Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы "Неоника" - обсуждение схем
Текущее время: Вс дек 07, 2025 06:26:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]     ... , , , 11, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 01:14:38
Рейтинг сообщений: 15
Доброе время суток. Хочу повторить ваш проект на 4 лампах, возник маленький вопрос. Я скачал файлы для ЛУТ, а так же гербер файл, который открыл в Sprint Layout. И заметил что есть расхождение. Не подскажите какой все таки вариант актуальный
В чём именно расхождения? Вообще за ЛУТ версию могу сомневаться, но герберы точно правильные.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Здравствуйте! не могу найти в продаже U6 (транзистор CPH3461) можно ли его чем-то заменить? и U24 (микросхема MC78LC25NTRG) не нашел, только с Али большим паком. можно ли ее тоже заменить?
Транзистор заменить нечем, нужен именно он. А вот u24 это линейный стабилизатор на 2,5 вольта с маленьким собственным током потребления. С Али такие детали рисково покупать - 90 процентов что пришлют фейк.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Добавлено after 18 minutes 31 second:[/size]
Всем привет! Хочу поделится одним неприятным фактом, не думал что такое может произойти, но тем не менее это вполне реально. В обещм заказал я платы на JLCPCB заказываю у них не первый раз. Кстати до этого заказывали такую же плату и все было хорошо... в общем суть проблемы - приехали платы (5 шт) спаял я неонику, очень аккуратно и качественно, прошил, и как вы думаете что произошло? НИЧЕГО! Искал искал причину и спустя долгое время нашел! Платы оказались с браком, а именно отсутствие контакта высоковольтного конденсатора с землей.. видимых дефектов нет, а факт отсутствия контакта есть... Решил посмотреть исходник платы, все четко! И так на всех платах! В общем имейте в виду, если часы не работают, это вполне может быть причиной. Конечно думаю это единичный случай, но время и нервы отнял)))) Пришлось кинуть проводок на землю и все заработало) Всем хороших плат и моментального запуска часов!
JLCPCB только собирают заказы, объединяют их и делают на разных заводах. Поэтому качество там в целом нормальное, но не стабильное. Например одни из плат которые мы там заказывали отличались визуально по паяльной маске и маска вступала в реакцию с нашим флюсом, из-за чего на ней остались белые пятна. На других платах такого нету.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 10:23:51
Вот здесь например разница
Снимок3.JPG [183.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 02:04:49
Это вы как то не так герберы открываете. Вот так выглядит это в Альтиуме, так же как и в PDF.
Снимок.PNG [188.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 12:05:04
Собрал часы на 4 лампах, заработали сразу. Было немного хлопотно с китайским заводом общаться и совсем долго и хлопотно заказывать те самые транзисторы в ЧиДе с доставкой в Казахстан.
Про корпус пока даже думать не хочу, не знаю как к нему подступиться. Ну и на очереди двухламповый вариант.
Лампы совсем уг, но брал, что было на eBay.
Автору спасибо за интересный проект!
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 13:20:38
Мои поздравления!))) Чтоб не было засвета на второй лампе, подпаяйте точку!
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 21:54:45, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 22:23:38
Здравствуйте. Собрал часы по 4х ламповой схеме, все работало, но была проблема: 4-ки не включались на 2й и 4й лампах, плюсом 5 и 3 Ки на тех же лампах загорались вместе. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 17:05:56
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Монтаж и распиновку внимательно проверяйте
Добавлено after 30 seconds:
Ламп
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 21:50:11
Проверил. (лампы z5900) распиновка правильная, проверил, соплей нет. Вспомнил, что сначала грешил на лампу, думал что прислали ломаную, перепаял ту на которой 4ка горела, без изменений.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 22:03:43
Карма: 35
А лампы перед монтажем проверял, нет замыканий катодов? Тоесть цифры все отдельно горели? И нужно проверить цепь тех цифр до контроллера. Транзисторы, диоды возможно что то на массу пробивается
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 16:06:39
а кто нить добавлял в прошивку функцию: когда часы стоят на зарядке чтобы лампы показывали время. И возможно ли на данный схеме. Еслт у кого нить есть такая прошивочка поделитесь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 16:57:26
Карма: 35
Нет такой прошивки
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 10:41:05
Здравствуйте,подскажите ,пожалуйста,какой транзистор CPH3461 нужен? CPH3461-TL-W или CPH3461-TL-H?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2019 19:32:40
Ребят помогите прошить контроллер STM8L151G4U6. Программатор ST link v2 не видит контроллер. Пробовал на двух экземплярах. Может есть какая нить инструкция или хитрость.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 11:47:05
У меня один тоже не шился без обвязки, когда впаял все кондеры и прочее, прошился.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 13:14:59
Eminov, привет! а есть исходник гербер файл твоей платы? мог бы поделится?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 16:44:36
Собрал вариант на 2-х лампах, но нигде не видел как туда лампы впаивать. Догадываюсь, что примерно так же как и в 4-х ламповых, и плюс точка. Я правильно думаю, что точка идет самой крайней? На левой лампе: точка, другие катоды, анод, катоды. На правой: катоды, анод, катоды, точка. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 17:36:10
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Крайниее это точки на правой и на левой лампе
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 02:02:42
Рейтинг сообщений: 50
Подскажите по подключению кнопки в 4 ламповой версии часов. Не могу понять куда подтягивается 2 нога мк( but)
P.S. подсказали - у кого возникнет такой же вопрос -кнопка подтягивается на землю
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 17:26:59
Здарова коты, при сборке 4-х ламповой версии понял что не знаю куда подключать кнопки, и на схеме тоже не показано. Подскажите куда надо подключать кнопку/кнопки ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 21:48:46
Не досмотрели
1234.jpg [14.65 KiB]
