"Преобразователь питания на MC34063"
musor
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение musor »
ну дык эт ка бы очевидно мосфет начинает течь он наверно в лавином пробое давно он 100в а вы ему 170 подали
страно то что он еше не ушел в кз....
загонять деталки за ПДР тем паче китайские это глупо...неизвестно скома минут или дней оно проживет есдиб сгорело сразу все проше... а так оставиш на ночь а оно сдохнет пока спишь и спалиит хату вместе стобой
KomSoft
Сообщение KomSoft »
Взять дроссель большей индуктивности (возможно, он немного насыщается), если не поможет - то расчитаный на больший ток (если греется из-за слишком тонкого провода).
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3762611#p3762611"]Что можно еще подрегулировать ?[/uquote]Таки заменить транзистор, о котором уже столько говорили. На такой же, но с рабочим напряжением не менее 200 вольт. Иначе это бред какой-то :))) :idea:
А потом уже об остальном думать.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3762065#p3762065"]был бы благодарен за ссылку на правильную ( не нарушающую законов физики ) рабочую схему на этой микросхеме с регулировкой напряжения. А если с печаткой то вообще супер будет.[/uquote]
раз всё так категорично :)))
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Вопрос с заведомо рабочей схемой остаётся открытым
kriptonus
Сообщение kriptonus »
Добрый день, собрал схему Step-Up на MC34063. Для повышения с 12 до 20 вольт, выходной ток 4,5А, входной около 8, для ноутбука от сети а/м. Но при попытке нагрузить греется Mosfet. Посмотрел осциллограммы на затворе и стоке - ничего не понятно.
На фото , (желтый - затвор, синий - исток)
схема
одиночный импульс - на холостом ходу
два импульса - нагрузка около 0,35А
много импульсов - нагрузка около 0,8А
Также возникает такая ситуация: первый импульс нормальной ширины, а следом идут один или два более коротких. Как я понимаю, этот преобразователь имеет фиксированную частоту, а уменьшение ширины импульса, возможно, из-за срабатывания ограничения по току?
Это та же самая ситуация что и на фото с нагрузкой около 0,8А, только осциллограф вносит свою помеху.
Возможно ли, что неправильно рассчитан дроссель и он входит в насыщение, вызывая скачок тока?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Данные дросселя где? Транзистор как на схеме в реальности, 2SK3568 500В 12А 0,5 Ом ? Когда там нужен какой нибудь IRFZ44-48, IRF3205 и тп.
kriptonus
Да, ключ как на схеме,
Дроссель -26 Y/W D 32.8/20.1/10.7, 27 витков 4*1,06
Подскажите, почему этот ключ не подходит?
Martin76
Потому что у него сопротивление канала просто огромное, при токе в несколько ампер через него, на нем несколько вольт падает. Этот ключ предназначен для устройств с сетевым питанием, например резонансных ИИП или корректоров PF.
kriptonus
Спасибо большое за подсказку, затупил :)) . Вроде заработало, сейчас буду делать нормальную стабилизацию по току, существующая на микросхеме просто никакая.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Всем привет.
Собрал питатель для ГРИ по "новой" схеме. Грабли те же , проседает , греется дроссель :evil:
Игрался с токовым резистором, емкостью, дросслем ( как поставил 500 мгн 2,4 А размером с грецкий орех греться конечно же перестал :)))
Собирал также по калькулятору.
Подскажите в каком хотябы направлении шагать ? Хожу по кругу.
От схемы нужно получить 50мА , 160В
KomSoft
Сообщение KomSoft »
Считаем: 160*0.05=8Вт / 12В (питание) = 0.666 А потребление. Это средний ток без учета КПД. Ток дросселя нужно брать раза в 2 выше, это уже около 1.5А. Ну и кпд далеко не самый высокий. Вот и получается, что 2.4А в самый раз.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Нагрев ладно побороли , как просадку убрать
Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3781702#p3781702"]Нагрев ладно побороли , как просадку убрать[/uquote]
Да и то это чисто условность, у людей эта же схема работает с нормальными ( визуально по габаритным размерам ) дросселями, а я из за нагрева вынужден коня ставить.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
От этой схемы те, у кого она работает, не пытаются получить 50 мА. Её используют для часов на ГРИ, и максимальный ток, который нужен даже для 6 ламп при статической индикации, редко превышает 15 мА (про ИН-18 речь не идёт). И дроссели при этом маленькие.
Простой способ повысить выходную мощность - включить параллельно несколько цепочек "дроссель-транзистор-диод".
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Один простой вопрос :
Есть ли в природе схема готовая для повторения на этой МК способная обеспечить 50 мА?
*Trigger*
Я же написал: используйте несколько цепочек "дроссель-транзистор-диод". Если нужно, покажу схему.
Я на трёх цепочках выжал около 20 мА при 180 В на выходе.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3781730#p3781730"]способная обеспечить 50 мА?[/uquote]
Или вообще на любой МК но чтобы работало , я запарился уже текстолит тратить на " исследования"
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3781731#p3781731"].Если нужно, покажу схему[/uquote]
Был бы очень признателен , хочу уже собрать что то заведомо рабочее
*Trigger*
Есть ещё вариант с двухобмоточным дросселем вместо трансформатора. Вот там точно можно большой ток выжать.
Посмотрите аппноут AN920 от ON Semiconductor.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Есть не большая проблемка ) я начинающий паяльщик хоть и про закон Ома слышал. Поэтому очень бы хотелось что то готовое для повторения )
*Trigger*
Вот схема "тройного" преобразователя:
Драйверы IR4427 можно заменить "полудрайверами" на PNP-транзисторе и диоде. Число выходных каскадов можно наращивать по аналогии, пока не получите нужный ток.
Совсем готовый вариант вряд ли найдётся. Придётся поэкспериментировать. Не обязательно для этого каждый раз делать новую плату, можно дорабатывать какую-нибудь плату навесным монтажом. А когда всё заработает, переделаете "начисто".
