Форум РадиоКот • Просмотр темы - ТВ приставка для цифрового телевидения не включается.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 17:23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: ТВ приставка для цифрового телевидения не включается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 10:00:48
Здравствуйте.
ТВ приставка перестала включаться. Приставка питается от адаптера. Прошу помочь по симптомам определить в чем может быть неисправность. Симптомы такие: включаю - не работает, отключаю адаптер от питания и подключаю снова, после нескольких раз отключения/подключения приставка запускается и если не выключать, то работает исправно до следующего отключения питания.
В таком режиме проработала где-то полгода. И вот вчера кто-то ее отключил и все больше она не запускается. Адаптер проверял, всегда выдает 5В. В чем может заключаться неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка для цифрового телевидения не включается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 10:14:40
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
не запускается dc-dc, сдох проц, сдохло что-то еще. фотография поражает размерами, всё очень хорошо видно.
P.S.
судя по дате, ей почти пять лет. это примерно 1 рубль в день, если купить новую. чинить эту китайскую фигню просто экономически не выгодно.
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 10:38:44
так лучше?
Я понимаю, что что-то сдохло, на разве любая деталь на плате может страдать описанными симптомами?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 10:41:53
Рейтинг сообщений: 37
Проверяли осциллографом пульсации при номинальной нагрузке? :)
Его поменять на новый надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 10:49:39
Рейтинг сообщений: 99
Электролиты поменяйте как в БП, так и в самой приставки. Они работают на пределе своих возможностей и выходят из строя в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:02:33
Я подключал к нему новый, заведомо исправный адаптер, приставка с ним также не запускается.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Вы имеете ввиду электролитический конденсатор?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:11:53
Карма: 36
вообще-то абсолютно любая деталь может выйти из строя.
там как минимум наблюдаются три DC-DC преобразователя. Из нестабильный запуск вполне возможен. надо проверять наличие (и параметры) напряжения после каждого.
и кстати, там вроде двуцветный светодиод. он светится хоть каким-нить цветом? хотя бы красным?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:26:01
Это которые на фото ниже конденсатора 2 шт. и ниже и радиатора левее 1 шт?
А светодиод не горит. В рабочем состоянии он красный когда в режиме ожидания и зеленый кода включен .
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:38:33
Карма: 36
это где три дросселя, на одном читается 4R7, на другом эта надпись угадывается, на третьем фиг знает.
светодиод сейчас горит или нет? без всяких режимов, вообще, просто, включаете блок питания, что со светодиодом происходит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:43:45
Нет, светодиод не включается.
На всех 3-х дросселях 4R7 написано.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:50:04
Карма: 36
ну тогда начиная от разъема смотреть питание. возможен даже обрыв резистора, который сразу после разъема стоит, с цифрой 0.
Не забыть, как выше сказали,электролит поменять.
И на всех трех дросселях глянуть, что там есть.
На кварце генерацию проверить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:01:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Не нужно ни чего менять и тыкать осликом. Проверь розетку, провод от адаптера и разъём на проводе и в приставке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:09:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 524
Рейтинг сообщения: 5
не слушай никого, слушай меня :)
1. подключить адаптер 5 В и измерить напряжение в точке указанной синей стрелкой.
а. если напряжения нет или сильно занижено - значит КЗ по 5 В
б. если напряжение в норме, измерить напряжение в точках указанных красными стрелочками.
в рабочем режиме там 3,3 1,8 и 1,1 В.
Если 5В накоротко, то опять 2 варианта
1. вышла из стоя одна или несколько микросхем ШИМ
2. вышел из строя проц, он обычно коротит одно из вышеобозначенных напряжений, что нужно -
мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить точки указанные красными стрелочкаме
при коротком замыкании снять соответствующую микросхему ШИМ , если КЗ не уберётся - приёмник в помойку,
если КЗ уйдёт - поставить новую микросхему.
Резисторы, элетролиты и кварц пока не трогать.
22okl19j70.jpg [92.77 KiB]
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Последний раз редактировалось AirCat Чт дек 12, 2019 12:16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:10:28
Резистор с цифрой 0 это который между разъемом питания и боченком конденсатора?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:12:09
Карма: 36
да
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:16:46
Я конечно дилетант в электронике, но не до такой степени. Подключал к разным розеткам. На разъемах напряжение всегда есть, как я этот провод не загибал, всегда есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:25:22
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
На 25-ой флешке питание замерить, если в норме (3,3В.) то попробовать погреть её паяльником (именно погреть корпус, но без фанатизма, а не пропаивать). :roll:
Последний раз редактировалось korob Чт дек 12, 2019 12:27:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:26:55
BlackKilkennyCat, я правильно понимаю, черный щуп мультиметра воткнуть к контакту, который выходит из разъема питания (со стороны где надпись +5V), а красный щуп воткнуть к контакту слева от резистора? или справа? и что должен мульт показать, 5В или меньше?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:29:14
Карма: 36
да. и с той и с другой стороны должно быть около 5 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:38:40
Я обязательно это сделаю, только до дома доберусь. Чтобы померять напряжение в точке щупы надо подключать к минусовой клемме разъема питания и к указанной точке?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
25-я флешка это где? можете показать на рисунке?
