Если хотите сделать по методике Андрея Голубева, то лучше консультироваться в его теме. Схема будет такая, масса должна быть до шунта, защиту поставьте свою, дежурку можно не переделывать. http://www.imageup.ru/img292/2798033/is ... 4.gif.html Лампочки и все электролиты до шунта.
Последний раз редактировалось qwert1 Пт июн 28, 2019 22:29:11, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
TPS3510P - супервайзер и напрямую не предназначен для защиты по мощности. Исполнительный узел на Q5 (включая стабилитрон тоже) можно попытаться переключить на 4 ногу ШИМ и настроить на выключение при превышении мощности. Можно поэкспериментировать и с 16 ногой. А зачем защита по мощности если есть защита по току?
Лампочки и все электролиты тоже до шунта. Лампочки переставил http://www.imageup.ru/img10/3409862/2.jpg.html ,на счет электролитов Ваша же цитата:Многие рекомендуют ставить шунт после последнего электролита, как здесь Попробовал тоже так сделать, но столкнулся с сильным самовозбуждением при регулировки тока. Подбор RC цепочек ОС особого успеха не принес, приходилось на много увеличивать емкость конденсатора в цепочке, тем самым замедляя реакцию ОС, что приводило к увеличении пульсаций на выходе. Видимо надо было еще поэкспериментировать с выходными дросселями и электролитами. Может быть топология печатной платы в данном блоке не очень удачная для такого варианта.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds: [uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3658370#p3658370"]да, успокоить эти схемы будет довольно сложно.
Имеется ввиду схема на внешних оу и защита на tps3510?
Если будете делать по методике Андрея Голубева, то шунт стоит перед клеммой минус, все остальное масса, электролиты, лампочки стоят перед шунтом. В нашей теме масса стоит после шунта и схема другая без внешних ОУ. Это разные схемы переделки. Выберите что нибудь одно. Есть много схем переделок с внешними ОУ и низкоомными шунтами, можно подобрать разные варианты.
Теперь ваша схема соответствует переделке по статье Андрея Голубева. Только конденсатор С40 лучше поставить такой же емкости, как С29 и добавить керамику параллельно электролитам. Как сохранить защиту на родном супервайзере писал vb99 на стр. 9, 10 данной темы. В процессе переделки может возникнуть много вопросов, ответы на которые есть в статье и комментариях у Андрея.
0,1 мкф достаточно, на С29 можно 1 мкф. Схему с сайта Андрея давал выше, там все указано. Защиту лучше всегда оставлять родную, тем более в вашем случае 30В max 20А.
защита обязателнаиначе иногда всеттупо сгорит по непоняткам
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Всем добрый вечер.Восстановил защиту с доработками по этой схеме//www.imageup.ru/img231/3417384/2.jpg.html: Сейчас у меня пока так:(обвязка шим)//www.imageup.ru/img231/3417384/2.jpg.html Планирую сделать так :http://www.imageup.ru/img231/3417427/2.jpg.html Правильно ли я думаю подключить стабилитрон ZD-1? Испытал на х.х. через лампу 220в. стабилитрон на 27в. защита срабатывает примерно при 32,5в.
Настроил защиту по мощности примерно 300вт. При 24в. и токе 12А. Грузил кратковременно,без охлаждения,Оба радиатора,трансформатор,дроссель одинаково чуть теплые.Жду ампервольтметр с шунтом,что бы продолжить эксперементы(не чем мерять токи до 20А.
Добрый вечер ,уважаемые форумчане.Приехали запчасти.Собрал по этой схеме(чето не получается загрузить) ссылка http://www.imageup.ru/img231/3417427/2.jpg.html плюс штатная защита.Немного поигрался без кулера,в итоге вылетели ключи D209L (походу от перегрева) и кое что в обвязке(R10 2,7 ом в базе D209 ,заменил в обеих плечах на 2,2 ом, R7 2,7 k-подгорел,D10-полупробит,заменил оба,остальное выжило.Поставил ключи E13009Lc али, по отзывам вроде не потделка.https://ru.aliexpress.com/item/32688772 ... 33ed0J6idN Играюсь снова ,более обдуманно.При максималной нагруке(300 w) радиатор с ключами довольно быстро ,примерно пару мин. нагревается до 50 градусов,дальше не пробовал. Вопрос: до какой температуры безопасно? или придется ограничивать мощность б. п.?
Что то там с выходными обмотками трансформатора напутано. Для получения выходного напряжения 30в требуется полное включение обмоток. В базовых цепях желательно заменить конденсаторы на новые.
Обмотки включены по схеме псевдомост,косичка отпаяна от платы.Перепроверил(косяков вроде нет).Кондеры поменял,поставил на 100 в.(меньше ESR)Результат тот же.
Сейчас этот форум просматривают: Борисович и гости: 36
