Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
Текущее время: Ср июн 11, 2025 09:59:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:23:12
Рейтинг сообщений: 1
Хочу просить совета , где взять схему лампового ФМ приемника на отечественных лампах и относительно доступных комплектующих. Здесь на форуме пробегало упоминание о таком , но найти к сожалению не могу. Принимаются любые советы :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:43:29
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Берем журналы "Мур.." ой, "Радио" 60-х годов. Или вам еще со стереодекодером и с пилот тоном? Тогда, какие-нибудь "Wireless". Вот, приемника не нашел, стереодекодер полярный нашел. Интересно вещают ли еще такой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 00:57:03
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 751
Ламповых радио от высшего до 1 класса (ниже стереодекодер не ставили) была куча. Практически все описывались в Радио и в справочнике Дрызго по радиаппаратуре (бытовой).
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 01:26:36
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
По стереодекодерам: МРБ-865 - пожалуй, лучшая книга на русском языке.
По приёмникам - уточните ваши требования. Насколько простой (1-2 лампы или полноценный супергетеродин)? Есть ли опыт сборки и настройки ламповых конструкций?
Загляните сюда:
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... rojekt.htm
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/FM1.html
http://www.blokipitaniyakr.narod.ru/UKV.htm
ну и ко мне в ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 03:08:02
Основная идея такая , есть приемник АРЗ-54 в котором поработали мыши :shock: погрызли катушки и силовой трансформатор . Корпус на данный момент уже восстановлен и покрашен ,сейчас занимаюсь отмывкой динамика и доски, шкала сохрнилась в приличном состоянии. Так как я не вижу особого смысла гнаться за аутентичностью конструкции то можно попробовать сделать из него укв приемник чтобы можно было его использовать по прямому назначению. Опыта работы с ламповой техникой не имею никакого поэтому схема должна быть максимально простой для повторения и не сложной в настройке и еще не содержать каких нибудь недоставаемых деталек.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:51:15
Карма: 22
Мыши - это враги не только котов, но и старых приёмников :)))
АРЗ не такой уж большой приёмник, так что нужно что-то попроще. А если вы не имеете опыта, то, пожалуй, с блоком УКВ лучше не связываться, а взять готовый. УПЧ и УНЧ можно попробовать сделать и самому. Как вам такая конструкция:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ma-UKW.htm
В наших условиях вполне реализуема. Блок УКВ - от автомагнитолы, транзисторный, с электронной настройкой (жестяная коробочка в пол-спичечного коробка). УПЧ на 2-х 6К13П (почти полный аналог EF85). Диоды детектора либо Д2, Д9, либо на 6Х2П. УНЧ на 6Ф3П по схеме Манакова (или что-то подобное). Если жив "родной" выходной трансформатор, то можно попробовать сделать УНЧ и на октальных лампах, хотя, пальчиковые и октальные лампы как-то не принято совмещать. :))
Ещё одна очень хорошая схема УПЧ (берём только часть схемы V1V2V3V6):
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... -Stufe.htm
Я её собирал, работает замечательно, где-то есть перевод статьи. Вместо EF89 ставил 6К4П. Блок УКВ - тот же, от автомагнитолы. Так же проверял на практике такой вариант, всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:50:41
Ну мне конечно первая схема больше нравится , потому что проще :) стереодекодер мне конечно не нужен, если я его правильно опознал.
Я так понял опыт работы с лампами у вас огромный , подскажите мне где берутся специфичные ламповые трансформаторы и укв модуль . И еще я так понимаю необязательно лампы располагать на плате можно установить их на шасси в панельках а плату расположить в подвале. тогда и вид на шасси будет вполне приличным.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 20:06:44
Карма: 22
В первой схеме стереодекодера нет, там только УКВ, УПЧ и УНЧ на лампе ECL86. Эта лампа полного отечественного аналога не имеет, примерный - 6Ф3П. Поэтому я и писал, что УНЧ нужно сделать свой, например, на той же 6Ф3П.
Во второй - стереодекодер транзисторный - это вертикальная платка, ктр вставляется в основную. Но для АРЗ стереодекодер явно не нужен :))
Вот переводы этих статей:
http://files.mail.ru/H75TG3
http://files.mail.ru/UR0LO1
УКВ модуль - от автомагнитол, ктр выпускались где-то в 80-е годы. Выглядит он примерно так (см): Жестяная коробочка, размером с пол-спичечного коробка. Устанавливались и на законченные модули УКВ, например, такие (см): Схема подключения у них у всех примерно одинаковая. На плате автомагнитолы, как правило, всё расписано. Где-то у меня есть и его схема, нужно поискать.
Где их найти? На радиобарахолках, у друзей-радиолюбителей и т.д.
Контуры ПЧ можно намотать на каркасах от ч/б ламповых ТВ, например, от УНТ 47/59 (см, это уже переделанный на 10,7 МГц контур). Для крепления к шасси делается переходная платка из стеклотекстолита. В шасси делаем квдратное отверстие по размеру экрана контура, контур припаиваем к переходной платке, а её крепим изнутри шасси парой винтов по бокам к шасси. Удобно и надёжно. Где их взять? Да там же, где и блоки УКВ :))
Если уж решили делать навесной монтаж, то плата не нужна. Это, в общем-то, даже лучше, чем на РСВ.
IF-UNT.jpg [61.65 KiB]
FM-1 Det.jpg [113.56 KiB]
UKW.jpg [106.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 01:07:12
Завтра попробую поискать укв модуль , сильно старый с выходом ПЧ могу и не найти но полный скорее всего найду, главное чтобы он был с аналоговой настройкой . Исходя из этого буду пилить шасси АРЗа . Завтра сфоткаю корпус ,он уже приобрел приличный вид :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 09:19:09
Карма: 22
Удачи! Интересно будет посмотреть процесс изготовления, так что делитесь периодически своими успехами. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 00:08:26
Ура ! Дело сдвинулось с мертвой точки ! Я нашел два укв модуля причем один в точности как на вашем фото (маленький) а большой немного посовременнее,судя по описанию выводов на плате с аналоговой настройкой. в субботу поеду в митино подбирать лампы и трансформаторы
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 00:22:14
Карма: 22
Поздравляю с почином! Вот назначение выводов этого модуля. Питание +8 В (я использовал стабилизатор на 8 В/100 мА типа 78L08 или LM317L - регулируемый):
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 00:28:33
Карма: 22
А это его схема (KCF201), на схеме - адрес сайта, откуда взята схема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 00:41:12
Подскажите пожалуйста где вы брали промежуточные трансформаторы ? и силовой ??? для меня полная загадка :shock:
 Заголовок сообщения: УКВ приёмник
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 07:10:13
В 1974 году я делал укв приёмник.Была публикация вжурнале радио 3 1970г.Работал хорошо,полностью на лампах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:43:29
Карма: 22
Трансформаторы ПЧ на 10,7 МГц в "ламповую эпоху" в СССР не делали - у нас в стране были другие частоты ПЧ: 6,5 и 8,4 МГц. С ПЧ 10,7 МГц были только транзисторные приёмники. Поэтому придётся мотать самому.
В последней конструкции ПЧ на 6Ж1Б-В я использовал контуры от транзисторного приёмника "Ишим", причем, контур дробного детектора оставил без переделки, а фильтры ПЧ перемотал. Так же можно использовать каркасы от контуров из СМЦ телевизоров 3УСЦТ иже с ними. Можно использовать каркасы от ч/б ламповых и транзисторных ТВ. Подойтут любые каркасы диаметром 6...8 мм с подстроечником из карбонильного железа. Провод ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО диаметром 0,12 ... 0,18 мм. Конденсаторы в контур - керамические трубчатые или дисковые ёмкостью 30 ... 36 пФ на напряжение не менее 250 В.
Исходя из того, что найдёте, нужно расчитать количество витков и намотать (обычно 30 ... 40 витков).
Из готовых - я заказывал у немцев, но это очень дорого ( цена увеличивается в 2-3 раза из-за накладных расходов):
http://www.roehrentechnik.de/html/zf-bandfilter.html
Трансформатор. Самое простое - поискать подходящий из серии "ТАН-хх". Есть таблицы с их параметрами, например, тут:
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tanapp.html
Подбираете трансформатор с нужными параметрами. Нужно на вторичках: анод ~ 220 В / 0,1...0,15 А, накал 6,3 В / 2...3 А ну и 10 ... 12 В / 0,1 ... 0,3 А для блока УКВ.
Второй вариант - заказать тор или обычный. В Питере это обходится порядка 1000 р, в Москве м.б. и подешевле.
Третий вариант - поискать подходящий от к-л старого приёмника.
 Заголовок сообщения: Re: УКВ приёмник
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:47:47
Карма: 22
Я то же собирал этот приёмник, правда, где-то в 2000-м году. Но хотелось мне его собрать ещё в 70-е, когда рассматривал папины "Радио" :))
UKW 3-70.jpg [122.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 01:25:30
В моем АРЗе выходной транс вполне жив ,чего нельзя сказать о силовом ,его явно перематывали и поэтому пакет пластин собран отвратительо ,гудеть будет точно! Еще запустил УКВ модуль тот который посложнее с готовым выходом , чувствительность и звук отличные. Я даже задумался а не начать ли мне с УНЧ :) а тем временем заказать у немцев ПЧ трансформаторы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 09:36:46
Карма: 22
Да вобщем-то, это логично, нужно начинать "с конца": БП, УНЧ, УПЧ, УКВ.
Если пластины есть все, то пакет можно пересобрать, стянуть и т.д. Просто ещё в каком состоянии обмотки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:37:57
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Где-то в "Радио" или в "Радиоконструкторе" описывалась схема полностью лампового УКВ приёмника. Так называемая конструкция выходного дня. Там был готовый ламповый УКВ блок с ПЧ-6,5МГц и УПЧЗ от телевозора типа "Рекорд". Единственная проблема, на мой взгляд, это перестройка УКВ на новый диапазон т.к. на старом практичеески ни чего нет.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
