ТВ приставка для цифрового телевидения не включается.
Сообщение korob »
kvadrant писал(а):25-я флешка это где? можете показать на рисунке?
Рядом с единственным электролитическим конденсатором, в корпусе VSOP-8.
Сообщение kvadrant »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3754148#p3754148"]
Рядом с единственным электролитическим конденсатором, в корпусе VSOP-8.[/uquote]
Как-то Вы загадками для меня пишите, там много чего вокруг конденсатора. Можете это место описать как для человека неосведомленного в электронной терминологии и маркировке?
Сообщение korob »
korob, У этой флешки 8 контактов, на любом контакте можно поверить напряжение или на каком-то определенном?
Сообщение korob »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Напряжение питания измеряется на выводах питания ( выв.4 и выв.8 ). :wink:
P.S Что-то мне кажется аппарат врядли оживёт. :roll: :dont_know:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3754181#p3754181"]:facepalm: :facepalm: :facepalm:
P.S Что-то мне кажется аппарат врядли оживёт. :roll: :dont_know:[/uquote]
Вывод, который возле углубления это первый или какой?
Сообщение OlegO »
P.S Что-то мне кажется аппарат вряд ли оживёт. :roll: :dont_know:[/uquote]
Того же мнения. Если аппарат не из -за БП (постоянно воткнутого в сеть) не дышит,
то только специалист сможет его поднять.
Аппаратуру у нас не привыкли из розетки выключать даже если не пользуют по пол года.
А бедный процессор в ждущем режиме команды на ВКЛ ожидает.
Сообщение korob »
kvadrant писал(а):Вывод, который возле углубления это первый или какой?
Уже сомневаюсь что поможет... :? Ну а вдруг!!! :shock:
korob, Теперь понятно. Однако, умением объяснить необъяснимое надо пользоваться с первого раза, а не тянуть кота за хвост.
Сообщение alexradio1103 »
kvadrant, Вы берётесь за ремонт аппарата, не имея представления как работает. :roll:
А объяснять нужно с самого начала! У нас не школа юного электроника! :)
Вы бы сказали сразу, что в электронике такого типа совсем ноль... :dont_know:
Проверьте сначала точки, которые показал AirCat https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3754130 и нарисуйте на фото что намерялось у Вас. Дальше будем говорить, что делать.
От себя добавлю: сначала измерьте напряжение на гнезде питания, оно не должно проседать больше, чем на 5%. То есть не ниже 4.75 вольт.
Сообщение AirCat »
вдогонку , напряжение 5 В в схеме лучше измерить при подключении родного , а потом заведомо исправного другого БП , нельзя полностью исключить, что родной БП всё таки сдох от долгой работы. Их обычно хватает на год, два с половиной.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
У меня, сдох адаптер, и пошмалил один из стабов. Но адаптер на 12 вольт, и сразу после гнезда в приставке стоит стаб на +5. С него все остальные. Так вот, сначала прыгнула напруга на адаптере, выдало больше. Стаб на +5 вылетел.
Я заменил его на USB модуль готовый - так лучше, он мощнее и из-за болльших габаритов выделение тепла вынесено за пределы платы. Я впаял модуль вертикально к основной плате. Гнездо USB выкинул.
Родная ШИМка была на 2А(???) а модуль на 3А.
alexradio1103, спасибо за ваши комментарии и советы. Однако я уже писал ранее, что дилетант в электронике, да и по формулировке вопросов должно быть видно, что не со специалистом беседа ведется. Вот AirCat сразу понял уровень моих знаний и дал наглядное руководство. Собственно от вас мне и нужно руководство, грубо говоря куда тыкать и что измерять.
То есть как пользоваться тестером ещё объяснить? :))
Контрольные точки указаны на фотке стрелками. Чёрный щуп на корпус гнезда антенны, красным - тыкать... :roll:
Тестер на диапазон 20 вольт.
Щупы должны быть достаточно острыми, чтоб не замкнуть соседние ножки на стабилизаторах!
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3754283#p3754283"]вдогонку , напряжение 5 В в схеме лучше измерить при подключении родного , а потом заведомо исправного другого БП , нельзя полностью исключить, что родной БП всё таки сдох от долгой работы. Их обычно хватает на год, два с половиной.[/uquote]
У меня есть новый БП от новой приставки, он 5В-2А, а у этого 5В-1,5А. Разницы же нет, или есть?
Сообщение AirCat »
нет
Замерил напряжение на выходе из адаптера показывает 5,22 в. Воткнул в гнездо приставки и замерил - показывает 2,55в. Адаптеру кердык?
И другой рабочий включали?
Нужно определить, рабочий-ли адаптер.
alexradio1103, да подключил, все работает. Блин, я б никогда не догадался померить напряжение в гнезде устройства, в адаптере померял, вижу есть 5,2в, ну думаю рабочий. Век живи, век учись.
Под нагрузкой адаптер не держит заявленных 2 ампера! Можно и его отремонтировать...
