Амплипульс-МИО
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Re: Амплипульс-МИО
На дисплее нужно перепаять резистор, четвёртое моё сообщение на этой странице
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0&start=20
Re: Амплипульс-МИО
Пропаяйте ноги мк
- protek5512
- Прорезались зубы
Re: Амплипульс-МИО
Перепаял всё работает отлично
- protek5512
- Прорезались зубы
Re: Амплипульс-МИО
Доброго здравия! Закончил сборку своего прибора,работой доволен,выражаю сердечную благодарность Автору проекта Andrey_B за предоставленные материалы,также Altair-у за разработку платы,всем кто помог советом. Здоровья и удачи Всем!
Re: Амплипульс-МИО
Отличная работа!
Жаль что зрение не позволяет спаять такую мегу,и хотел спросить,какова цена готового прибора?
А вы на своем коте наверное испытания ставили?)))
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Re: Амплипульс-МИО
Собрал, включился, на резисторах нагрузки ток есть. 3 вопроса :
почему при включении на индикаторе показания тока 0,4мА (как в 0 вывести)?
зачем устанавливать доп. резистор на 1к в цепь перед R6 ?
и энкодер работает "в обратную сторону", прошивка 0.8а
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="yanus",url="/forum/viewtopic.php?p=3658327#p3658327"]почему при включении на индикаторе показания тока 0,4мА (как в 0 вывести)?[/uquote]
Наводки в катушке, расплата за простоту. Ток пациента интересен только на первых порах использования, при долговременной эксплуатации на него не обращаешь внимания, регулируешь ток все равно по ощущениям.
[uquote="yanus",url="/forum/viewtopic.php?p=3658327#p3658327"]зачем устанавливать доп. резистор на 1к в цепь перед R6 ?[/uquote]
Теоретически возможен импульс тока в катушке такой силы, что его не переварят защитные диоды или стабилизатор питания, вот чтоб его ограничить, резистор этот нужен.
[uquote="yanus",url="/forum/viewtopic.php?p=3658327#p3658327"]и энкодер работает "в обратную сторону", прошивка 0.8а[/uquote]
Накиньте перемычку на ноги 4-3 разъема программирования XP2.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3577793#p3577793"]Дабы не нарушать правил, ответил тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=161070[/uquote]Amper36 писал(а):и хотел спросить,какова цена готового прибора?
Re: Амплипульс-МИО
1. Ток показывает в нерабочем режими- все равно наводки?
2. Уж очень неудобно этот резистор добавлять
и дорожки резать и проводки добавлять
Re: Амплипульс-МИО
Индикация измеренного тока происходит всегда.
На резистор забейте, работает и так.
platonov0609
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
Добрый вечер коллеги! С удовольствием повторил конструкцию уважаемого Автора. Смею представить краткий отчет о проделанной работе.
Плату пробовал делать мотодом ЛУТ (первый опыт работы с STM-ками оказался неудачным, перепайка проца не пошла на пользу печатным проводникам) - в результате приобрел плату у Автора с прошитым МК. Детальки заказанные уже приехали. Индикатор на 2,8 дюйма, резистор перепаял. Припаивал через переходную платку. Все пошло с первого включения.
Ток потребления на ХХ, 60\40 mA - прямо по описанию
Синусоида 5 kGz чистенькая во всем диапазоне выходного напряжения
Если кому будет полезно:
Корпус замоделил в Solid-е из двух частей (плюс крутилка и прижим) из ABS-а (фалы STL прилагаю)
Пауэрбанк купил в Ашане (фото приложил)
Сейчас прибор активно используется в качестве "релаксатора" и для купирования остеоходрозных болей.
С уважением!
С уважением!
TestTest1587
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
Уважаемый автор и камрады, не могли бы Вы снять осциллограммы выходного сигнала на электродах на нагрузке 1Ком и 250 Ом, в разных режимах на малой средней и максимальной выходной мощности.
Re: Амплипульс-МИО
Облегченная версия прибора готова: Амплипульс-ИК. Статья еще на модерации (впрочем конкуренты ее уже выложили на своем сайте, гугл знает).
ЗЫ: Осциллограммы попозже, на отдых собрался.
- (190.89 КБ) 3580 скачиваний
TestTest1587
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
осциллограммы то будут? а то пока все это ни очем.
Re: Амплипульс-МИО
Rн=270 Ом. Левая осциллограмма - режим электрофореза.
- (97.16 КБ) 3574 скачивания
Re: Амплипульс-МИО
Огромное спасибо Андрею за его прибор! Получил все в комплекте как и оговаривалось, все отлично
было упаковано и сложено. Работает так же без нареканий. Успехов в работе и творчестве автору этого
дивайся.
дивайся.
TestTest1587
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3663594#p3663594"]Rн=270 Ом. Левая осциллограмма - режим электрофореза.
[/uquote]
это минимум максимум, так, а где спад подъем или это чего меандром модулировано, общий модулированный сигнал покажи.
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="TestTest1587",url="/forum/viewtopic.php?p=3665550#p3665550"]это минимум максимум, так, а где спад подъем или это чего меандром модулировано, общий модулированный сигнал покажи.[/uquote]
Кто на ком стоял ?
100%, 150Гц. Мио1, 40Гц. 50%, 150Гц
Кто на ком стоял ?
- (93.92 КБ) 2947 скачиваний
Re: Амплипульс-МИО
Почему в режиме "Электрофорез" присутствует синусоидальный сигнал на нагрузке? По идее должен быть постоянный ток. Или тут нет режима с постоянным током на выходе (если что его можно реализовать)?
Обнаружил незначительный глюк: если в меню "Чередование" крутануть энкодер влево после того как дойдет до крайнего пункта меню, то при вращении вправо значения начинают изменяться не сразу. Впечатление как счетчик уходит "в отрицательные значения"
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="yanus",url="/forum/viewtopic.php?p=3676505#p3676505"]Почему в режиме "Электрофорез" присутствует синусоидальный сигнал на нагрузке? По идее должен быть постоянный ток.[/uquote]
Возможно в некоторых приборах для электрофореза и используется постоянный ток, но тут сделано по аналогии с оригинальными Амплипульсами, хотя и немного не так (в них банально диодом полуволна отрезается). В общем одна полярность сигнала обеспечивается.
[uquote="yanus",url="/forum/viewtopic.php?p=3676505#p3676505"]Или тут нет режима с постоянным током на выходе (если что его можно реализовать)?[/uquote]
Постоянный ток сгенерить-то можно, но стоит ли ? Для его измерения потребуется полная переделка узла.
[uquote="yanus",url="/forum/viewtopic.php?p=3676505#p3676505"]Обнаружил незначительный глюк: если в меню "Чередование" крутануть энкодер влево после того как дойдет до крайнего пункта меню, то при вращении вправо значения начинают изменяться не сразу. Впечатление как счетчик уходит "в отрицательные значения"[/uquote]
Да, есть такое, упростил код при программировании. В этих трех "отсутствующих" положениях содержатся времена чередования пар электродов. Если в меню выберете 2 пары - времена эти появятся.
TestTest1587
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
Кто на ком стоял ?
Это ваши первые картинки, по которым нужно угадать что там и где, но с начало нужно выпросить эти самые картинки.
Вообще слабо напоминает амплипульс, режим фореза тоже сам видать придумал, когда можно просто диодом пол волны срезать. Зачем прикрываться громким названием если таковым не является устройство? На.. не нужный цветной диспл. с мелким шрифтом, редкий контроллер, про безопасность питания мед прибора уже говорили, нет гальван. развязки на выходе. Как думаешь выдержит поделка проверку на коэффициент гармоник, а посему она сродни китайскому массажеру. Сделал по современному - сверху красивая упаковка, громкое название, по сути ....уг.
