Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Преобразователь питания на MC34063"
Текущее время: Ср авг 06, 2025 12:09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 806 ]     ... , , , 40,
 Заголовок сообщения: Re: "Преобразователь питания на MC34063"
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 14:21:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну дык эт ка бы очевидно мосфет начинает течь он наверно в лавином пробое давно он 100в а вы ему 170 подали
страно то что он еше не ушел в кз....
загонять деталки за ПДР тем паче китайские это глупо...неизвестно скома минут или дней оно проживет есдиб сгорело сразу все проше... а так оставиш на ночь а оно сдохнет пока спишь и спалиит хату вместе стобой
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 14:55:26
Мявтор 3-й степени (1)
Взять дроссель большей индуктивности (возможно, он немного насыщается), если не поможет - то расчитаный на больший ток (если греется из-за слишком тонкого провода).
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 15:12:21
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Что можно еще подрегулировать ?
Таки заменить транзистор, о котором уже столько говорили. На такой же, но с рабочим напряжением не менее 200 вольт. Иначе это бред какой-то :))) :idea:
А потом уже об остальном думать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 20:27:25
Рейтинг сообщений: 20
был бы благодарен за ссылку на правильную ( не нарушающую законов физики ) рабочую схему на этой микросхеме с регулировкой напряжения. А если с печаткой то вообще супер будет.
раз всё так категорично :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 10:17:33
Вопрос с заведомо рабочей схемой остаётся открытым
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 18:45:32
Добрый день, собрал схему Step-Up на MC34063. Для повышения с 12 до 20 вольт, выходной ток 4,5А, входной около 8, для ноутбука от сети а/м. Но при попытке нагрузить греется Mosfet. Посмотрел осциллограммы на затворе и стоке - ничего не понятно.
На фото , (желтый - затвор, синий - исток)
схема
одиночный импульс - на холостом ходу
два импульса - нагрузка около 0,35А
много импульсов - нагрузка около 0,8А
Также возникает такая ситуация: первый импульс нормальной ширины, а следом идут один или два более коротких. Как я понимаю, этот преобразователь имеет фиксированную частоту, а уменьшение ширины импульса, возможно, из-за срабатывания ограничения по току?
Это та же самая ситуация что и на фото с нагрузкой около 0,8А, только осциллограф вносит свою помеху.
Возможно ли, что неправильно рассчитан дроссель и он входит в насыщение, вызывая скачок тока?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 00:10:54
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8296
Данные дросселя где? Транзистор как на схеме в реальности, 2SK3568 500В 12А 0,5 Ом ? Когда там нужен какой нибудь IRFZ44-48, IRF3205 и тп.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 06:12:47
Да, ключ как на схеме,
Дроссель -26 Y/W D 32.8/20.1/10.7, 27 витков 4*1,06
Подскажите, почему этот ключ не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 11:09:30
Карма: 182
Потому что у него сопротивление канала просто огромное, при токе в несколько ампер через него, на нем несколько вольт падает. Этот ключ предназначен для устройств с сетевым питанием, например резонансных ИИП или корректоров PF.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 06:24:35
Спасибо большое за подсказку, затупил :)) . Вроде заработало, сейчас буду делать нормальную стабилизацию по току, существующая на микросхеме просто никакая.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 08:49:07
Всем привет.
Собрал питатель для ГРИ по "новой" схеме. Грабли те же , проседает , греется дроссель :evil:
Игрался с токовым резистором, емкостью, дросслем ( как поставил 500 мгн 2,4 А размером с грецкий орех греться конечно же перестал :)))
Собирал также по калькулятору.
Подскажите в каком хотябы направлении шагать ? Хожу по кругу.
От схемы нужно получить 50мА , 160В
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 09:07:23
Считаем: 160*0.05=8Вт / 12В (питание) = 0.666 А потребление. Это средний ток без учета КПД. Ток дросселя нужно брать раза в 2 выше, это уже около 1.5А. Ну и кпд далеко не самый высокий. Вот и получается, что 2.4А в самый раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 09:39:48
Нагрев ладно побороли , как просадку убрать
Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
Да и то это чисто условность, у людей эта же схема работает с нормальными ( визуально по габаритным размерам ) дросселями, а я из за нагрева вынужден коня ставить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 10:39:02
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
От этой схемы те, у кого она работает, не пытаются получить 50 мА. Её используют для часов на ГРИ, и максимальный ток, который нужен даже для 6 ламп при статической индикации, редко превышает 15 мА (про ИН-18 речь не идёт). И дроссели при этом маленькие.
Простой способ повысить выходную мощность - включить параллельно несколько цепочек "дроссель-транзистор-диод".
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 10:43:58
Один простой вопрос :
Есть ли в природе схема готовая для повторения на этой МК способная обеспечить 50 мА?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 10:47:02
Карма: 81
Я же написал: используйте несколько цепочек "дроссель-транзистор-диод". Если нужно, покажу схему.
Я на трёх цепочках выжал около 20 мА при 180 В на выходе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 10:50:26
Или вообще на любой МК но чтобы работало , я запарился уже текстолит тратить на " исследования"
Добавлено after 3 minutes:
.Если нужно, покажу схему
Был бы очень признателен , хочу уже собрать что то заведомо рабочее
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 10:51:30
Карма: 81
Есть ещё вариант с двухобмоточным дросселем вместо трансформатора. Вот там точно можно большой ток выжать.
Посмотрите аппноут AN920 от ON Semiconductor.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 10:55:28
Есть не большая проблемка ) я начинающий паяльщик хоть и про закон Ома слышал. Поэтому очень бы хотелось что то готовое для повторения )
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 11:00:50
Карма: 81
Вот схема "тройного" преобразователя:
Драйверы IR4427 можно заменить "полудрайверами" на PNP-транзисторе и диоде. Число выходных каскадов можно наращивать по аналогии, пока не получите нужный ток.
Совсем готовый вариант вряд ли найдётся. Придётся поэкспериментировать. Не обязательно для этого каждый раз делать новую плату, можно дорабатывать какую-нибудь плату навесным монтажом. А когда всё заработает, переделаете "начисто".
