Доброго здравия! Закончил сборку своего прибора,работой доволен,выражаю сердечную благодарность Автору проекта Andrey_B за предоставленные материалы,также Altair-у за разработку платы,всем кто помог советом. Здоровья и удачи Всем!
Отличная работа! Жаль что зрение не позволяет спаять такую мегу,и хотел спросить,какова цена готового прибора? А вы на своем коте наверное испытания ставили?)))
_________________ Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Собрал, включился, на резисторах нагрузки ток есть. 3 вопроса : почему при включении на индикаторе показания тока 0,4мА (как в 0 вывести)? зачем устанавливать доп. резистор на 1к в цепь перед R6 ? и энкодер работает "в обратную сторону", прошивка 0.8а
Наводки в катушке, расплата за простоту. Ток пациента интересен только на первых порах использования, при долговременной эксплуатации на него не обращаешь внимания, регулируешь ток все равно по ощущениям.
Теоретически возможен импульс тока в катушке такой силы, что его не переварят защитные диоды или стабилизатор питания, вот чтоб его ограничить, резистор этот нужен.
Рейтинг сообщения:2
Добрый вечер коллеги! С удовольствием повторил конструкцию уважаемого Автора. Смею представить краткий отчет о проделанной работе. Плату пробовал делать мотодом ЛУТ (первый опыт работы с STM-ками оказался неудачным, перепайка проца не пошла на пользу печатным проводникам) - в результате приобрел плату у Автора с прошитым МК. Детальки заказанные уже приехали. Индикатор на 2,8 дюйма, резистор перепаял. Припаивал через переходную платку. Все пошло с первого включения. Ток потребления на ХХ, 60\40 mA - прямо по описанию Синусоида 5 kGz чистенькая во всем диапазоне выходного напряжения Если кому будет полезно: Корпус замоделил в Solid-е из двух частей (плюс крутилка и прижим) из ABS-а (фалы STL прилагаю) Пауэрбанк купил в Ашане (фото приложил) Сейчас прибор активно используется в качестве "релаксатора" и для купирования остеоходрозных болей. С уважением!
Уважаемый автор и камрады, не могли бы Вы снять осциллограммы выходного сигнала на электродах на нагрузке 1Ком и 250 Ом, в разных режимах на малой средней и максимальной выходной мощности.
Огромное спасибо Андрею за его прибор! Получил все в комплекте как и оговаривалось, все отлично было упаковано и сложено. Работает так же без нареканий. Успехов в работе и творчестве автору этого дивайся.
Почему в режиме "Электрофорез" присутствует синусоидальный сигнал на нагрузке? По идее должен быть постоянный ток. Или тут нет режима с постоянным током на выходе (если что его можно реализовать)?
Обнаружил незначительный глюк: если в меню "Чередование" крутануть энкодер влево после того как дойдет до крайнего пункта меню, то при вращении вправо значения начинают изменяться не сразу. Впечатление как счетчик уходит "в отрицательные значения"
Возможно в некоторых приборах для электрофореза и используется постоянный ток, но тут сделано по аналогии с оригинальными Амплипульсами, хотя и немного не так (в них банально диодом полуволна отрезается). В общем одна полярность сигнала обеспечивается.
Да, есть такое, упростил код при программировании. В этих трех "отсутствующих" положениях содержатся времена чередования пар электродов. Если в меню выберете 2 пары - времена эти появятся.
Это ваши первые картинки, по которым нужно угадать что там и где, но с начало нужно выпросить эти самые картинки. Вообще слабо напоминает амплипульс, режим фореза тоже сам видать придумал, когда можно просто диодом пол волны срезать. Зачем прикрываться громким названием если таковым не является устройство? На.. не нужный цветной диспл. с мелким шрифтом, редкий контроллер, про безопасность питания мед прибора уже говорили, нет гальван. развязки на выходе. Как думаешь выдержит поделка проверку на коэффициент гармоник, а посему она сродни китайскому массажеру. Сделал по современному - сверху красивая упаковка, громкое название, по сути ....уг.
