюджетные генератор и осциллограф в ценовом диапазоне как RIGOL?
Простите, но я честно не понял какая нужна частота дискретизации осциллографа и генератора,
а так-же какие еще нужны параметры для повторения эксперимента?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение LiLo »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788285#p3788285"]Простите, но я честно не понял какая нужна частота дискретизации[/uquote]Написано же в тексте простыми арабскими цифрами.
И что-то я не могу найти нормальных, полных видео-обзоров
на русском на SIGLENT SDS1202X-E...
Так-же этих SDS1202X-E нет в продаже на aliexpress.ru в отличии от Rigol..
И какой генератор можно посмотреть в пару к SDS1202X-E ? может SDG1032X ?
Добавлено after 1 hour 50 minutes 11 seconds:
Посмотрел продажи осциллографа АКИП-4131/2 и генератора АКИП-3418/1,
что то совсем дикие цены: 41 015 руб. и 39 780 руб.
https://prist.ru/catalog/ostsillografy_ ... ip_4131_2/
https://prist.ru/catalog/generatory_cig ... ip_3418_1/
А вот оригиналы я так понимаю, SIGLENT SDS1202X-E и SDG1032X
с которых содраны АКИП стоят уже: 25.000 руб. и 26.000 руб.
https://masteram-online.ru/super-phosph ... ds1202x-e/
https://masteram-online.ru/function-arb ... -sdg1032x/
Сообщение LiLo »
Вы тему то читали? Ну хотя бы десяток страниц назад? Или тоже проблемы с пониманием? Там все есть, и про цену тоже.
И ничего ни с чего не содрано, акип это оф марка сиглента в РФ.
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3787724#p3787724"]Artur-K, Завтра выложу фотки, будет понятней. Длинным щупом почти не пользуюсь, у меня щуп насадка из двухкубового шприца. Свой щуп-делитель отключаю только на диапазонах 5-10-20мВ, а стандартный делитель применяю только на диапазоне 20в.[/uquote]
Там еще добавлен генератор меандра 1кГц на тиньке13.
(153.41 КБ) 461 скачивание
(189.72 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788285#p3788285"]Меня собственно интересовал практический пример использования генератора
мониторов и телевизоров..[/uquote]
Мне тоже интересно, я нашел просто картинки сигналов. Их записывают либо на флешку или на DVD диск и проигрывают на DVD. Но это не то, ваш способ получше :beer:
Сообщение Прист »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788287#p3788287"]Посмотрел продажи осциллографа АКИП-4131/2 и генератора АКИП-3418/1,
https://masteram-online.ru/function-arb ... -sdg1032x/[/uquote]
все внимательно почитать то на сайте masteram-online.ru увидим, что
1. Наличие на складе: HK (что такое "НК" знаете и где это?)
2. Доставка FedEx Economy 8220.30 руб
3. про что скромно умолчали - так это стоимость таможенного оформления при поступлении в РФ, беспошлинно 200 евро, все что свыше это 30% от превышения
сколько там набежало на прибор без гарантии и поддержки? 46600 руб :shock:
и внимательно читаем посты тут https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3778681
30000 руб. в Присте с гарантией или 46000 руб. в мастерах без гарантии
ну-ну :)) вперед в Гонконг за осциллографами! :beer:
Вернуться в «Измерения»
