Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение korob »
mkvam писал(а):Не совсем понял, почему должен быть относительно катода 56 ножка контроллера в минусе?
Потому что на этом выводе с помощью стабилитрона формируется отрицательное запирающее напряжение относительно катода.
В норме должно быть так, на выв.64 относительно катода примерно +24В., а на выв.56 примерно -5В., так же относительно катода. Я ещё раз обращаю внимание что все напряжения относительно катода, это избавляет нас от разбирательства с применённой в данном конкретном случае схемотехникой питания.
Сообщение mkvam »
Вечером еще раз замеры сделаю.
Но похоже там не такие будут значения.
Если на 56 ножке уже не минус, а плюс, может это быть причиной стабилитрон?
И на какое он может быть напряжение, если его менять?
Что-то перестало файлы добавлять...
Последний раз редактировалось mkvam Пт июн 21, 2019 14:40:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
mkvam писал(а):Если на 56 ножке уже не минус, а плюс
Такого в принципе быть не может, т.к. выв.56 подключен к самому отрицательному потенциалу в схеме. Если только он не подключен, а подтяжка анодов/сеток к -24В. осуществлена внешними резисторами, но мне отсюда этого не видно. :roll: :dont_know:
mkvam писал(а):И на какое он может быть напряжение
Для импортных ВЛИ обычно на 5,1В. :roll:
Сообщение mkvam »
подтяжка осуществлена внешними резисторами от -24В.
Сообщение korob »
Чтож, в таком случае забываем про выв.56, он скорее всего болтается в воздухе и на нём может быть что угодно. Значит тогда снимайте осциллограмму на любой из сеток относительно катода (желательно прямо на выводах индикатора), снятую с открытым входом осциллографа. Должны быть импульсы скважностью 1:10 амплитудой примерно 24В. и смещением вниз примерно на 5В.
Сообщение mkvam »
так и есть, импульсы скважностью 1:10.
Я об этом писал в первом посте.
просто замер делал относительно общего.
Как можно проверить что индикатор жив?
Сообщение korob »
А нужно относительно катода, потому как если катод повиснет в воздухе (обрыв стабилитрона) импульсы будут следовать как ни в чём не бывало относительно общего, а вот индикатор светить уже не будет, т.к. катод будет не подключён. Вот что должно быть на сетке относительно катода:
(14.12 КБ) 729 скачиваний
Сообщение mkvam »
Понял, вечером проверю.
Спасибо, что помогаете разобраться!
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
нашел схему немного похожа, индикатор другой, но контроллер тот же.
И нет резисторов смещения на сетках и анодах.
Добавлено after 19 minutes 27 seconds:
моя схема такая
(11.12 КБ) 482 скачивания
hfe_yamaha_cdx-9_service.pdf
(3.68 МБ) 243 скачивания
Сообщение mkvam »
померил сигналы, есть отличия...
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
на индикаторе видно, что колба в месте, где запаяна внутри как будто затуманено.
Может колба все же потеряла герметичность?
(191.13 КБ) 338 скачиваний
(225.59 КБ) 536 скачиваний
Сообщение korob »
Нормальные импульсы, должен светить. :dont_know:
Сообщение mkvam »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654754#p3654754"]Нормальные импульсы, должен светить. :dont_know:[/uquote]
может колба потеряла герметичность и по этому не светит?
Как проверить колбу?
Сообщение Андрей Бедов »
mkvam писал(а):может колба потеряла герметичность и по этому не светит?
Нет.
То чёрное пятно напылённого металла стало бы белым.
Сообщение korob »
mkvam писал(а):Как проверить колбу?
Посмотреть на геттер (при нарушении герметичности обесцвечивается), а геттер вроде говорит о герметичности. :roll:
Во, Андрей уже опередил. :)
Растяните один такт, хочу фронты импульса увидеть, уж больно "красиво" выглядят. :roll:
Сообщение mkvam »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654760#p3654760"]
Растяните один такт, хочу фронты импульса увидеть, уж больно "красиво" выглядят. :roll:[/uquote]
вот...
(209.5 КБ) 518 скачиваний
(193.67 КБ) 507 скачиваний
Сообщение korob »
Ну да, как будто индикатора нет совсем, либо без накала. Накал точно есть, и сколько? :dont_know:
Сообщение mkvam »
стабилитрон привязки катода проверил - целый.
вот на 57 ножке приходит через резисторы +5В и -24В от питания относительно общего.
В итоге там -3,2В.
А на схеме от ямахи, что здесь выкладывал он сидит на общем.
Общий подвал на 57 ногу, ничего не поменялось.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654765#p3654765"]Ну да, как будто индикатора нет совсем, либо без накала. Накал точно есть, и сколько? :dont_know:[/uquote]
4,7В переменки между ногами колбы
Сообщение korob »
Стабилитрон здесь не при чём, импульсы относительно катода есть, причём слишком красивые (ну это потому что индикатор не светит :))) ).
Нити накала в темноте видны? Может мало, может нужно 6,3В. :roll: :dont_know:
P.S Ну а на анодах я думаю что-то есть?
Сообщение mkvam »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654769#p3654769"]Стабилитрон здесь не при чём, импульсы относительно катода есть, причём слишком красивые (ну это потому что индикатор не светит :))) ).
Нити накала в темноте видны? Может мало, может нужно 6,3В. :roll: :dont_know:[/uquote]
это питание от трансформатора, больше там нету...
Индикатор и так хорошо греется, где-то около 40 градусов.
на анодах и катодах размах импульсов одинаковый, отличаются только структурой...
Сообщение korob »
Греться он будет и на недокаленном катоде. Нужно визуальное наблюдение свечения нитей в темноте.
Просто это последняя надежда, в противном случае индикатор в ведро. :cry:
Сообщение mkvam »
подал 6В, не светит
подал 10В - нет
подал 20В - нити не светят!
но ток индиктор потребляет!?
Как так?
8,5 Ом показывает индикатор, от питания конечно отключен...
Вернуться в «Практика»
