Мелкие вопросы по теории
[quote="""кошак""]... А подстроечные для чего? Для настройки инерционности?[/quote]
Нет, подстроечные резисторы служат для подстройки частотной характеристики каждого фильтра. Например, с помощью R5 нужно настроить фильтр на транзисторе VT1 на полосу, примерно, 100...800 Гц. Остальные не помню, где-то 1000..5000 Гц и 6000...12000 Гц, может и другие частоты.
- кошак1
- Прорезались зубы
Спасибо Света!Света писал(а):Да, настраиваются они так, чтобы лампы в данной песне примерно равномерно мигали, чтобы, например, не горели преимущественно какого-то одного канала.
Остался непонятным вопрос: для чего на НЧ поставлено два RC-фильтра?
И вопрос по ВЧ-дросселям ДПМ. Никто не знает какая у них проницаемость? У меня тут ферритовые сердечники стержневые есть диаметром 4мм., длиной 45мм., промаркированы как "сердечник М600НН-13". Так вот, можно ли на них намотать замену ВЧ-дросселям ДПМ? Прелесть в том, что какой номинал индуктивности нужен - тот и намотаешь сам
- Meteor
- Друг Кота
Последовательное соединение N фильтров увеличиает крутизну АЧХ в N*20lgK раз на декаду (увеличение частоты в 10 раз). Проще говоря, чем выше порядо фильтра, тем круче его амплитудно-частотная характеристика при приближении к частоте среза
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Viper_Snake
- Электрический кот
Нет, будет короткое замыканиеDIMARIKKK писал(а):Люди мне отдали ученический АМПЕРВОЛЬТОМЕТР со стрелкой на него надо несколько батарей, а можно так сделать соединить все + одним проводом, все - одним проводом потом подсоединить к батарее у которой напряжение как и у всех батареек для АМПЕРВОЛЬТОМЕТРА вместе взятых?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
- aen
- Модератор
Батарейки только для измерения сопротивлений.
Если мерить до 50 ком, то нужно одна на 1,5 вольта, т.к. они там две в параллель стоят.
Если нужно измерять резисторы до 500 ком, то нужна любая батарейка на 4,5 вольта.
Вольты и амперы можно без батареек измерять.
Можно инструкцию почитать.
http://depositfiles.com/files/iwkk0qtq0
- (50.18 КБ) 339 скачиваний
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
