Форум РадиоКот • Просмотр темы - ТВ приставка для цифрового телевидения не включается.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 16:32:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка для цифрового телевидения не включается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 18:59:35
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Я подключал к нему новый, заведомо исправный адаптер, приставка с ним также не запускается.
kvadrant писал(а):
да подключил, все работает.
Чудеса однако. :? :? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 19:01:49
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
:))) Он испугался, что его начнут "чинить"!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 19:18:25
alexradio1103, давай попробуем, а что делать надо?
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Реально вчера подключал, но светодиод не загорелся. Оказывается светодиод не сразу включается, а чере 4-5 сек. Сегодня я воткнул новый адаптер, смотрю не горит, пока щупы пытался приложить, светодиод раз и загорелся. Ну что тут говорить, поспешил - людей насмешил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 19:25:39
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 528
нда :facepalm:
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 19:31:55
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3340
Рейтинг сообщения: -1
Билядь, тебе уже написали не раз, замени электролиты в блоке питания, и будет тебе счастье.
Да, лучше после выпрямителя поставь электролиты в два раза большей ёмкости.
Только вот на днях делал приставку bbk, постоянно висла и что зря делала, вскрыл блок питания, и вместо 2х "беременных" электролитов по 500 мкф поставил два по 1000 мкф, плюс накинул керамику, глюки пропали, всё заработало, хозяин доволен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 20:11:48
Под нагрузкой адаптер не держит заявленных 2 ампера! Можно и его отремонтировать...
Что тут надо поменять, чтоб держал нагрузку, какие именно электролиты?
Я уже разобрал этот адаптер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 20:17:12
Карма: 11
начинать с этих
22p74utrm9.jpg [110.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 20:30:05
начинать с этих
На них нанесено: 470mF, 10V, -40 +105. Я правильно понимаю, это конденсатор на 470 микрофарад на 10 вольт, а -40 и + 105 это его рабочие температуры?. Сначала же мне надо их купить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 20:42:11
Карма: 107
Правильно, но если место позволяет, лучше поставить ёмкости по 1000 мкф, они не намного больше по габаритам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 20:49:33
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
не лучше.
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 22:00:03
Карма: 110
AirCat писал(а):
начинать с этих
НЕ с этих, а с вот этого:
Если этот мелкий подыхает, то БП может вести себя как угодно, при абсолютно здоровых выходных двух.
Менять нужно не увеличивая ёмкость, а увеличивая рабочее напряжение. то есть 470мкФ х 16в лучше, чем 1000мкФ х 10в. В импульсных БП важнее внутреннее сопротивление, чем ёмкость. Чем выше рабочее напряжение - тем ниже сопротивление!
Этот БП импульсный и частота преобразования 50-100кГц, а не 50-100Гц. тут ёмксть фильтрующих кондёров второстепенная.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Вобще, это фигня, а не адаптер! Он если выдаёт честных 1А - это будет хорошо! Для 10Вт выходной мощности и транс должен быть поболее и ШИМак покруче... Короче должен быть серьёзней БП.
2019-12-12_205001.jpg [49.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 22:13:45
Карма: 36
Рейтинг сообщения: 5
Верно.
При увеличении емкости может возникнуть ситуация, что ибп просто не запустится. Если же есть показания для ее увеличения, то установка двух меньших конденсаторов в 4 раза лучше установки одного большого (не надо забывать, что конденсатор проявляет не только свойства емкости, но и индуктивности и сопротивления).
И даже линейные регуляторы а-ля "кэрэенки" могут работать некорректно, если с параметрами емкости до и после будет чё-нить не то, в некоторых даташитах есть предупреждения об этом.
Поэтому, бездумное увеличение емкости недопустимо. Машу каслом можно испортить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 22:52:40
Карма: 107
Ёмкость в БП нужно повышать не для фильтрации питания, а для компенсации в момент просадки напряженияя сети. Сколько раз сталкивался, свет моргнёт, приставка зависла, пык-мык, или вообще пишет нет сигнала. Передёрнеш БП, всё опять работает. Увеличение ёмкастей в БП решает эту проблемму зависания в момент просадки сетевого напряжения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 23:07:20
Карма: 36
Блок питания - импульсный.
С подобным "передергиванием" ибп ни разу не сталкивался среди громаднейшего оборудования, в этом случае просадка должна быть чуть ли не в половину и надолго, и еще удачно ввести в зависание, вместо авторесета.
Рискну предположить, что при моргании света было не только падение напряжения, но и мощная помеха, которая и приводила к сбою.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт дек 12, 2019 23:21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 23:18:03
Карма: 107
Вам повезло с питающей сетью и оборудованием. У нас просадки напряжения постоянные, лампочка притухла на полсекунды-секунду-две, напряжение в розетки просаживается до 60 В приставка зависла, вплоть даже телевизор в защиту уходит начинает светодиодом мигать, и компьютер в затуп.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 23:22:52
Карма: 36
О... ну это какой-то частный случай всё-таки. Это не сеть, а, извиняюсь, говно.
И решать надо как-то более глобально, хотя бы на уровне ввода в помещение.
А увеличение емкости... ну было 470, стало 1000. ну разряжалось 5 миллисекунд, стало 10. на фоне таких долгих и мощных просадок - это ничто.
Но побочные эффекты в момент включения от увеличенной емкости ибп могут не понравится...
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт дек 12, 2019 23:28:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 23:25:24
Парни, короче я выпаял конденсатор, на который указал alexradio1103, он 47 микрофарад 25в. Я его проверил мультиметром способом, который популярен в интернете, т.е. подключил к выводам щупы мультиметра в режиме омметра. Конденсатор начал заряжаться и через несколько секунд мультиметр показал единичку, т.е бесконечность. Судя по этому способу проверки конденсатор исправен. Или фигня такая проверка?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 23:36:02
Карма: 36
В импульсных блоках питания, если не видеть, где стоит конденсатор, лучше ставить конденсаторы с низким ESR.
Эта проверка показывает, что у конденсатора есть какая-то емкость и нет внутреннего замыкания обкладок. И всё.
Соответствует емкость заводской или нет, какой там ESR. - не покажет. Теоретически, это можно высчитать.
Но практически, в Вашем случае, проще поменять все.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 23:55:47
Карма: 110
Импульсный БП больше боится скачков напруги выше номинала, чем просадок ниже его границ. А с вашими "новыми 230-240 в номинале" - это вероятнее всего! В первую очередь страдает сетевая банка! Если как в этом - бздюшка на "китайские" 400в - то она стреляет мгновенно! :)))
kvadrant, так вы проверили конденсатор в режиме постоянного тока. А он работает в импульсном, жёстком режиме. Такая проверка в данном случае ничего не говорит о его состоянии. Стрелочным можно примерно определить ESR (cопротивление) по максимальному отклонению стрелки в момент максиимального тока заряда/перезаряда кондёра. И то, сравнивая его с эталонным той-же ёмкости и того-же рабочего напряжания. Всё относительно.
Прибор для полной проверки кондёров продаётся, называется LCR-T4 и есть несколько его модификаций. Если интересно - ищите его в интернете описание и где купить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 00:04:25
Карма: 36
Кстати, о стрелянии - хорошее напоминание.
После замены конденсаторов при включении бп лучше, чтобы он был в корпусе и/или глаза подальше.
Мне однажды, когда был молод и глуп ) рванул прям в морду, повезло, что мимо глаз.
