Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением
Текущее время: Пн авг 02, 2021 11:26:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 22:45:08
Вот, прислали несколько фоток экрана
Цветность нестественная.
Кто-то уже пытался ремонтировать, сказал, что ремонту не подлежит, кинескоп сел.
Или все же можно починить? Подскажите, откуда начать искать, если есть смысл.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображен
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 22:51:21
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 7558
Судя по зеленым тянучкам на ярких переходах зеленая пушка частично потеряла эмиссию, что впрочем для Сони не является редкостью и чем то необычным. Я бы не стал связываться, как новый он никогда не будет показывать, пора на пенсию.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 23:26:05
Рейтинг сообщений: 135
100% кинескоп... судя по зелёным тянучкам справа, на ярких сюжетах. Вполне нормальное явление для sony 90х, они почти все заканчивают свой век сдохшей зелёной пушкой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 23:40:55
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2744
Кинескоп отправился в мир вечной охоты... На этих тренитронах при производстве кинескопов японцы уже стали внедрять запланированный отказ через онное колличество часов работы, так что дохлые кинескопы это их болезнь.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 09:50:38
Спасибо всем.
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 10:23:53
Карма: 174
Учитывая возраст пациента (~ 20 лет), что то долго он морально разлагался запланированно отказывал... :dont_know:
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 10:31:54
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7141
ему пора на мусорку ...а 20лет для телека тех лет это через чур хорошшо они стока не жили по 20-30лет жили толко УЛПЦТ но не всех заводов
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 14:27:47
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 163
Коты, день добрый!
Меня вот, тоже попросили "посмотреть", что не так с телевизором. Плохая цветопередача. Залит зеленым. А так, в остальном, работает не плохо.
Телевизор Sony KV-G25T1
На плате: STRS6708, LA7830, C4927 (строчный), TA2283, TDA8375A, и, скорее всего, CXP85116B (под запаянным кожухом).
Названия шасси не нашел. Только приклеен кусочек бумажки снова с надписью KV-G25T1/2 и ниже "6-Mar-97" (год?).
Вот такое изображение имеет при включении
Первым делом, как обычно, я взял ESR-метр, и прошел по всем литам. Нашел два на стабилизаторах, с завышенными показателями. Остальные литы, довольно "не плохо себя чувствуют". Заменил плохие. Без изменений. Прошел по всей плате паяльником, пропаивая кольцевые трещины. Без изменений.
Потом подумал, что может кинескоп уже "устал", но все же решил напоследок, измерить напряжения на выводах силовых транзисторах RGB, на плате кинескопа. В итоге: на коллекторах (если правильно понимаю) "красного" и "синего", есть напряжение 196 В, а вот на "зеленом" - 8,5 В... Если "крутилку" на этой же плате кинескопа (screen?) повернуть до упора, до появления пурпурного цвета на кинескопе, и затем сразу же вернуть обратно - все цвета приходят почти в норму! Там в меню нужно чуток поднастроить
Но при этом "зеленый" транзистор с последовательным ограничительным резистором, начинают жутко греться! Резисторы "красного" и "синего", имеют розоватый цвет своего "корпуса", а вот резистор "зеленого" имеет цвет бледно-белого (похоже на перегрев) и своими выводами до черна подпалил плату.
На этом всё? Кинескоп имеет КЗ в "пушке" по зеленому? Телевизор на пенсию?
Разобрал ТПИ-4-3 не расколов сердечник...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 16:03:31
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
Может и гетинакс на плате кинескопа прогореть и посадить напряжение на коллекторе (измерить на снятой плате)...или катод на нить накала коротнул...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 16:04:53
Рейтинг сообщений: 9
Ну это явно не порядок.
А с напряжениями в этот момент что творится?
Возможно, но все- же хотелось-бы узнать что с напругою.
В принципе КЗ не трудно и проверить- подай накал от внешнего источника, а дальше самым обыкновенным мультиком.
Вернее было-бы выразиться "на свалку" Если кин коротнул, то менять смысла нету (фиг найдешь просто-напросто).
Можно попробовать "отстрелить", но нормальной цветности, конечно, уже не получится
сайт радиолюбителей
даташиты, схемы, мануалы бесплатно
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 16:27:31
Карма: 30
Забыл написать :) . Напряжения на трех транзисторах приходят в норму - по 196 В на каждом коллекторе. Это после манипуляций с "крутилкой". Но потом кипит "зеленый" канал. После полного включения и отключения телека от сети, все снова повторяется - всё зелено и с полосками :dont_know: ...
Сейчас перепроверил все транзисторы, диоды, конденсаторы на плате кинескопа - даже утечек не нашел :dont_know: И подгоревший резистор номинала не потерял.
Я вот, немножко поштудировал вот здесь http://randomstar.org/sec_rem_tv/967-sony.html . Абзацы 26, 147, 578 и 919. Особенно 543. Только я не понимаю как это сделать - отключение накала от общего :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 16:39:51
Что-то вдруг навеяло....Когда-то в старые-добрые советские времена был транзистор такой, КТ940А назывался, устанавливался на плате кинескопа.
Включаешь телек- одного цвета нет, тестером коллектора касаешься- цвет включился...
При прозвонке- транзюк жив-здоров...
Попробуй-ка пару транзисторов местами поменять, чем черт не шутит... :)
Это настораживает. Как определить КЗ в кине- рассказал раньше
сайт радиолюбителей
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 16:59:51
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1286
Это делается так
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 17:03:03
у меня как-то раз был случай на Самсунге- панелька кинескопа (само гнездо) коротила
сайт радиолюбителей
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 18:52:23
Карма: 30
Замена транзисторов местами - толку нет.
Накал, похоже что, это Н1 и Н2. Чтоб проверить там КЗ, без внешнего блока никак не обойтись? Там 200 В?
Наверное, проще от массы отцепить. Я так понял, что примерно вот так должно получиться и соединить, как показал otest
Мануал большой размером, не загружается ПДФ целиком. Мучался-резал на страницы онлайн, сжимал, пробовал архивировать. Там во вложении - плата кинескопа, правда чуть транзисторы не так стоят, а по схеме совпадает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 19:29:07
Карма: 174
Режь, да провод бросай второй на накал. Судя по напряжению на зеленом катоде, когда все зеленое, он с нитью накала замыкается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 20:22:36
Рейтинг сообщений: 85
если и замыкает,то зеленая пушка сильно подсевшая. На нормальном кинескопе при кз отлько обратный ход видно и защита срабатывает по ОТЛ. Хотя для пробы перерезать две дорожки дело нескольких минут
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 20:23:59
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 954
Нет, надо освободить непосредственно вывод 6 ТДКС (по кругу, как Вы пишете). И соединять отдельным проводом свободный вывод 6 ТДКС и освобождённый вывод H1 кинескопа.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 20:26:58
Карма: 97
Прпробуй разделительный трансформатор поставь между выводами накала панельки кинескопа и приходящим питанием с ТДКС, намотанный на фе
ритовом колечке, перерезав общую дорожку с панельки кинескопа.
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 20:27:19
Карма: 71
И проверьте омметром изолированность накальной обмотки ТДКС. Схемы иногда обманчивы. Накальные обмотки иногда имеют соединение с другими обмотками.
