Мелкие вопросы по теории
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Пичалько конечно, потому что кристалл меньше куя комара и остывает настолько быстро, что ты к тестеру не успеваешь повернуться, не говоря уже об измерении.
К чему печалиться о заведомо не выполнимых на коленке условиях? А разработка прибора, умеющего делать нужные замеры быстро и достоверно - это отдельная тема, а не "простой способ"...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3653332#p3653332"]Может есть какой-нибудь ИК-термометр для измерения температуры светящегося кристалла?[/uquote]
Есть канешна.
Называется Flir One.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
А я хотеть Cat S61. Но пока не до этого.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Какой смысл во встроенном Флире?
Эта хрень жрет как будто в ней варочная панель со всеми включенными конфорками.
Нужна очень редко. Нацепил, посмотрел теплограмму, закинул в дальний угол до следующего раза.
Avispa
Сообщение Avispa »
Добрый вечер. Мне нужно с максимальной точностью измерять напряжение на аккумуляторе (2S li-poly, 8.4-6 В). Для этого есть ардуино с ее встроенным АЦП и опорное напряжение 5В. Если понижать напряжение батареи делителем, то будет задействована только треть диапазона АЦП.
Каким образом можно диапазон напряжений батареи (8.4-6 В) понизить и растянуть на весь диапазон АЦП (5-0 В) ?
mickbell
Сообщение mickbell »
Схемой сдвига и усиления на прецизионном ОУ. Также потребуется (для сдвига) прецизионный источник опорного напряжения, можно, наверно, задействовать упомянутый. Схема называется "вычитающий усилитель", должна гуглиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Novice user
Сообщение Novice user »
Может попробовать погасить с помощью двух TL431,но поменять местами подключение резистора и тл-ки (на фото),две тл-ки погасят 25*2=5 вольт и при входном напряжении 6-8,4 вольта на выходе должно быть 1-3,4 вольта
mickbell
Что тут пробовать? :)) Можно и так, только это не увеличит разницу, а лишь сместит сигнал. Одной 431 достаточно, с делителем из одинаковых резисторов в управляющий вывод. Если же хочется использовать полный диапазон АЦП, как хотел аффтор вопроса, то - только усиливать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Avispa",url="/forum/viewtopic.php?p=3654487#p3654487"]Если понижать напряжение батареи делителем, то будет задействована только треть диапазона АЦП.[/uquote]
Идея вырезания диапазона изменения измеряемой величины не слишком хороша. Добиться высокой СТАБИЛЬНОСТИ схемы сдвига и ограничения - более дорогая задача, нежели применить внешний 24-разрядный сигма-дельта АЦП и простой делитель. Причем коммутируемый делитель, чтобы его включать на время измерений.
Есть еще один момент, который делает ВСЮ ЗАТЕЮ практически бессмысленной.
Литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы требуют РАЗДЕЛЬНОГО измерения при последовательном соединении. То есть нужен БАЛАНСИР.
rasim99999
Сообщение rasim99999 »
Привет. Есть плата балансировки 3-х банок 18650 (https://ru.aliexpress.com/item/3-S-30A- ... 33edZ78aSE
), можно ли заряжать их через эту плату с помощью LED драйвера 12,6v и 350мА (https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8)?
Anatoliy1000
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Может не в той ветке задам вопрос, если что поправьте.
У меня сломалась сигнализация на авто. По внешним признакам нашел что сгорел операционный усилитель (не факт). Для того чтобы к нему подобраться пришлось выпаять 4 кондера. Когда выпаивал, показалось они одного номинала. Когда собирал понял что зрение подвело, тупанул. Они разные. Подскажите где взять схему на блок управления сигнализацией аллигатор с-500. Может кто-то логически может прикинуть какой куда. Фото прилагаю. 4 кондера номиналы: 50в 1уф, 50в 1уф, 25в 47уф, 25в 22уф. Как правильно уф или юф не знаю.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
ypppu
Сообщение ypppu »
Если заменить ОУ, можно припаять конденсаторы наобум. Заработает - значит правильно. Для 4 разных конденсаторов возможно всего 24 комбинации, а поскольку 2 из них одинаковые, и того меньше. Если не заработает, значит дело не в ОУ или не только в ОУ.
Anatoliy1000
Не понял логику. Зачем менять оу? Не от него идут кондеры.
ypppu
Сообщение ypppu »
Так он же сгорел по внешним признакам.
Anatoliy1000
Я его поменял. Вопрос как расставить кондеры?
12943
Сообщение 12943 »
Как называется ОУ?
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3655048#p3655048"]Как называется ОУ?[/uquote]
LM358
(181.32 КБ) 433 скачивания
jast321
Сообщение jast321 »
Привет. Возможно буду собирать терморегулятор для маленького бойлера.
ОУ будет НА17358. Управлять транзистором, а транзистор реле.
Нагреватель 700Вт.
Парочка вопросов
Какое лучще питание для этой схемы, на трансформаторе или гасящий конденсатор пойдет ?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
реле - довольно мощная не всегда включенная нагрузка = лучше применить трансформатор, т.к. при емкостном балласте при выключенном реле много энергии придется доедать стабилитрону
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3656397#p3656397"]Какое лучще питание для этой схемы, на трансформаторе или гасящий конденсатор пойдет ?[/uquote]Трансформатор предпочтительнее в плане дополнительной развязки от сети, меры безопасности никогда не бывают лишними в данном случае (вода - дело опасное).
В терморегуляторе обычно есть датчик температуры... Так вот он имеет надежную электрическую развязку с бойлером и водой? Да и не только он... Тут надо четко представлять изоляцию всего на свете, вплоть до кнопок, переключателей.., если делать конденсаторный БП.
Ivanoff-iv писал(а):реле - довольно мощная не всегда включенная нагрузка = лучше применить трансформатор, т.к. при емкостном балласте при выключенном реле много энергии придется доедать стабилитрону
Чтобы не сжечь стабилитрон, его можно умощнить транзистором - он всё сожрет не подавиться.
Говорят можно динистор (вообще ничего греться не будет), или какой-нибудь там тиристор... Но конденсатор тоже должен быть хорошего качества, иначе китайская пленка нагнется через пару лет работы.
Вернуться в «Теория»
