Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Frensis »
Есть цифровая эфирная ТВ приставка. Не включается. Питание на выходном конденсаторе 5.08 В. Отключаю от сети и параллельно конденсатору подаю питание от внешнего БП 5 В, ток потребления в деж. режиме 80 мА; светодиод ТВ приставки загорается, все норм. Заменил выходной и сетевой конденсаторы, но все равно толку нет. Может встроенный ИБП приставки не осиливает по току? Куда копать?
Сообщение Agaev »
Проверьте прибором все электролитические конденсаторы на ESR и емкость.
Сообщение Frensis »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3714154#p3714154"]Проверьте прибором все электролитические конденсаторы на ESR и емкость.[/uquote]
Нет у меня такого прибора, в советские времена как-то обходились без него, а сейчас модно стало бросаться такими словами :kill: ...
Да там конденсаторов всего четыре: сетевой, выходной, еще один выходной(после фильтра), и возле задающей микросхемы. Выходные все заменил, вх. тоже, параллельно задающему цеплялся. Все безрезультатно. Да и на вид они целехонькие, новенькие...
Нет, тут дело в другом. Из замечанных подозрений:
-выходной дроссель слегка оплавился, но так цел;
-гасящий резистор на входе моста 6 Ом, а на точно такой же приставке 5 Ом.
Сообщение Agaev »
Я, вероятно, не достаточно полно ответил. Имелись в виду ВСЕ конденсаторы на плате приставки, особенно в обвязке процессора. Мелкие электролиты никак внешне не проявляют свою неисправность, не вздуваются например. Из двух приставок, что мне приносили за последнее время, в обоих были виноваты мелкие электролиты.
Сообщение Martin76 »
Кроме 5В там есть еще 3,3, 1,8, 1,2 или подобные, получаемые с помощью линейных и импульсных стабилизаторов, если хотя бы одного нет, то ничего не будет включаться.
Сообщение alexradio1103 »
Он подал внешние +5 вольт и заработало... Значит родной БП подшмален..
Agaev, с такими вопросами фотки показывают...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3714204#p3714204"]в советские времена как-то обходились без него[/uquote]Тогда были трансформаторные БП, а не импульсные. Требования к конденсаторам разные и конденсаторы разные. LowESR не на заборе пишут.
Если нет ESR-метра, то тогда только методом тыка заменой на 100% исправные (и не советские :))) ). Если конечно осциллографа нет... :dont_know: А если есть тыкаем на +5v и смотрим. Сильно сомневаюсь что напряжение есть, а ничего не работает.
Сообщение Agaev »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3714291#p3714291"]Он подал внешние +5 вольт и заработало... Значит родной БП подшмален..
Agaev, с такими вопросами фотки показывают...[/uquote]Значит, я опять чего-то не понял.
Ибо:
Frensis писал(а):подаю питание от внешнего БП 5 В, ток потребления в деж. режиме 80 мА; светодиод ТВ приставки загорается, все норм
В деж. режим выходит при внешнем вторичном питании. А выходит ли приставка в рабочий режим? Сколько потребляет в рабочем режиме? Нет ли помех или глюков?
Тю, перепутал кому я ответил... Сорри Agaev, это не Вам! :)
Это Frensis я хотел сказать...
А по БП - нужно мелкий кондёр в горячей части проверить. При поднятии нагрузки (из стендбая в рабочий режим) БП не можэет удержать +5в на должном уровне. Это типовуха всех таких приставок.
Фото нуна!!!
Сообщение Frensis »
Да пока нет фотоаппарата.
Да, при внешнем питании, приставка выходит в РР, ток потребления от источника при этом ок. 500 мА.
Так меня мучит вопрос, можно ли в качестве выходного конденсатора поставить импортный, такого же номинала, но обычный, не LowESR?
Сообщение Asaba »
А чего мучится ? Пробуй. А как без прибора узнал, что не LowESR?
Сообщение Полосатый »
Для прослушивания достаточно изредка подстраивать по стробоскопу, там мало что меняется.
YRIKO писал(а):Мне главное понять вот эта часть что обведена красным запустится на столе (с нагрузкой конечно лампочка) ???
Если работает, то запустится. А если пробит один из диодов моста, то шарики расплавленной меди по столу поскачут :) Надо перед включением проверить диоды, а после включения померить напряжение после моста -
должно быть 300В с копейками. Лампочку обычно советуют на 60Вт подключать к выходу 125В.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение gsmart »
Из серии "это интересно", не знаю в какую тему приляпать, пусть будет тут:
https://habr.com/ru/post/434410/
Классно, надо будет купить несколько на разбор)))
Сообщение kentgaryk »
Полосатый писал(а):Для прослушивания достаточно изредка подстраивать по стробоскопу, там мало что меняется.
Да перетоптаться можно. Я тоже слушал студентом будучи, ибо на лучшее у студента денег не было. Но утверждать что эта рокочущая, фонящая и тянущая обороты шняга звучит лучше чем правильный современный МП3 файл, может только сильно неадекватный человек. :)) :wink:
Frensis писал(а):Да пока нет фотоаппарата.
Frensis, По-моему, в наше время нет ни одной мабилы без камеры... Что Вы отмазываетесь? :dont_know:
А модель можно хоть узнать? Или это тоже военная тайна? :)))
Хотя я уже сказал, что делать... :solder:
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3714527#p3714527"]А модель можно хоть узнать?[/uquote]
Обычный тел, не смарт, камера там не ахти. А что вам сфоткать, вид платы со стороны деталей?
Модель Selenga HD860D
Asaba писал(а):А чего мучится ? Пробуй. А как без прибора узнал, что не LowESR?
Я в магазин пришел покупать Low ESR, а продавец сказал, что закончились такие, есть обычные, я обычные и купил.
alexradio1103 писал(а):При поднятии нагрузки (из стендбая в рабочий режим) БП не можэет удержать +5в на должном уровне. Это типовуха всех таких приставок.
Фото нуна!!!
Речь про ДР, а не РР. Он у меня и в ДР не может никак включиться...
Upgrader писал(а):... Если конечно осциллографа нет... :dont_know: А если есть тыкаем на +5v и смотрим. Сильно сомневаюсь что напряжение есть, а ничего не работает.
Смотрел осцилл. Стабильные 5 В. Никаких провалов и заметных пульсаций нет. Также смотрел и по переменному току, стараясь выискать возможные провалы(на пределе 0.1 В), пульсаций нет. :dont_know:
Вот этот кондёр, отмеченный красным проверьте:
Если нечем проверить ESR - просто замените на новый. Я не зря просил фото, чтоб показать, где он находится.
Почему Вы не могли поискать в сети фотку, если не хотите сфотать сами??? :dont_know:
Это прежде всего ВАМ надо и Вы должны выдать всё, что есть для быстрого ответа!
(188.11 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Frensis »
Единственное, что может быть, я считаю, что по какой-то причине(причину пока не рассматриваем) вначале несколько тактов идет просадка напряжения. Осц. не уловить первые такты-частота большая. Так вот, а цифровая часть может иметь контроль напряжения, и в случае просадки первых тактов отключать нагрузку.
Горячая часть построена на DK1203
Frensis писал(а):по какой-то причине(причину пока не рассматриваем) вначале несколько тактов идет просадка напряжения.
Вот именно по-этому и проверьте кондёр, который я отметил! Фома неверущий! :) Это и есть причина, которую Вы не рассматриваете - а напрасно! :)))
ESR-метр есть? Если нету - меняйте на новый! :solder: Для таких аппаратов даже кратковременное падение на 0.1 вольт может понести последствия - некорректный выход из ДР и сбой процессора. Проц закроется и моментально уходит в стендбай...
