Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Успехов. Я бы тебе рекомендовал для начала постараться выражаться более связно, ибо не могу что-либо советовать по банальной причине: я не понимаю твой язык.
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):написал такую чушь. Имей смелость признать
Это не чушь вовсе. Я возможно просто не развил эту мысль. Полосу усилителя можно искусственно ограничить, по уровню 20кГц, что часто делается в профессиональной аппаратуре. Полосы до 100кГц это рекламный ход для лохов с золотыми ушами. А вот ниже 20кГц ограничивать как бы уже не следует. Я собственно это имел ввиду, ну и про чувствительность слуха само собой.
Хотя конечно можно и на 16кГц ибо дальше обычно никто не слышит, да и музыкальные инструменты в основном не играют...но то уже другая тема. :wink:
vovw писал(а): я собираю усилитель
Ты его собираешь уже много лет и видимо так же логично как излагаешь свои мысли! :tea:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ПИТАНИЕ сО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ если на одну из половинок нагрузить еще что то как это будет в работе
Это смотря что грузить.
Сообщение vovw »
я потом нарисую с хему вообще приглушает помеху большая емкость в одну из половитнок хоцу ее поставить и будет в одной половине 1000икф а в другой вместе с фильтром больше 2000
vovw писал(а):я потом нарисую
Попробуй поменять местами...сперва рисуй и выкладывай внятную схему, а ПОТОМ задавай вопрос.
Сообщение vovw »
тогда потом нарисую с хему и задам вопрос
Сообщение diesel170 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3712350#p3712350"]А трансформатор/автотрансформатор 220/110В, что не в моде нынче?[/uquote]
Ну если он умеет превращать 50Гц в 60Гц, то ДА! :music: :)))
П.С. Не забывай, что в некоторых американцах от сети тактуются часы, возможно какие-то таймеры и т.п.
В современном мире часы которые тактуются от сети достойны помойки. Даже если они тактуются не от сатанинской евросети 50Гц, а от райской пиндостанской 60Гц один хер на помойку!!! :))) А всему остальному на эту разницу плевать.
Сообщение vovw »
Последний раз редактировалось vovw Сб окт 05, 2019 11:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):А всему остальному на эту разницу плевать.
Синхронным моторам в каком нибудь ЭПУ для Пиндостана, например, совсем не плевать на частоту.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3713098#p3713098"]webcam-toy-photo1.jpg[/uquote]
Левша штоль? Или прикалываешься :)))
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Upgrader »
:))) :))) :))) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Да, вообще это штатное отзеркаливание в фронтальных вебках заепало, ну плять мода пошла в зеркало глядеть :twisted: :)))
Сообщение vovw »
камера так сняла я уж же собрал схему пробую пускать не знаю как заработает подобная раьотает почти нет пульсаций ,а со стабилизатором пока что еще надо пробовать, помех меньше но прислушиваюсь проходит фон можно он и помехи дает стабилизатор
Добавлено after 26 minutes 56 seconds:
как кс 133 поведет себя напряжение надо уменьшить с 7 до 3,3 вольт сейчас стоит по мощнее железный пока так работает но как быть 133 нагрузка ему ток потребления микросхемы 15 миллиампер
Martin76 писал(а):Синхронным моторам в каком нибудь ЭПУ для Пиндостана
Эпу с синхронным мотором питаем от сети место на помойке рядом с теми часами, что от сети тактируются. Уж коли играть в наше время пластинку так хоть на нормальном вертаке, где обороты стабилизированы, а не хуе-мое через ролик. :))
Сообщение Полосатый »
Нормальное эпу, сетевой фон в звукоредакторах вырезается под ноль, ибо периодический. А вот шипение щёток с пассиком ... :facepalm: Обороты там тоже можно регулировать, как в Мелодии-103.
Диодный мост на схеме уехал в зазеркалье?
Усы и хвост - мои документы.
У меня в студенчестве была Мелодия-103 как там держатся обороты я прекрасно знаю...хотя и регулируются. Место ей - помойка! :))) Обороты не надо регулировать их надо стабилизировать по непосредственному датчику, а устанавливать их надо один раз на заводе-изготовителе.
Полосатый писал(а): сетевой фон в звукоредакторах
А уж в винде то сколько улучшайзеров!!! :)))
Тока нахера тогда ЭПУ.
Сообщение Starichok51 »
ага, ЭПУ я это тело (с эстонским акцентом)...
Сообщение YRIKO »
Не знаю где писать,но прошу помощи. Давно не занимался ремонтом телевизора. Вообщем проблема, сгорел БП телевизора МП 405. Схема которая есть вроде от этого телевизора, но сам разъём Х2 (А3) нумерация выводов отличается на плате на разёме. Сгорел резистор отмеченный красным, я его заменил. Проверил вроде все детали целы. 300 вольт доходит до К транзистора VT10, значит обмотка целая (не факт если КЗ ). На выходе заметил там где +18 вольт было 8 вольт. Но потом не было. Можно ли запустить эту часть где отмечено тоже красным на столе? Или надо что то делать на разъёме Х2 ? Там на 19 вроде как СИГН.ОТКЛ ? Для чего он нужен ? Мне главное понять вот эта часть что обведена красным запустится на столе (с нагрузкой конечно лампочка) ???
