Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоспособ
Текущее время: Вт янв 27, 2026 11:53:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5304 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 19:22:49
Вечно гонимый
Я ответил как устранить поры в тонере. ведь с ЛОМОНД можно перенести рисунок не прямо на плату а на прозрачную пленку !
И получим "абсолютно" контрасный ФОТОШАБЛОН.
Разве нет ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 18:16:01
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Abakt
Ага а вот теперь прикинь что будет когда с ломонда будешь на пленку переводить, утюгом, та же лажа что и при ЛУТ недогрел, перегрел, и т.д плюс ко всему этому еще и термоусадка самой пленки. Тогда ух лучьше делать так видел как паренек в одном форуме боролся с проблемой полупрозрачных участков на фотошаблоне распечатаном с помошью лазерника, сначала печатал фотошаблон потом держал его некоторое время над ескостью с ацетоном и как говорит вроде плотность повышалась. Хотя сам считаю если уж надо супер пупер непрозрачный фотошаблон то проше пойти в любую полиграфическую контору где делают фотовывод на пленку формат А3 по крайней мере у меня в городе стоит 50 рублев. Хотя вот делаю на струйникае шаблоны и нормально черный как и долден быть черным. Просто неоднократно замечал что лазерники в плане вывода фотошаблона не катят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 18:40:46
Вечно гонимый
Sailanser писал(а):
Abakt
у меня нет лажи с ЛУТ - я им и делаю.
ну надоже иногда и думать. чтоб устранить термоусадку можно взять спец пленку или прогреть ее предварительно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 21:28:15
Рейтинг сообщений: 32
Кому интересно про ЛУТ, прошу сюда:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=31
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 22:15:00
DeNew писал(а):
Пружина писал(а):
DeNew , ответь!!!!!!!!!
А чем проявляешь ? Возможно говорил но я не видел.
Проявляю средством "КРОТ".В нём много NaOH , но не в этом дело.Если дольше держать слой этот всёравно остаёца , но незасвеченные участки начинают протравливаца.
Дело не в проявке , этот слой вроде не мешает плате травица.проблема в самом фотошаблоне.В нём микропросветы присутствуют.Как сделать его более чёрным?Ты писал что чем то прыскаеш...
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 14:58:19
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
По совету DeNew попробовал Density Toner. Результат поразительный, и за секунды. :))) Тонер почернел на глазах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 16:46:36
Рейтинг сообщений: 1
ВО и я про то, что в дополнеии к тонеру надо оптический уплотнитель тонера,
а ещё не мало важный фактор, изготовить качественный фотошаблон лазерным принтером это тонер и ещё раз тонер,
а именно цель качества будет у Вас только в том случаи, когда будет новый картридж с известно качественным тонером,
НЕ один порошок который Вы купите и всыпите не будет так работать, как родной продукт.
Бумугу любую, печатают любые порошки, а на плёнке открывается, вся изюминка, что потдельщики не следят за качеством,
то отваливается, то мажет, то уводит и тд.
Выводы не утешительные, но экономность появится при этом, когда у Вас будет в наличии два картриджа,
один родной с родным порошком для печати шаблонов, а другой родной но с Г... порошком для бумаги, что я и делаю и Вам желаю.
И при этих условиях у меня реально от 0,1 мм дорожки получаются,
только они редко нужны всё 0,2 и 0,3 мм. И всё это с любой повторяемостью и с первого раза.
Дело в принтере может, кто скажет, я не думаю, я самым дешёвым печатаю HP Laser Jet 1020.
P.S. Бесплатно качественно не бывает :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 22:58:31
Блин , просветите ж инвалида умственного труда!!!!!
Што такое Density Toner и как его юзать?
Картридж и краска у меня родные(принтер купил недавно и ещё ни разу не прерзаряжал)
Вроде нашол обрывки информации в яндексе.
А сколько эта хрень стоит и есть ли в широкой продаже?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 23:30:04
KRUSE DENSITY TONER
Коротко объясняю :)
Спрей KRUSE Density Toner позволяет увеличить оптическую плотность тонера лазерных принтеров при печати на матовых и прозрачных пленках. После нанесения тонера на пленку оптическая плотность увеличивается приблизительно на единицу, что соответствует снижению прозрачности в десять раз.
Как использовать Density Toner? Ничего сложного — состав наносится на поверхность пленки после печати с помощью пульверизатора и высыхает менее чем за минуту. Результат виден невооруженным глазом.
Спрей поставляется в аэрозольной упаковке емкостью 400 мл. Этого хватает на обработку приблизительно ста (100) листов формата А4.
densitytoner.jpg [36.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 23:45:40
400руб. Где один магазин я нашол в Москве. Широкой продаже нет!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 03:14:53
Спасибо что ответил:)
Млин , ну так всегда:(Чуть што сразу в москву ехать:(Ещё 500р на дорогу и 400 на эту хрень.Какаято нах засада:(
Поищу в Туле или заказать попробую...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 09:05:14
Вечно гонимый
чем он пахнет ? состав написан на упаковке ? можешь опубликовать ? думаю растворитель какойнить легкий. или производителя и номер продукта - тогда на сайте можно посмотреть состав в сертификате по безопасности.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 17:58:42
Жалкие старания сделать, что либо подобное, в домашних условиях не увенчаются успехом :(
Последний раз редактировалось DeNew Пт янв 26, 2007 22:45:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 22:59:52
Спрашивал в магазинах родного города уплотнитель этот - х*й там!Они даже не знают што это такое.И на заказ не хотят везти:(
DeNew , скажи координаты магазина где брал.Мож кто из москвичей согласица прикупить для меня.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 23:32:54
Фирма "Сигнит" В левой колонке (Расходные материалы) найдёшь.
http://www.signit.narod.ru/
Админы простите за рекламу! Прощаем :) это по делу. :)) мышонок
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:35:59
Благодарю:)
Я какраз знаю этот район.В кварце кондёры покупал.Там рядом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 00:11:59
Рейтинг сообщений: 134
Abakt писал(а):
чем он пахнет ? состав написан на упаковке ? можешь опубликовать ? думаю растворитель какойнить легкий. .
Проще у знающих людей сначала спросить,чем такие бабки изводить:)
Ботва на основе Бутилацетата,бутилацетат стоит рублей сто за литр...
если кто в питере то там продаеться состав на его основе называется блэктон,стоит 250 руб литр,кисточкой наноситься,сам юзаю,
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 06:42:05
Я печатаю фотошаблон нп пленке BASF для струйников качество отличное прижимаю оргстеклом 3мм, засвечиваю 45сек 10см лампой CAMELION LH26-3U ультрофиолетовая энергосберегающая, проявляю сухой "Мистер Мускул для прочистки труб" 1,5 чайные ложки на литр воды. проявляется 1-2 минуты.
lampa.jpg [185.13 KiB]
Последний раз редактировалось Алексей П Пн мар 05, 2007 03:38:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 20:14:30
Подскажите,кто реально делал такие платы и без обрывов?
дорожки 0.254мм,зазоры 0.17мм.
Какую модель принтера порекомендуете? хочу купить принтер,но не знаю какой.печатал на canon lbp1120 - полигоны светятся. да и пленку он деформирует и неточно печатает даже на бумаге.даже 2 одинаковых рисунка на бумаге четко сложить не удается,обязательно с дугого конца уходит немного,не говоря уже о пленке..разрешение 600dpi. думаю струйник будет по-лучше.
Светил лампой ДРЛ-125.после проявки вроде нормально,но после травления есть обрывы,при чем много.утюгом и то лучше получается.какую лампу посоветываете? пойдет ли пара маленьких дискотечных с отражателем?
в инете начитался много инфы и везде все по-разному.а рекомендуемой Philips HPR125 не достать.
Вобщем какой принтер стоит покупать и какие лампы?..а с временем засветки уже буду рисовать шкалу.
Сушу сутки в коробке из картона в комнате.обязательно ли покупать духовку?сутки сушить меня по времени устраивает,главное - качественный результат.
Спасибо!
1.png [45.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 23:23:06
Печатаю на струйнике Canon iP5200 дорожки делал 0,2 зазор 0,2 все получалось на пленке, на счет лампы посмотри сообщение выше, сушу на кухне в духовке 20 минут примерно 70 градусов. Думаю переходить на сухой пленочный фоторезист гемороя меньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
