Вопрос по пайке ножек микросхемы приборки мотоцикла
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
musor
Re: Вопрос по пайке ножек микросхемы приборки мотоцикла
Сообщение musor »
РЕШАТЬ ЕМУ ЕСЛИ РУКИ ДРОЖАТ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬ
As
Сообщение As »
...Знавал я одного спеца в Москве, тот перед началом работы с подобными микросхемами для снятия тремора принимал небольшую дозу спирта... И, надо сказать, его пайки трудно на взгляд отличить от работы хорошего робота! :))) На самом деле, особая точность и не нужна - нужен хороший паяльник и не жалеть флюс, его нетрудно потом убрать... :)
gsmart
Сообщение gsmart »
musor писал(а):ЕСЛИ РУКИ ДРОЖАТ
Гранёный стакан косорыловки залудить нужно перед началом работ. :)
Drillor
Сообщение Drillor »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3646194#p3646194"][uquote="Drillor",url="/forum/viewtopic.php?p=3645987#p3645987"]Сыкотно в приборку влазить[/uquote]
не боись, не укусит, для полной уверенности можешь заземлить свой паяльник.
хотя интересно ДО злоключений уровень топлива отображался нормально?
и правильно выше подсказали, даташит посмотри.
паучок похож на микроконтроллер. маркировку напиши позязя[/uquote]
Не , уровень топлива косячно показывал и при продаже НОВОГО мотика первому хозяину,поэтому и была скидка. Я брал у него и уже мне была скидка на неработающий показатель уровень топлива( на замену датчика уровня). В общем, менял я датчики, менял я терморезисторы бензонасоса( даже вставлял вместо него реостат и пытался изменением сопротивления зажечь/погасить лампу резерва топлива)- один хрен реальный уровень показывался только пару минут после включения зажигания. С понедельника- вторника уже буду экспериментировать, сниму панель и посмотрю маркировку, надо все успеть до отъезда на юг. Водкой-то для снятия дрожи в руках и улучшения мелкой моторики пальцев я уже запасся.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
