Мелкие вопросы по теории
Arlleex
Сообщение Arlleex »
по подробней?
т.е. выход переноса предыдущего сумматора надо соединить со входом переноса следующего сумматора?
и как только переполнится первый, задействуется второй?
DIMARIKKK
Сообщение DIMARIKKK »
Ты мне? И что такое сумматор?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
нет, я не тебе. я это адресовал YAA
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):по подробней?
Ну, да...
Света
Сообщение Света »
[quote="""кошак""]... А подстроечные для чего? Для настройки инерционности?[/quote]
Нет, подстроечные резисторы служат для подстройки частотной характеристики каждого фильтра. Например, с помощью R5 нужно настроить фильтр на транзисторе VT1 на полосу, примерно, 100...800 Гц. Остальные не помню, где-то 1000..5000 Гц и 6000...12000 Гц, может и другие частоты.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Света писал(а): Нет, подстроечные резисторы служат для подстройки частотной характеристики каждого фильтра
А переменные для регулировки уровня данного индикатора частоты?
Света
Сообщение Света »
Да, настраиваются они так, чтобы лампы в данной песне примерно равномерно мигали, чтобы, например, не горели преимущественно какого-то одного канала.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Света писал(а):Да, настраиваются они так, чтобы лампы в данной песне примерно равномерно мигали, чтобы, например, не горели преимущественно какого-то одного канала.
Спасибо Света! :))
Остался непонятным вопрос: для чего на НЧ поставлено два RC-фильтра?
И вопрос по ВЧ-дросселям ДПМ. Никто не знает какая у них проницаемость? У меня тут ферритовые сердечники стержневые есть диаметром 4мм., длиной 45мм., промаркированы как "сердечник М600НН-13". Так вот, можно ли на них намотать замену ВЧ-дросселям ДПМ? Прелесть в том, что какой номинал индуктивности нужен - тот и намотаешь сам :))
Meteor
Сообщение Meteor »
Последовательное соединение N фильтров увеличиает крутизну АЧХ в N*20lgK раз на декаду (увеличение частоты в 10 раз). Проще говоря, чем выше порядо фильтра, тем круче его амплитудно-частотная характеристика при приближении к частоте среза
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
кошак1
Сообщение кошак1 »
Meteor писал(а):Последовательное соединение N фильтров увеличиает крутизну АЧХ в N*20lgK раз на декаду (увеличение частоты в 10 раз). Проще говоря, чем выше порядо фильтра, тем круче его амплитудно-частотная характеристика при приближении к частоте среза
А? :)))
То есть два фильтра выделяют лучше что?
Света
Сообщение Света »
Я думаю, что здесь дополнительно поставили фильтр НЧ, чтобы в низкочастотный канал не попадали разные НЧ помехи, например фон 50 Гц. Один активный фильтр будет плохо с этим справляться.
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
DIMARIKKK писал(а):Люди мне отдали ученический АМПЕРВОЛЬТОМЕТР со стрелкой на него надо несколько батарей, а можно так сделать соединить все + одним проводом, все - одним проводом потом подсоединить к батарее у которой напряжение как и у всех батареек для АМПЕРВОЛЬТОМЕТРА вместе взятых?
Нет, будет короткое замыкание :) Элементы там последовательно включены, вот и посчитайте напряжение, а плюс с минусом подключайте к крайним выводам в батарейном отсеке.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
DIMARIKKK
Я чёт непонял я ещё пока нуб:))
Сообщение aen »
Как он называется?
ТТ-1
http://oldradio.onego.ru/PRIBORY/AVO/MAL/tt1.jpg
DIMARIKKK
АМПЕРВОЛЬТОМЕТР Ц20
Сообщение aen »
Батарейки только для измерения сопротивлений.
Если мерить до 50 ком, то нужно одна на 1,5 вольта, т.к. они там две в параллель стоят.
Если нужно измерять резисторы до 500 ком, то нужна любая батарейка на 4,5 вольта.
Вольты и амперы можно без батареек измерять.
Можно инструкцию почитать.
http://depositfiles.com/files/iwkk0qtq0
(50.18 КБ) 339 скачиваний
DIMARIKKK
я как им измерять то
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
вот имеется схема. тут все резисторы в Омах обозначенны ?
Света
Сообщение Света »
Да
Кислый в0ждь
а почему семистор не закрывается если через него постоянку пускать ?
Вернуться в «Теория»
