Где заказать печатные платы?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
И тут: https://www.pcbway.ru/setinvite.aspx?inviteid=92090
(88.31 КБ) 372 скачивания
Сообщение koluhok »
ИВАНЫЧ956, понял что заказывать лучше по 5 плат в одной, если умещаются в размер 100 на 100 мм. А как дорожки с дырочками, самому рисовать, или передать им схему, чтобы они по ней сделали макетку :dont_know:
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3732028#p3732028"]А как дорожки с дырочками, самому рисовать, или передать им схему, чтобы они по ней сделали макетку :dont_know:[/uquote]
Гы. Дырочка в ....... у технарей отверстие. :))) И дорожки, и дырдочки, и полигоны, и надписи всё сам. Для изготовления им нужны платы в Гербер, там всё должно быть. У меня для этого заточен Протеус. Есличо то здесь много полезного.
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8
Ну типа так.
(101.57 КБ) 391 скачивание
(112.75 КБ) 321 скачивание
Сообщение vt1980 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3732084#p3732084"]Гы. Дырочка в ....... у технарей отверстие. :)))[/uquote]
А дырокол, технические дырочки делает или отверстия ? :)))
Сообщение koluhok »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3732084#p3732084"][uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3732028#p3732028"]... макетку :dont_know:[/uquote] Для изготовления им нужны платы в Гербер...
Заказываю и делаю этот проект первый раз, но прежде чем заказать, необходимо всё проверить :facepalm:
Не уверен, что правильно всё сделал, кто может проверить мой таймер на аттини13 с твердотельным реле.
Плату делал двустороннюю, толщину слоя фольги не указывал, не знаю как это сделать (в нагрузке - мотор 200 - 300 ватт), как бы дорожки не погорели :idea: Для этого и делал двустороннюю фольгу на плате.
project_gbr.zip
1drill - отверстия
Ф1 - верхняя сторона платы
Ф2 - нижняя сторона платы
(8.96 КБ) 265 скачиваний
Последний раз редактировалось koluhok Сб ноя 09, 2019 18:09:25, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение watchmaker »
Ещё, как называется пункт, где указывают дорожки зеркально отображающиеся с обоих сторон платы???
Не встречал такого. Но если слои дублируются, по идее можно просто скопировать все дорожки из одного слоя и вставить их в другой.
Сообщение Соник »
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3733336#p3733336"]Заказываю и делаю этот проект первый раз, но прежде чем заказать, необходимо всё проверить :facepalm:
Изображение[/uquote]
1 и 3 выводы симистора закорочены, отверстия под конденсатор какие-то странные. Скинь файл в LAY.
Сообщение koluhok »
Переделал, вот:
Проекты.zip
(198.13 КБ) 264 скачивания
1.lay6
(35.09 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Соник »
Так намного лучше. Цепь 39 Ом + 10нф куда-то потерялась.
Поправил некоторые дорожки и отверстия.
А вообще такое можно на макетке собрать.
1.lay6
(35.08 КБ) 316 скачиваний
Оперативно однако. PCBWay оплата 04.11.. Уже прошли таможню. :music:
(92.55 КБ) 294 скачивания
Сообщение koluhok »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3735192#p3735192"]Цепь 39 Ом + 10нф куда-то потерялась.
Поправил некоторые дорожки и отверстия.[/uquote]
А зачем правили? Сопротивления все, я распологаю вертикально - для экономии места. Цепь (39 Ом + 10нф) я убрал намеренно, так как на платах производителей бытовых холодильников, такая цепь отсутствует, да и места много занимает. У меня движки не более 200 ватт, я думаю слишком маломощны, чтобы туда ставить эту цепь. :dont_know:
Сообщение Соник »
В отверстия 0.6 ничего не войдёт, исправил на 0.8.
Наружный диаметр увелмчмл с 1.8 до 2мм, так удобнее.
Дорожкам придал правильную форму. От поворота резистора габариты не увеличились.
На спичках не экономят, ещё вышибет симистор самоиндукцией... :dont_know:
Сообщение koluhok »
Соник спасибо, но поздно прочёл твоё сообщение, платы уже заказал, вот скриншот моего заказа, заказ обошёлся мне в 2 бакса:
Сообщение MAX 10092012 »
PCBWAY купон SILICIOSLAB на 5$ .
Сообщение torbik-2010 »
Подскажите пожалуйста, где можно изготовить печатные платы под заказ? Чтобы отослать схему и по ней сделали печатные платы ?
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 20, 2019 12:01:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение Eddy_Em »
google: PCB manufacturing
Полным-полно контор, которые из герберов делают печатные платы. Неужели в гугле забанили?
В России наиболее известен "резонит", в Китае - jlcpcb.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение otest »
Вот здесь сделают https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3740016#p3740016"]Неужели в гугле забанили?
В России наиболее известен "резонит", в Китае - jlcpcb.[/uquote]
Читаем что он хочет.
torbik-2010 писал(а):Чтобы отослать схему и по ней сделали печатные платы ?
pcbway купон на 10 от 30$
CHRISTMAS10
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3740036#p3740036"]Читаем что он хочет.[/uquote]
Тогда ему в раздел JOB...
Думаю, тысяч за 30 достаточно желающих найдется развести схему и даже заказать ПП.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Базарные разговорчики»
