Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
qwert1
Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Сообщение qwert1 »
В Paint встроенной в ОС Windows.
Александр Бор
Сообщение Александр Бор »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3657932#p3657932"]В Paint встроенной в ОС Windows.[/uquote]
Да получается!
Добавлено after 2 hours 5 minutes 26 seconds:
Выкладываю схему.Поправте если что не так.http://www.imageup.ru/img10/3409359/2.jpg "Украл" у Андрея Голубева aka 2350.https://a.d-cd.net/fdb56eas-960.jpg
qwert1
Сообщение qwert1 »
Если хотите сделать по методике Андрея Голубева, то лучше консультироваться в его теме.
Схема будет такая, масса должна быть до шунта, защиту поставьте свою, дежурку можно не переделывать.
http://www.imageup.ru/img292/2798033/is ... 4.gif.html
Лампочки и все электролиты до шунта.
Последний раз редактировалось qwert1 Пт июн 28, 2019 22:29:11, всего редактировалось 2 раза.
Александр Бор
Спасибо исправил.http://www.imageup.ru/img10/3409475/2.jpg
Добавлено after 3 minutes:
Чет не то вышло с загрузкой картинки?
Добавлено after 26 minutes 3 seconds:
Почему то загружается с маленьким разрешением?
Добавлено after 27 minutes 10 seconds:
http://www.imageup.ru/img10/3409526/2.jpg.html
qwert1
Сообщение qwert1 »
Лампочки и все электролиты тоже до шунта.
Сравните внимательно две схемы.
Телекот
Сообщение Телекот »
да, успокоить эти схемы будет довольно сложно.
Asaba
Сообщение Asaba »
TPS3510P - супервайзер и напрямую не предназначен для защиты по мощности. Исполнительный узел на Q5 (включая стабилитрон тоже) можно попытаться переключить на 4 ногу ШИМ и настроить на выключение при превышении мощности. Можно поэкспериментировать и с 16 ногой.
А зачем защита по мощности если есть защита по току?
Александр Бор
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3658355#p3658355"]Лампочки и все электролиты тоже до шунта.
Лампочки переставил http://www.imageup.ru/img10/3409862/2.jpg.html ,на счет электролитов Ваша же цитата:Многие рекомендуют ставить шунт после последнего электролита, как здесь
Попробовал тоже так сделать, но столкнулся с сильным самовозбуждением при регулировки тока.
Подбор RC цепочек ОС особого успеха не принес, приходилось на много увеличивать емкость конденсатора в цепочке, тем самым замедляя реакцию ОС, что приводило к увеличении пульсаций на выходе.
Видимо надо было еще поэкспериментировать с выходными дросселями и электролитами.
Может быть топология печатной платы в данном блоке не очень удачная для такого варианта.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3658370#p3658370"]да, успокоить эти схемы будет довольно сложно.[/uquote]
Имеется ввиду схема на внешних оу и защита на tps3510?
qwert1
Сообщение qwert1 »
Если будете делать по методике Андрея Голубева, то шунт стоит перед клеммой минус, все остальное масса, электролиты, лампочки стоят перед шунтом.
В нашей теме масса стоит после шунта и схема другая без внешних ОУ.
Это разные схемы переделки. Выберите что нибудь одно.
Есть много схем переделок с внешними ОУ и низкоомными шунтами, можно подобрать разные варианты.
qwert1
Сообщение qwert1 »
Теперь ваша схема соответствует переделке по статье Андрея Голубева. Только конденсатор С40 лучше поставить такой же емкости, как С29 и добавить керамику параллельно электролитам.
Как сохранить защиту на родном супервайзере писал vb99 на стр. 9, 10 данной темы.
В процессе переделки может возникнуть много вопросов, ответы на которые есть в статье и комментариях у Андрея.
Александр Бор
Может не оставлять родную защиту на супервайзере?
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3658795#p3658795"]Теперь ваша схема соответствует переделке по статье Андрея Голубева. Только конденсатор С40 лучше поставить такой же емкости, как С29 и добавить керамику параллельно электролитам.
В процессе переделки может возникнуть много вопросов, ответы на которые есть в статье и комментариях у Андрея.[/uquote]
C40заменю, керамикой зашунтирую. 0,1 мкф достаточно?
qwert1
Сообщение qwert1 »
0,1 мкф достаточно, на С29 можно 1 мкф.
Схему с сайта Андрея давал выше, там все указано.
Защиту лучше всегда оставлять родную, тем более в вашем случае 30В max 20А.
musor
Сообщение musor »
защита обязателнаиначе иногда всеттупо сгорит по непоняткам
Александр Бор
Всем добрый вечер.Восстановил защиту с доработками по этой схеме//www.imageup.ru/img231/3417384/2.jpg.html: Сейчас у меня пока так:(обвязка шим)//www.imageup.ru/img231/3417384/2.jpg.html Планирую сделать так :http://www.imageup.ru/img231/3417427/2.jpg.html Правильно ли я думаю подключить стабилитрон ZD-1? Испытал на х.х. через лампу 220в. стабилитрон на 27в. защита срабатывает примерно при 32,5в.
Александр Бор
Настроил защиту по мощности примерно 300вт. При 24в. и токе 12А. Грузил кратковременно,без охлаждения,Оба радиатора,трансформатор,дроссель одинаково чуть теплые.Жду ампервольтметр с шунтом,что бы продолжить эксперементы(не чем мерять токи до 20А.
Александр Бор
Добрый вечер ,уважаемые форумчане.Приехали запчасти.Собрал по этой схеме(чето не получается загрузить) ссылка http://www.imageup.ru/img231/3417427/2.jpg.html плюс штатная защита.Немного поигрался без кулера,в итоге вылетели ключи D209L (походу от перегрева) и кое что в обвязке(R10 2,7 ом в базе D209 ,заменил в обеих плечах на 2,2 ом, R7 2,7 k-подгорел,D10-полупробит,заменил оба,остальное выжило.Поставил ключи E13009Lc али, по отзывам вроде не потделка.https://ru.aliexpress.com/item/32688772 ... 33ed0J6idN Играюсь снова ,более обдуманно.При максималной нагруке(300 w) радиатор с ключами довольно быстро ,примерно пару мин. нагревается до 50 градусов,дальше не пробовал. Вопрос: до какой температуры безопасно? или придется ограничивать мощность б. п.?
Телекот
Сообщение Телекот »
Что то там с выходными обмотками трансформатора напутано. Для получения выходного напряжения 30в требуется полное включение обмоток.
В базовых цепях желательно заменить конденсаторы на новые.
Александр Бор
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3733159#p3733159"]Что то там с выходными обмотками трансформатора напутано. Для получения выходного напряжения 30в требуется полное включение обмоток.
В базовых цепях желательно заменить конденсаторы на новые.[/uquote]
Обмотки включены по схеме псевдомост,косичка отпаяна от платы.Перепроверил(косяков вроде нет).Кондеры поменял,поставил на 100 в.(меньше ESR)Результат тот же.
Enman
Сообщение Enman »
