Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беспроводные наушники Bingle B616 - опыт их работы
Текущее время: Сб дек 27, 2025 21:26:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Беспроводные наушники Bingle B616 - опыт их работы
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 13:54:46
Карма: -28
Рейтинг сообщений: -25
Я купил беспроводные наушники Bingle B616, работаю он не плохо, но вот инструкции на них внятной нет. На китайском там что накалякано, а в латинице что-то очень коротко. Поэтому нет описания неполадок, их причин и действий по их устранению. Какой у кого есть опыт эксплуатации беспроводных наушников Bingle B616, предлагаю поделиться...
 Заголовок сообщения: Re: Беспроводные наушники Bingle B616 - опыт их работы
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 14:41:25
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
нет описания неполадок....
так работают же-ж ;-)
отзывы ничё так
https://otzovik.com/review_4648793.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 08:49:22
Карма: -28
отзывы ничё так
Да, я читал этот отзыв. Согласен, что отзыв неплохой. Но там нет описания характерных неполадок или отказав. Вот в наушниках, например, пропадает звук, а при этом светодиод горит вполне ярко и не гаснет. Второй вариант неполадки, когда тоже светодиод горит, а потом начинает мигать и также пульсирует звук. Вот о чем это сигнализирует система?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 13:58:50
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Рейтинг сообщения: 8
Вы хотите починить наушники ДО их покупки? :))) Я впервые слышу о таком... :facepalm:
Я бы не брал никакие наушники, где нет ни единой строчки про их параметры!!! :kill: Это китайская двухдоллароавя шняга! Никаких характеристик нет - значит они не отвечают никаким стандартам!
Вот к примеру:
Технические характеристики
Обзор беспроводных наушников KOSS Porta Pro WirelessKoss Porta Pro Wireless
2 283 − 2 674 грн
Тип Наушники с микрофоном
Способ подключения беспроводной (Bluetooth)
Возможность проводного подключения -
Тип конструкции - накладные
Тип акустического оформления - открытые
Тип крепления - оголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) металл/пластик/поролон
Вес, г нет данных
Цвет черный
Складная конструкция +
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус -
Подсветка -
Шейный обод +
NFC -
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 15
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 25000
Сопротивление, Ом 60
Чувствительность, дБ 111
Максимальная входная мощность, мВт нет данных
Диаметр динамиков, мм нет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % 0,2
Тип магнита нет данных
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука -
Спецификация Bluetooth нет данных
Версия Bluetooth 4.1
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам нет данных
AAC -
aptX +
aptX Apaptive -
aptX HD -
aptX Low Latency -
LDAC -
LHDC -
SBC -
Элемент питания аккумулятор
Время работы более 12 ч
Беспроводная зарядка -
Быстрая зарядка -
Пульт ДУ +(3 кнопки)
Сенсорная панель -
Регулятор громкости +
Вызов голосового ассистента -
Длина шнура, м 1,2
Тип кабеля стандартный
Подключение кабеля двустороннее
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип микрофона по принципу действия -
Конструкция микрофона встроенный в пульт ДУ
Направленность -
Шумоподавление микрофона -
Частотный диапазон, Гц -
Чувствительность микрофона, дБ -
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) -
Амбушюры -
Аудио кабель -
Переходники / сплитеры -
Чехол / кейс -/+
Другое кабель USB для зарядки
Игровая гарнитура -
Наушники для мониторинга -
Apple-совместимость +
Android-совместимость +
Дополнительно -
Вот это нормальные характеристики! Я модель наугад в поиске нашёл - ни в коем случае не рекламирую"!!! :)
https://itc.ua/articles/obzor-besprovod ... -wireless/ вот оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 18:14:21
Карма: -28
У меня беспроводные наушники для телевизора, чтобы слушать ТВ не включая его динамики.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 18:37:46
Карма: 110
И что? Я про параметры, а не про "для чего"...
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 20:42:45
Карма: -28
Вот я нашел 2 неполадки, но не знаю к чему их привязать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 23:34:11
Мыло в техподдержку или одно из двух.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 07:41:51
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
Рейтинг сообщения: 4
...но вот инструкции на них внятной нет. На китайском там что накалякано, а в латинице что-то очень коротко. Поэтому нет описания неполадок...
нет описание неполадок потому что там накалякано, а тут очень коротко?
Логика!
Что вы хотите прочитать в описании неполадок?
ваши 30 бакосовые наушники изделие "одноразовое" и не обслуживаемое. сломались - на помойку, т.к. дешевле купить новые чем платить мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 08:27:05
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Кстати, а не появились ли в природе беспроводные наушники, воспроизводящие звук без задержки слышимой человеком? Кроме профессиональных за сотни баксов, естественно )
А то цифровизация беспроводной связи привела к тому, что я лет пять назад не нашел ни одних беспроводных наушников бытового сегмента, на которых не ощущалась бы задержка звука при игре на фоно или электрогитаре.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 11:01:47
Карма: 110
ПростоНуб, без зедержки слушайте ТОЛЬКО аналоговые наушники! :)
Цифра ВСЕГДА делает задержку при оцифровке и буферизации (для защиты от прерывания данных) сигнала. А ещё конвертация в пакеты, для передачи по стандартному протоколу Файфай. В наушниках тоже самое, только в обратную сторону. Вот Вам и задержка!
Другое дело - время задержки... Оно может быть сколько угодно коротким, но всегда есть! :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 14:41:13
Карма: -28
Логика!
Мне не понятно к тому же, что из 3-х положений переключатель в передатчике обозначают буквы - "А" и "В"? Может в китайском тексте это и поясняется, но в приложенной инструкции ничего об этом нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 19:58:30
Карма: -28
Мне не важно какая там задержка звука, мне важно знать, что дает переключатель в позициях А и В?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 16:08:27
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Возможно, это переключение несущей передатчика, чтобы два трансмиттера между собой не цапались.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 17:36:19
А что думаете о беспроводных наушниках Xiaomi Mi AirDots Pro 2 Характеристики вот такие у них https://alixpress.su/headphones-and-hea ... ots-pro-2/ особенно нравятся как пишут в отзывах, что при ходьбе не слышно своих шагов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 15:21:42
Карма: 110
88Milk88, При ходьбе по улицам в этих затычках можно под машину попасть! :kill:
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 07:32:01
Карма: -28
Какая может быть машина, если беспроводные наушники Bingle B616- это система для прослушивания звука с ТВ в квартире?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 12:18:42
Карма: 110
Я про затычки "Xiaomi Mi AirDots Pro 2" - они для мабилы!!! С ними ТВ в квартире не послушаешь!
