Мелкие вопросы по теории
Wladimir_TS, вообще-то ZEW - npn, а ZFW - pnp. И тогда получается совершенно обычный двухтактник.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3683770#p3683770"]Да, держит. 3.3В
Далее цепляешь нагрузку, и сразу просадка.[/uquote]
Посмотри питание, 12 В есть на выходе БП при подключенных шимках?
Да конечно же есть.
Блок изначально, прежде чем приступить к ремонту был протестировал на электронной нагрузке. 12в, 1200мА держит. При заявленных 1000мА
В нете нашел состав патрахов этой приставкти cpu M3812.
К сожалению даташита нет.
Мне кажется, что то с выводом процессора. Ммхо не может же он не держать ток в 20мА. Повторюсь, все напруги на шимках ровные.
Откуда на катушке зажигания минус? Разве что в ретро-автомобиле с плюсом на массе.svetl1928 писал(а):Но потом досмотрел и задумался, ведь на катушке минус на управлении
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3683774#p3683774"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3683755#p3683755"]Я перепроверил все и если верить маркировке транзисторов (в квадратиках надписи на корпусах) - то получается фигня какая-то.[/uquote]Всё потому, что неправильно определены транзисторы.
Это комплементарная пара PBSS4240T/PBSS5240T.
[/uquote]
А как вы определили, потому как приведенные мною транзисторы тоже подходят под маркировку, а проводимости разные.
Подскажите, что за кольца зелёного и синего цветов? Фото из гугла. Это феррит крашеный зелёной краской?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1cN7Rc6fg ... 40x640.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WssAMVXX ... pg_q50.jpg
сильнопохоже на пермаллоевые ленточные сердечники
поскреби краску-то
поскреби краску-то
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3683708#p3683708"]Товарищи! Подскажите, пожалуйста, по схемотехнике типичного маломощного китайского зарядного устройства-адаптера.
Тр-р VT1 ведь открывается не полностью? Иначе было бы к.з.?[/uquote]
если он откроется не полностью, уже на второй полуволне ему придет кердык. а благодаря тому, что он открывется импульсно, кратковременно- ток не успевает сильно вырасти.
кажись так.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3684295#p3684295"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3683774#p3683774"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3683755#p3683755"]фигня какая-то.[/uquote] Это комплементарная пара PBSS4240T/PBSS5240T.
[/uquote]
А как вы определили,[/uquote]
мультиметр и интуиция наше все. плюс жизненный опыт
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3683827#p3683827"]
реакция на идуцию. отрицательный всплеск
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3684439#p3684439"]Это феррит крашеный зелёной краской?[/uquote]
скорее всего это спеченный ферропорошок. такие на материнках и в ист питания применяют. свойства отличаются от феррита.
они не так сильно насыщаются
милливольты1. Какое обычно напряжение между к-э VT1 при его открывании(в импульсе)?
это скорее всего максимальное значение, с учетом зарядки конденсаторов. действующее будет вых мощ деленная на напряжение, за вычетом КПД.2. Какой максим. импульсный коллекторный ток VT1? Если на зарядке написано 120 мА в первичке(я так понял это действующее значение).
кажись так.
Откуда на катушке зажигания минус? Разве что в ретро-автомобиле с плюсом на массе.[/uquote]svetl1928 писал(а): минус на управлении
Я его полностью поддерживаю.
А вообще говоря, не существует ли способа определить материал экспериментально? Может не так важно название материала, как его свойства. Намотать 10 витков провода и погонять по нему ток разной частоты и амплитуды. Сначала постоянный, потом переменный. По осциллографу определить материал, не?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3684527#p3684527"]А вообще говоря, не существует ли способа определить материал экспериментально?[/uquote]Существует - с помощью спектрографа.
Например, я делал такой расчет для колечка К7х4х2.
Для этого вычислим значение AL (справочный параметр сердечника) по результатам измерения индуктивности пробной обмотки. Намотаем небольшую обмотку на проверяемый сердечник, например, 10 витков (N=10). Затем измерительным мостом или LC-метром измерим получившуюся индуктивность L и рассчитаем AL по формуле:
AL = L / N^2
L = 1.54x10^-5 Гн.
N = 10 витков.
AL = L / N^2 = 1.52x10^-5 / 10^2 = 1.54x10^-7 Гн.
Теперь, используя формулу AL = µ0 * µr * Se / Le (мкГн), найдем значение µr.
(где µ0 –магнитная постоянная; µr – начальная магнитная проницаемость материала сердечника; Se – эффективная площадь сечения магнитопровода, м2; Le – эффективная длина сердечника (длина магнитного пути), м).
AL = 1.54x10^-7 Гн
µ0 = 1.256637x10^-6 Гн/м.
Se = 2.92*10^-6 м2.
Le = 0.01641 м.
µr = (AL * Le) / (µ0 * Se) = (1.54x10^-7 * 0.01641) / (1.256637x10^-6 * 2.92*10^-6) = 688.71
Источник: https://www.ferrite.com.ua/site/page-Tr ... i_drocceli
Еще можно сделать то же самое с помощью программки Coil32 (Coil64): https://coil32.net/. Расчет смотрите в панели меню программы: Дополнительный расчет - Проницаемость ферритового кольца.
Расчет показал для моего кольца:
Входные данные:
Индуктивность: L = 15,4 мкГн
Число витков: N = 10
Размеры:
D1 = 7 мм
D2 = 4 мм
h = 2 мм
Результат:
Относительная магнитная проницаемость кольца μ = 688
Фактор намагничивания кольца AL = 154
Я знаю как определить мю - относительную магнитную проницаемость сердечника с помощью LC-метра.Может не так важно название материала, как его свойства. Намотать 10 витков провода и погонять по нему ток разной частоты и амплитуды. Сначала постоянный, потом переменный. По осциллографу определить материал, не?
AL = L / N^2
L = 1.54x10^-5 Гн.
N = 10 витков.
AL = 1.54x10^-7 Гн
Se = 2.92*10^-6 м2.
Le = 0.01641 м.
Входные данные:
Размеры:
D1 = 7 мм
D2 = 4 мм
h = 2 мм
Результат:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3684295#p3684295"]А как вы определили, потому как приведенные мною транзисторы тоже подходят под маркировку, а проводимости разные.[/uquote]Неа, не подходят. 2N5401S/2N5551S маркируются всего двумя буквами.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А третья там вроде как дата производства или она меньшего размера шрифтом идет. К тому-ж ни один справочник в нете не давал ZEW ZFW - только ZE ZF Теперь вот большой вопрос с идентификацией SMD компонентов - ранее у меня таких ошибок не случалось все идентифицировалось однозначно, а теперь не знаю где и как ?
Место производства, типичная "филиповская" кодировка.Wladimir_TS писал(а):А третья там вроде как дата производства
Это все понятно, но вот
http://www.ecworld.ru/support/sdd/ze.htm#w
http://www.ecworld.ru/support/sdd/zf.htm#w
А 3я буква всегда отвечала за дату производства... как определить, что это именно PBSS4240T/PBSS5240T без глубочайших знаний по маркировке из всех даташитов, какой определялкой пользоваться.
Даташитом от производителя.Wladimir_TS писал(а):какой определялкой пользоваться
PBSS4240T
PBSS5240T
2N5551S
2N5401S
А уж как опознать производителя (если нет логотипа) - это уже вопрос опыта (надо знать принципы маркировки производителей). Например в вашем случае - если вижу трёхзначную маркировку с последней буквой "W", "p" или "t", то ищу в первую очередь в даташитах от Philips/NXP.
Ну да - все не проще оказалось, чем наивно полагал. Ну , как говориться и на том спасибо. Буду знать.
Уважаемые профессионалы, просветите - антенна типа "Ёлочка", замерил сопротивление у F разъёма антенны между центром и экраном - 1,9 ома, а у мультиметра сопротивление щупов - 1 ом. Получается, сопротивление антенны 0.9 ом, разве такое может быть, если она исправна?
Для сравнения у китайской домашней антенны на 2 мегаома даже сопротивление не показывается...
Последний раз редактировалось RC Bot Пн авг 19, 2019 17:37:55, всего редактировалось 1 раз.
Конечно, может. Немного омов - из-за дохленького кабеля, а то бы и вообще ноль было. Ибо измеряете сопротивление на постоянном токе.
Последний раз редактировалось mickbell Пн авг 19, 2019 17:46:47, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А что вы сравниваете простой штырь с "волновым каналом"??? Вы хоть зарисуйте схему подключения, чтоль...
Это две совершенно разные антенны!
https://remo-zavod.ru/katalog/tv-antenn ... hora-dx-5v
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 19, 2019 17:41:07, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
