Сообщение uldemir »
Кстати, может быть подогреватель! Этот продавец торгует чем-то от автозаправочных станций. Может, этот дисплей специально с подогревом, чтобы работать при низких температурах?
Сообщение suslogon »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3748476#p3748476"]Кстати, может быть подогреватель! Этот продавец торгует чем-то от автозаправочных станций. Может, этот дисплей специально с подогревом, чтобы работать при низких температурах?[/uquote]
А у ГРИ разве есть сильная зависимость зажигания от температуры?
Сообщение uldemir »
Может и нет, но выпадение конденсата никто не отменял. Поэтому приборы стоящие на улице и которые должны быть видны (или должны видеть) всегда подогревают. Потому как посмотрел другой его лот, с пятиразрядным индикатором - там тоже есть змейка, хоть и не такая частая. Жаль, что он меня послал и не продал этот индикатор.
Сообщение zenone »
2uldemir
Попробуйте заказать через посредников.. например через meest.com
Сообщение SilverRay »
Вот такой роскошный -- даже не индикатор, а скорее дисплей -- проскочил на Авито и был ухвачен мною за лапки :)
Многоразрядный мультисегментный панаплекс фирмы DISPLAY’S INC, модель AR16702. Даташит нагуглился по BABCOCK'овской версии этого же индикатора -- DI16702. В отличие от приведенного там, у этого индикатора конструкция не имеет штенгеля.
Зверь, именуемый Кот
Сообщение RoboC »
Сообщение mss_ja »
Сообщение Asp-12 »
Продолжительное время борюсь с отрывом столбов у Ин-13.
Может кто нибудь подскажет основные направления борьбы с этим явлением в общем случае . Или применительно к схеме http://robocua.blogspot.com/2014/04/judith-b.html
Сообщение *Trigger* »
Разряд на вспомогательном катоде горит? Попробуйте увеличить ток этого катода.
Сообщение Asp-12 »
Да , горит.
Спасибо , попробую уменьшить резистор вспомогательного катода еще раз. С замером получившегося тока. В этикетке предки писали что он должен быть 0,11-0,15 ма
Сообщение SLvik »
Попробуй плавно увеличивать анодное до номинала при включении.
По идее разряд сначала загорится на 0м катоде.
И ещё сигнал на вход должен подаваться после включения.
Сообщение Asp-12 »
Плавно увеличивать как бы не вариант каждый раз ) у остальных работает и так замечательно.
Да , так и есть. Я подавал сначала анодное - загорались вспомогательные катоды , потом включал МК и регистры .И все равно отрыв был.
Добавлено after 8 hours 58 minutes 12 seconds:
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3754069#p3754069"]Попробуйте увеличить ток этого катода.[/uquote]
Измерил ток на вспомогательном катоде до вмешательства - 17 мА ( согласно паспорта на ИН-13 должно быть 0,10- 0,15 мА ) . Уменьшил резистор - ток поднялся до 0,2 мА . Отрыв остался (
Что еще можно попробовать ?
Можно попытаться потренировать катод. Попытайтесь зажечь небольшой участок столба в начале (может получиться не с первого раза из-за отрыва), и оставьте в таком виде на несколько часов. И так с каждым индикатором.
Или засветить вообще весь столб током выше номинального (т.е. тренировать сразу весь катод повышенным током, как в обычных ГРИ).
Есть ещё такая бредовая идея: чёрные термоусадки на нижних концах ламп могут мешать, т.к. начало столба в этом случае находится в темноте, и разряд там зажечь труднее. Конечно, маловероятно, что причина в этом, т.к. разряд на вспомогательном катоде как раз и должен устранять зависимость параметров индикатора от внешних условий освещённости. Он гораздо сильнее влияет на процесс ионизации газа, чем внешняя засветка.
Сообщение Asp-12 »
Не подозревал что дело может быть в лампах - буду пробовать.
Р.s для меня открытие что освещенность влияет на зажигание )
P.s. 1. Еще момент может быть поможет опишу : оторваный столб притягивается на место если выдернуть и вставить индикатор на ходу. Потом он все равно отрывается в произвольный момент. И когда я ток замерял : столб сразу притягивался как только я цепь всп. катода замыкал мультиметром для замера. Незнаю поможет это или нет анализу ситуации.
Сообщение SLvik »
У меня был ещё прикол на термометре,
ИН-13 при включении зажигалась где то в середине
до тех пор пока не начинал работать Lamp saver.
Полоса расширялась, потом доходя до низу цеплялась за вспомогательный катод
и уже нормально работала снизу вверх.
Сообщение Asp-12 »
Да тоже как то не однозначно!) Я остановился на одном индикаторе ( мучаю сейчас только его ) . Столб не всегда отрывается . Если подать сигнал только на этот индикатор столб горит целиком без отрыва. Начинаю частоту входного сигнала менять чтобы следущие индикаторы начинали загораться - на подопытном столб рвется ...
Всем благодарен за помощь заранее ....
Сообщение Wladimir_TS »
Возможно короткие просадки анодного при старте других ламп ? Про тренировку тут уже писали.
Ну и увы лампы не новые - возможно искривление электродов, изменение состава газа.
Сообщение ALEXLAB »
Не опоздайте на распродажу!!! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3754552
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение SLvik »
Asp-12 Анодную напругу подними - пусть лампы "Потренируются".
Просто они долго лежали и нужно их потренировать.
Или по одной лампе потренируй.
Сообщение Asp-12 »
Вчера частично успел помучать одну . Пока результатов нету. Подскажите кто в теме, ОПТИМАЛЬНЫЙ режим тренировки лампы.
Напряжение анодное -
Ток вспомогательного-
Ток индикаторного -
Время экспозиции-
Столб целиком засвечивать или нет -
И на будущее , какое оптимальное анодное напряжение для ИН-13 ?
В паспорте как то расплывчато написано , то ли 140 , то ли от 140.
Вернуться в «Умные мысли»
