Форум РадиоКот • Просмотр темы - щелевой прерыватель 24в
Текущее время: Пн янв 05, 2026 10:27:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: щелевой прерыватель 24в
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 10:45:41
здравствуйте
есть фотопрерыватель ITR9608 и напряжение 24в.
может кто-то подключал уже от 24в, какой лучше использовать резистор R1 чтобы резистор не сильно грелся и чтобы хватало света для фототранзистора?
9RcaqM777.jpg [16.07 KiB]
ITR9608.pdf [364.88 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: щелевой прерыватель 24в
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 11:05:57
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4511
Его характеристики нормируются при токе серез СД 20 мА. То есть резистор будет рассеивать полватта мощности и соответственно греться. И ничего с этим не поделать, придётся смириться. Или снижать напряжение питания (DC/DC).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 16:24:07
ну у меня есть толстые резисторы 2вт на такой случай, посмотрю что будет по температуре. А вообще у меня к нему уже был припаян резистор 10Ком (ограничивающий ток на диод), так и с 24вольтами работал с ним нормально. раньше это стояло толи на 12в, толи на 5в ардуинке, точно не помню. щас еще гляну что мультиметр покажет
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 16:34:03
Карма: 116
Меньший ток - на ваш страх и риск. В даташите минимальный ток не указан, так что это вроде как не нарушение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 16:54:08
скажите пожалуйста, а имеет ли смысл ставить здесь параллельно диоду еще один резистор R2 от помехи (в другой теме вы посоветовали это сделать с моп-реле, на случай длинных проводов), по сути эти компоненты очень похожи между собой
хотя подозреваю, что в данном случае светодиод обычно просто постоянно горит и никакая помеха тут ложное срабатывание не даст и прерывание света идет за счет попадания предмета в щель. Но вот если его использовать не как прерыватель, а как обычный оптрон? надеюсь понятно выразил мысль :)
kZF4121.jpg [17.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 17:36:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 817
это ж не переключатель, чёткой границы "работает - не работает" нет. Приводятся картинки параметров в зависимости от, близкие к линейным.
Больше пользы от ёмкости, но и она необязательна. Десятимиллиамперная помеха маловероятна.
 Заголовок сообщения: Щелевой прерыватель ITR9608
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 04:30:06
Тут вопрос конкретно про сам прерыватель. а именно, какой минимальный ток нужен светодиоду внутри самого прерывателя для нормальной работы при DC 24v ? если я правильно понял, то это таблица Electro-Optical Characteristics, но там ячейка min везде пустая. мне бы хотелось, чтобы ток был как можно меньше и при этом фототранзистор нормально срабатывал :)
Последний раз редактировалось aen Сб сен 07, 2019 08:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Щелевой прерыватель ITR9608
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 04:46:11
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
мне бы хотелось
так сиди, паяй и меряй то, что тебе бы хотелось, а так - пустой трёп...
Для примера, в мышах ток светодиода 4 мА, а нагрузка фототранзистора 10К при 5 В (до 0,5 мА)...
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 08:43:49
Карма: 20
Что значит "срабатывал"? Транзистор не тиристор, у него нет порога переключения. плавно увеличиваем ток светодиода, плавно увеличивается освещённость фототранзистора, плавно увеличивается его коллекторный ток в соответствии с приведёнными в даташите графиками и таблицами. Он не срабатывает, он работает.
Последний раз редактировалось HochReiter Сб сен 07, 2019 09:59:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 08:50:34
мне бы хотелось
да я какраз сижу и паяю, просто одновременно решил спросить может ктото уже подключал точно так же. интересует именно ток при 24в :)
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Что значит "срабатывал"? Транзистор не тиристор, у него нет порога переключения. плавно увеличиваем тот светодиода, плавно увеличивается освещённость фототранзистора, плавно увеличивается его коллекторный ток в соответствии с приведёнными в даташите графиками и таблицами. Он не срабатывает, он работает.
это я уже понял, я пытаюсь найти минимальный порог яркости (меняя сопротивление резистора светодиода) при котором транзистор начнет пропускать максимум тока
Последний раз редактировалось aen Сб сен 07, 2019 08:57:55, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 09:03:56
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Согласно даташиту, при 24В. я бы поставил ограничительный резистор 1,2...1,5кОм. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 09:37:04
1,2...1,5кОм. :)
только что попробовал, греются заметно, даже мощные которые толстые. но мне пришла идея поставить например друг за другом несколько резисторов, чтоб их общее сопротивление было как этот один резистор. :) ведь рассеиваемое тепло тогда разделится на них и нагрев будет меньше? так делается вообще на практике? просто проволочных цементных резисторов под рукой ща не найду...
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 09:43:34
Карма: 142
Ну так почти 0,5Вт. надо же куда-то деть, вот резистор и превращает всё это в тепло, это его назначение.
Именно так и делается, если нет резистора подходящей мощности. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 09:57:41
Карма: 20
Нафига максимум? Не мотор же вы собираетесь подключать напрямую к транзистору оптопары? Возьмите коллекторный резистор побольше - и никаких забот.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 16:39:48
Для примера, в мышах ток светодиода 4 мА...
Неправда Ваша... См. вложение.
mouse.gif [16.08 KiB]
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 17:11:00
Карма: 68
Во-первых, я ничего не спрашивал, отвечайте на вопросы ТС.....
А, во-вторых, специально посмотрел свои зарисовки двух мышей, так там два светодиода последовательно от +5 через резисторы 1К и 1К2, а это ток светодиода меньше 3 мА.
Так что свой англ. алфавит можете засунуть туда, откуда вытянули.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 17:33:16
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
Обычно в открытых оптопарах светодиод питают с генератора или можно шимить. Оптотранзистор принимает этот сигнал и дальнейшая схема решает, как на него реагировать. Это даёт 1) уменьшение средней мощности на резисторе и СД и 2) улучшает помехоустойчивость системы. Иначе всё это надо совать в чёрный ящик.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 07:27:39
всем спасибо за помощь, но остался еще один вопрос теперь уже про максимальный ток светодиода в этом прерывателе. в документе есть значение 20мА, но непонятно это минимум или максимум. мне бы узнать максимальный ток этого светодиода
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 07:36:06
Карма: 142
Смотреть в таблице "Absolute Maximum Ratings".
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 08:10:35
я так понимаю это оно?
Forward Current IF 50 mA
тоесть для диода ток 50мА максимум?
