Заголовок сообщения: Беспроводные наушники Bingle B616 - опыт их работы
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:54:46
Карма: -28
Рейтинг сообщений: -25
Зарегистрирован: Вс май 26, 2019 14:38:18 Сообщений: 1791 Откуда: Сибирь
Рейтинг сообщения:0
Я купил беспроводные наушники Bingle B616, работаю он не плохо, но вот инструкции на них внятной нет. На китайском там что накалякано, а в латинице что-то очень коротко. Поэтому нет описания неполадок, их причин и действий по их устранению. Какой у кого есть опыт эксплуатации беспроводных наушников Bingle B616, предлагаю поделиться...
Да, я читал этот отзыв. Согласен, что отзыв неплохой. Но там нет описания характерных неполадок или отказав. Вот в наушниках, например, пропадает звук, а при этом светодиод горит вполне ярко и не гаснет. Второй вариант неполадки, когда тоже светодиод горит, а потом начинает мигать и также пульсирует звук. Вот о чем это сигнализирует система?
Вы хотите починить наушники ДО их покупки? Я впервые слышу о таком...
Я бы не брал никакие наушники, где нет ни единой строчки про их параметры!!! Это китайская двухдоллароавя шняга! Никаких характеристик нет - значит они не отвечают никаким стандартам!
Вот к примеру: Технические характеристики Обзор беспроводных наушников KOSS Porta Pro WirelessKoss Porta Pro Wireless 2 283 − 2 674 грн
Тип Наушники с микрофоном Способ подключения беспроводной (Bluetooth) Возможность проводного подключения - Тип конструкции - накладные Тип акустического оформления - открытые Тип крепления - оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) металл/пластик/поролон Вес, г нет данных Цвет черный Складная конструкция + Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Подсветка - Шейный обод + NFC - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Минимальная воспроизводимая частота, Гц 15 Максимальная воспроизводимая частота, Гц 25000 Сопротивление, Ом 60 Чувствительность, дБ 111 Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % 0,2 Тип магнита нет данных Активное шумоподавление - Встроенный усилитель / ЦАП - Hi-Res сертификация - Поддержка объемного звука - Спецификация Bluetooth нет данных Версия Bluetooth 4.1 Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам нет данных AAC - aptX + aptX Apaptive - aptX HD - aptX Low Latency - LDAC - LHDC - SBC - Элемент питания аккумулятор Время работы более 12 ч Беспроводная зарядка - Быстрая зарядка - Пульт ДУ +(3 кнопки) Сенсорная панель - Регулятор громкости + Вызов голосового ассистента - Длина шнура, м 1,2 Тип кабеля стандартный Подключение кабеля двустороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип микрофона по принципу действия - Конструкция микрофона встроенный в пульт ДУ Направленность - Шумоподавление микрофона - Частотный диапазон, Гц - Чувствительность микрофона, дБ - Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Амбушюры - Аудио кабель - Переходники / сплитеры - Чехол / кейс -/+ Другое кабель USB для зарядки Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно -
...но вот инструкции на них внятной нет. На китайском там что накалякано, а в латинице что-то очень коротко. Поэтому нет описания неполадок...
нет описание неполадок потому что там накалякано, а тут очень коротко? Логика!
Что вы хотите прочитать в описании неполадок? ваши 30 бакосовые наушники изделие "одноразовое" и не обслуживаемое. сломались - на помойку, т.к. дешевле купить новые чем платить мастеру.
Заголовок сообщения: Re: Беспроводные наушники Bingle B616 - опыт их работы
Добавлено: Вт сен 24, 2019 08:27:05
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02 Сообщений: 2723 Откуда: деревня в Тульской губернии
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Кстати, а не появились ли в природе беспроводные наушники, воспроизводящие звук без задержки слышимой человеком? Кроме профессиональных за сотни баксов, естественно ) А то цифровизация беспроводной связи привела к тому, что я лет пять назад не нашел ни одних беспроводных наушников бытового сегмента, на которых не ощущалась бы задержка звука при игре на фоно или электрогитаре.
ПростоНуб, без зедержки слушайте ТОЛЬКО аналоговые наушники! Цифра ВСЕГДА делает задержку при оцифровке и буферизации (для защиты от прерывания данных) сигнала. А ещё конвертация в пакеты, для передачи по стандартному протоколу Файфай. В наушниках тоже самое, только в обратную сторону. Вот Вам и задержка! Другое дело - время задержки... Оно может быть сколько угодно коротким, но всегда есть!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Мне не понятно к тому же, что из 3-х положений переключатель в передатчике обозначают буквы - "А" и "В"? Может в китайском тексте это и поясняется, но в приложенной инструкции ничего об этом нет.
А что думаете о беспроводных наушниках Xiaomi Mi AirDots Pro 2 Характеристики вот такие у них https://alixpress.su/headphones-and-hea ... ots-pro-2/ особенно нравятся как пишут в отзывах, что при ходьбе не слышно своих шагов.
