Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Сообщение roman.com »
RX-2B не позволит нажать назад и вперед одновременно. Это просто для подстраховки))
Во всех заводских драйверах есть защита от назад и вперед одновременно. А ещё есть защита по току и перегреву.
http://robotchip.ru/obzor-drayvera-motora-na-l298n/
Сообщение Ufo28 »
Здравствуйте.
Попали в лапки машинка и пульт.
проблема такая:
работают на дальности до 1 метра.
На машинке и пульте наклейки "27MHz"
По факту в машинке сверхрегенератор и RX2, а в пульте кварц на 49.86 и неизвестная микросхема с 8 ногами
Вопросы:
Это 27 мегагерц или 49?
Если кварц поменять на 27 мегагерц будет лучше?
Пульт работает от 3 вольт, можно на него подавать 5 или 9?)
(154.19 КБ) 696 скачиваний
Сообщение Ariel »
"неизвестная микросхема с 8 ногами"
посмотреть бы на всю плату,
судя по маркировке, на ум пришло только вот это: https://www.vishay.com/docs/69837/si4116dy.pdf
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Сообщение alls_02ru »
Здравствуйте. Подарил племяннику машинку на радиоуправление, а она дальше 3-4м порой не принимает сигнал. НА передатчике есть антенна, а вот в машинке какая то фольга вместо антенны. Передатчик работает от 2х пальчиковых, приёмник от 3х. Приёмник 27 мгц на ней микросхема fmrx2bms Cl4k0e 1. Читал что можно сделать антенну "пружину" но сколько метров надо и на какой диаметр без понятия. Из проводов есть витая пара.
И ещё вопрос в догонку есть акумы 18650 можно ли на этот приемник поставить 2 акумы ~8-8.4 вольта вместо 4,5
(195.98 КБ) 752 скачивания
(153.7 КБ) 647 скачиваний
(185.56 КБ) 658 скачиваний
Сообщение svic »
В качестве антенны можно использовать отрезок металлического прутка длиной ~ 10...25см (велосипедная или вязальная спица или просто кусок проволоки). Мудрить с настроенной антенной тут излишне, да и все-равно без приборов и навыков ничего не выйдет.
18650 применить можно, но только один (заряженный он дает где-то 4.2В), двумя устроите схеме кирдык, если не сразу, то через некоторое время непременно.
Скорее всего игрушка плохо настроена, очень желательно показать её знающему человеку.
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3773541#p3773541"]В качестве антенны можно использовать отрезок металлического прутка длиной ~ 10...25см (велосипедная или вязальная спица или просто кусок проволоки). Мудрить с настроенной антенной тут излишне, да и все-равно без приборов и навыков ничего не выйдет.
Скорее всего игрушка плохо настроена, очень желательно показать её знающему человеку.[/uquote]
именно железный пруток? медный скажем от кабеля сечения в 1мм не подойдёт?
Последний раз редактировалось aen Вт янв 14, 2020 19:17:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение svic »
Подойдет. Металлический в отношении антенны любой металл, хоть черный, хоть цветной. Сталь предпочтительна исключительно из соображений прочности (труднее согнуть и сломать).
svic, а если взять 1s и через повышающий cddc поднять до 6 вольт? Что я потеряю если буду использовать cddc
Сообщение svic »
alls_02ru писал(а):Что я потеряю если буду использовать cddc
Можете ухудшить S/N, потому, как DC-DC конвертеры, тем паче дешевые, обожают шуметь в широком диапазоне.
Источник питания должен быть таким, каким его заложил разработчик.
Сообщение Константин Рыжий »
Добрый вечер, или утро :)) у кого как
У меня бензиновая радиоуправляемая модель, я хочу переделать радиоуправление на 2,4GHz, у меня есть 4х канальный пульт ESKY HOBBY но я не могу нигде найти приёмник который устанавливается в машинку.
Если у кого есть принципиальная схема приёмника, чем больше команд тем лучше :))
Или может у кого есть блочёк, готовый, могу купить или можем поменяться на пульт WALKERA WK-2402 тоже на 2,4GHz, он с электронными подстройками, а мой с механическими, но мне лучше механический т.к. машинка полноприводная с тюнингованым движком, да и вообще я любитель механики :)) :)) :))
Вообщем, ребятушки, ПОМОГИТЕ :)) - блочком или схемой, правда я нахожусь в г.Донецке, Донецкая Народная Репаблика :)) :)) :)) :))
Сообщение musor »
забей!!!задача нерешаемая свч выше 1.2г не работает в
движухе про дядьку доплера наверно слышали если школу не прогуляли
такие схенмы для жвижухит на полрядок сдожне -имеют 2-4 канала приема с отделными антенами и ключевую ару и фапч в кеаждом канале
Сообщение Ariel »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3793737#p3793737"]про дядьку доплера наверно слышали если школу не прогуляли[/uquote]
То есть мой коптер, управляемый со смартфона по WiFi, вообще летать не должен? А у него скорость-то побольше чем у машинки будет.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3793737#p3793737"]забей!!!задача нерешаемая свч выше 1.2г не работает в
движухе про дядьку доплера наверно слышали если школу не прогуляли[/uquote]
Вот только китайцы об этом не знают, и, уже лет 10, наверное, все системы радиоуправления делают именно на частоте 2,4 ГГц, и на автомодели, и на авиамодели.. :facepalm:
https://www.pilotage-rc.ru/catalog/mode ... komplekti/
https://www.pilotage-rc.ru/catalog/mode ... /?limit=30
Количество каналов и частота- это "маловато будет" для подбора приёмника, даже для более старых систем на 27 МГц- у меня есть передатчик Футаба, и "комплект" от какой- то простой модельки- так приёмник от комплекта НЕ ЛОВИТ футабовский передатчик, даже если поставить правильные кварцы..
А уж на 2,4 ГГц производители "развернулись" во- всю.. Это надо, всё- таки, искать приёмник именно от этого комплекта, или просто покупать готовый комплект приёмник+ передатчик..
Сообщение neon_613 »
Здравствуйте!
Попался в руки вертолетик. схема приемника прикреплю. но есть вопрос.
что за микруха LOG RX1A 1102 или R358 0914.
что это может быть?
(131.7 КБ) 590 скачиваний
Также нашел несколько микросхем используемых в китайских радиоуправляемых игрушках
таких как FMRX2AM, FMRX2BMS, RX-3, TX2(RX2), TX-2B(RX-2B).
у них у всех есть 2 каскада "усилителя" (не уверен что это за элемент) после регенератора. они с обвязкой очень похоже на то, что выше в схеме.
в даташите они называются инверторами.
что это за элемент?
(59.26 КБ) 625 скачиваний
(69.25 КБ) 594 скачивания
вот блок схема RX6
(50.09 КБ) 511 скачиваний
тут тоже есть 2 элемента, которые они называют инверторы.
но чуть ниже в даташите где описано прямое подключение 2х микросхем tx6, rx6.
(49.57 КБ) 530 скачиваний
они добавляют инвертор в другом корпусе! (зачем если есть встроенный?)
инверторы
(61.48 КБ) 460 скачиваний
(54.99 КБ) 402 скачивания
(45.83 КБ) 369 скачиваний
в RX-2B это обычные операционные усилители...
(49.57 КБ) 347 скачиваний
они добавляют инвертор в отдельном корпусе!
Зачем если есть встроенный? не один, а два..
получается по аналогии схем включения с RX2A, LOG RX1A это микросхема которая имеет на борту 2 инвертора
(22.3 КБ) 415 скачиваний
Это активный фильтр на инверторах?
в даташите на RX-2B они изображены как инвенторы и описаны как инвенторы. (описаны только их входы и выходы)
14 VI1 Inverter 1 input pin for power amplify
15 VO1 Inverter 1 output pin for power amplify
Сообщение Талий »
Сообщение удалено
Сообщение crucha »
Приветствую! Помогите разобраться, в чём причина. Передатчик на 27МГц в простой р/у машинке. Приёмник машинки не реагировал на команды передатчика. Случайно дотронулся до места, указанного на фото, металлической отверткой, машинка заработала. Убираю отвертку не работает. Припаял туда обычный проводок, заработала машинка. Вроде как - радуйся, но хочу понять причину.
Плохая пайка того места исключена, так как при прикосновении пальцами другого конца припаянного проводка, машинка перестаёт работать.
Спасибо!
чтобы понять причину надо нарисовать схему. И сразу всё будет понятно.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Re: Приёмник р/у машинки
[uquote="crucha",url="/forum/viewtopic.php?p=4209458#p4209458"]дотронулся до места, указанного на фото, металлической отверткой, машинка заработала. Убираю отвертку не работает. Припаял туда обычный проводок, заработала машинка. Вроде как - радуйся, но хочу понять причину. [/uquote]
причина - отвалилась антенна ))
Сообщение crucha »
Как же её нарисовать? Плата на базе YX-4116.
